Auteur Sujet: Câblages pour amplis  (Lu 2746 fois)
Hors ligne chrisbcm88
  • Lennik
  • Chris bcm
  • Golf6
  • 105 tdi
« le: 09/09/15 »
Bonsoir tout le monde .
J'imagine que cette question  à déjà du être posser des centaines de fois mais vue que je trouve rien  je vais encore le demander :pourquoi
J'ai acheter un belle petite Golf6 et j'aimerais tirrer 2 câble de la batterie jusque dans le coffre
Seulle problème sais pas comment faire j'ai déjà demonter ma batterie et je trouve rien pour passer les deux câble
A l'aide merci si possible avec qq photo merci :p
Bien à vous j'espère avoir qq réponse avec du concret  :youpi:
« Modifié: 09/09/15 par chrisbcm88 »
« Réponse #1 le: 09/09/15 »
Hors ligne Lucky06200
  • 2.0
  • GTI Edition 35
« Réponse #2 le: 09/09/15 »
Tu as une pastille caoutchouc juste au dessus des pedales.
Mais passes qu un seul cable et tu mets un repartiteur.
  • Lennik
  • Chris bcm
  • Golf6
  • 105 tdi
« Réponse #3 le: 09/09/15 »
Merci à vous je vais tester ça ce soir
  • Lennik
  • Chris bcm
  • Golf6
  • 105 tdi
« Réponse #4 le: 09/09/15 »
Un grand merci câble reusit !
Apart que l'ampli ne s'éteint pas quand je coupe le moteur tout comme ma radio  :triste:
Et elle fonctionne juste avec USB ET prise JACK .
Pas possible d'écouter la radio.
Si possible de m'aider :ange: lollll
Je suis nouveau en automobile lollll
Aiee pitié de moi et aider moi svp :help:
Merciii
Auto radio kenwood
« Réponse #5 le: 09/10/15 »
C'est très maigre comme renseignements, Kenwood ??? et ampli ??? :siffle:
Cas similaire ici: http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=22539.msg527148#msg527148
- Il faut aussi voir quelle liaison entre la radio et l'ampli, seulement l'audio ou un câble dédié avec fiche multicontacts permettant de commander aussi la mise sous tension.
S'il n'y a que de l'audio dans le câble il faudra insérer sur les alimentations que tu as tiré vers le coffre un relais commandé par le +12 après contact, j'espère que tu y as mis des fusibles sur ces câbles.    :siffle:
