Auteur Sujet: Problème lumière tableau de bord  (Lu 9204 fois)
Hors ligne chamalobeats
  • lyon
  • 06/2010
  • golf 6
  • TDI 105 FAP
  • confortline
Bonjour les amis j'ai un soucis c'est que je n'ai plus de lumière au tableau de bord en journée alors que quand j'allume les phare sa s'allume que faire?
« Réponse #1 le: 09/07/15 »
L'odb à un capteur de lumière, à l'ombre ou le soir il s'éclaire ou avec les feux.  ;)
« Réponse #2 le: 09/08/15 »
Plus précisément, le capteur se trouve dans le cadran du compte-tours. De mémoire, il se trouve en bas à gauche. Si tu regardes bien, tu verras comme une pastille de près de 5mm de diamètre.
« Réponse #3 le: 09/08/15 »
chamalobeats, la fonction recherche, ça existe, avec mesures et photos  ;)  http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=13000.msg320090#msg320090
L'autre gauche Kyle  :hahaha:
« Modifié: 09/08/15 par AJBe »
« Réponse #4 le: 09/08/15 »
Nanana...  :langue: Je n'ai plus la G6 sous la main comme je veux.
Hors ligne beaf
  • Idf - 91,77
  • 1.4TSI 122cv
  • Confortline + Rline
« Réponse #5 le: 01/04/17 »
Je déterre le topic car j'ai remarqué (souvent la nuit) que la luminosité de mon Tdb variait sensiblement et ce, de manière aléatoire...
Avez vous des idées?
Golf 1.4TSI 122Cv - Kit rline Ext.
Hors ligne Selyjohns
  • 1.4 TSI 122
« Réponse #6 le: 01/04/17 »
il me semble qu'il y a un variateur juste a coté de la molette pour regler la hauteur des phares
à voir si ce n'est pas elle qui bouge avec les vibrations ?
Hors ligne beaf
  • Idf - 91,77
  • 1.4TSI 122cv
« Réponse #7 le: 01/05/17 »
je l'ai bien vu mais je touche pas avec mes genoux comme même...
non car le phénomène (luminosité croissante ou décroissante) s'exerce régulièrement...
je penchais soit pour une batterie qui est instable ou un problème électrique mais que vérifier...
  • 1.4 TSI 122
« Réponse #8 le: 01/05/17 »
Si la batterie avait un soucis ce n'est pas le seul soucis que tu rencontrerai à mon avis...
Peut être l'ampoule du tableau de bord qui faiblit...mais alors là je ne sais pas du tout ce qu'il y a derrière, à voir si quelqu'un peut t'aider ici :/
Hors ligne beaf
  • Idf - 91,77
  • 1.4TSI 122cv
« Réponse #9 le: 01/05/17 »
j'ai pas d'autres soucis effectivement mais peut etre ai je des baisses de tension dû à ma batterie du fait de l'utilisation du chauffage, feu, lumières, ...
  • 1.4 TSI 122
« Réponse #10 le: 01/05/17 »
ça se verrait ailleurs que uniquement sur ton tableau de bord...
Je me souviens sur ma 206, il était arrivait un moment ou je mettait le contact, et la c'etait tout l'éclairage qui clignotait, les essuis glaces, des bips bips de partout haha c'était excellent !
Et c'etait bien la batterie le soucis, elle était à 14% et voulait plus se charger j'ai du la remplacer
Faudrait faire verifier ta batterie ?
Hors ligne beaf
  • Idf - 91,77
  • 1.4TSI 122cv
« Réponse #11 le: 01/05/17 »
ouai à l'occasion
après ce n'est pas dérangeant mais ca attire les yeux quand ca se produit
  • 1.4 TSI 122
« Réponse #12 le: 01/05/17 »
Oui je comprends, j'ai de gros doutes sur la batterie quand même, et je ne sais pas comment fonctionne le système d'éclairage du tableau de bord donc on va attendre d'autres avis :) !
J'ai peut être une piste
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=2176.0
