Auteur Sujet: Plus d'instrumentation et ne démarre plus  (Lu 4118 fois)
Hors ligne madriderbmx
  • Orléans
Bonsoir tout le monde,
Je viens vous demandez votre aide car j'ai un gros problème sur ma golf (2L TDI), en roulant il y a quelques jours, grosse coupure, plus de compteur, compte tours, rien, par contre sapin de noël pour les voyants, bref elle roule toujours alors je fini les 50km qu'il me reste et j'arrive chez moi, la je coupe, et elle ne démarre plus, enfin plus précisément elle démarre mais coupe au bout d'1 seconde.
Quelqu'un aurais eu ce problème ?
Merci à tous
Golf 6 2.0L TDI 110==>190 confortline gris United  :vwtdi:
Projet ==> http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=17398.msg410900#msg410900
« Réponse #1 le: 09/03/15 »
Immotronic HS (qui est dans le compteur)
Compteur à changer...
  • Orléans
« Réponse #2 le: 09/04/15 »
Merci Master c'était effectivement une piste qu'on avais envisagé avec les collègues, par contre si je change de compteur il faut repasser chez VW ensuite ? Pour la liaison calculateur ?
« Réponse #3 le: 09/04/15 »
Tu peux passer chez Master  :ptdr:
« Réponse #4 le: 09/05/15 »
De toute façon c'est soit ça, soit (en plus) ton calculateur moteur est HS car tu l'as reprog, il a été oubert a pris l'eau  :siffle:.
C'est pas faux  :langue:.
C'est con que t'as un TDI et que je peux pas (pour l'instant) remapper le compteur de gauche, sinon j'ai des pièces de compteurs MFA+ blanc qui trainent ...
Je peux aussi te monter un compteur premium 3D (voir CG).
Pour info chez VW un compteur en échange standard = 400 à 600€ pièce, hors main d'oeuvre.
  • Orléans
« Réponse #5 le: 09/05/15 »
J'ai trouvé des compteurs d'occasion, quel manip est à faire après le montage ? Sachant que j'ai un KTS ;)
« Réponse #6 le: 09/05/15 »
KTS ??? kesako.
Tu NE peux PAS le changer toi même, il faut recoder l'antidémarrage, et VW NE pourra PAS recoder un compteur d'occasion  :siffle:. Regardes mon topic tu verras un peu la complexité du truc
  • Orléans
« Réponse #7 le: 09/05/15 »
Alors que faire ?
« Réponse #8 le: 09/05/15 »
Acheter un compteur neuf chez VW et le faire coder là ba...
Ou s'arranger avec moi pour avoir quelque chose qui fonctionne, ceven te l'a dit  :siffle:, moi je peux te le changer (ou même te préparer un compteur plug & play pour ta voiture si tu m'envois ton actuel, si tu me trouves trop loin)
