Auteur Sujet: Bruit courroie sur Golf 1.416V 80ch essence  (Lu 6476 fois)
Hors ligne cedrmoreau
  • Metz
  • 07/2009
  • 1.4 16V 80 CH
J'ai une VW Golf de Juillet 2009 avec 85 000 km au compteur.
Depuis quelques temps, le matin au démarrage, j'ai ce bruit de courroie !
Je l'ai déposé chez VW qui me dit de ne pas m'inquiéter que tout va bien....je doute quand même que ce genre de bruit soit normal.
La voiture dort au garage donc l'humidité ne tombe pas sur le capot...même si les nuits sont fraiches en ce moment (vive la Lorraine lol).
Quelqu'un à une idée ?
Je n'ai vraiment pas envie de tomber en panne.
Le bruit est écoutable sur ce lien :
Hors ligne Makakus
  • Golf, thé et scie
  • 11/2010
  • TSI 122 BVM6
  • Team
« Réponse #1 le: 09/14/15 »
Même si le moteur tombe en miettes, VW te dira que c'est normal.  :nul:
Ce bruit n'est absolument pas normal. Si ton moteur a une courroie (je croyais que tous les blocs essence de la Golf 6 avaient une chaine), il faut impérativement la changer. J'ai du mal à croire que VW te dise que c'est normal.
« Réponse #2 le: 09/14/15 »
c est ou la courroie ou un roulement de l aternateur, clim , galet tendeur etc ... ce n est pas rien .... et c est pas normal :::
Hors ligne Gogolf
  • Cambrai
  • 06/2011
  • 1.4 80
  • Concept
« Réponse #3 le: 12/11/15 »
Bonjour, j'ai le même problème sur le même modèle depuis quelques jours.
Avez-vous identifié le problème ?
Par avance merci
« Réponse #4 le: 12/12/15 »
A moins d’être devin faut démonter ... allez voir votre garagiste.
Hors ligne Gogolf
  • Cambrai
  • 06/2011
  • 1.4 80
  • Concept
« Réponse #5 le: 12/17/15 »
je vois...quelle perspicacité !
encourageant le partage d'expérience.
« Réponse #6 le: 12/17/15 »
Pas grand monde qui a ce moteur ...
Comme le 1.4tsi 122cv ... La seule solution pour voir l état de la chaîne de distribution est le démontage du moteur ...
Si tu veux tester si c est ta courroie accesoire ou de distri (si tu y as accès), une vieille technique de garagiste est de mettre un peu de talc ...
Si c est ta courroie le bruit disparaît immédiatement ... Si il est toujours la c est un roulement d une poulie ...
« Réponse #7 le: 12/20/15 »
Distribution 1,4 80 = courroie.
J'avais ce genre de bruit sur mon ancienne golf 4.
Contrôle les galets de la distribution.
Cela me le faisait souvent au démarrage et par temps humide.  ;)
J'arrivé à l'atténuer avec du WD 40.
« Modifié: 12/20/15 par Chti45 »
