Auteur Sujet: [remplacement boitier papillon GTI] passage à la valise nécessaire?  (Lu 10975 fois)
Hors ligne alex5588
  • GTI Power ^^
  • verdun
salut j'ai eu un problème avec ma Golf 6 GTI,
j'ai le voyant EPC qui est resté allumé plus de puissance et ensuite disjonction moteur.
j'ai faits changé le boitier papillon plus de problèmes je voulais savoir s'il y avait besoin de passer la valise pour le régler et si je dois faire un rodage.
merci
« Modifié: 09/16/15 par pk-fr »
salut boitier de papillon
« Réponse #1 le: 09/15/15 »
Ton garagiste ne l'aurais pas déjà fait ??
« Réponse #2 le: 09/15/15 »
il apprend tout seul au fur et à mesure des démarrages ...
sinon si tu veux faire un reset ..tu debranches la batterie 15-30 min puis tu remets le contact SANS démarrer ..tu vas entendre une serie de tic tic ... c est le boitier papillon qui teste ses positions .... et ensuite tu démarres ... et voilà !!!
Hors ligne alex5588
  • GTI Power ^^
  • verdun
salut désolé pour le temps de réponse j'ai pas mal de travail.
un pot la passé a la valise VCDS le rapport a donner
alors pour moi ... à la vision des codes ça ressemble :
soit à un boitier papillon d occasion ? mal nettoyé ? pas la bonne pièce remplacée ?
soit au faisceau qui va au boitier qui est défaillant ou abimé ...
Si le code est effacé, revient-il ?  :siffle:
j espère bien que c est pas les anciens codes avant remplacement :siffle: :cafe:
Hors ligne alex5588
  • GTI Power ^^
  • verdun
salut je viens de mettre un boitier neuf tout est rentré dans l'ordre.
pour le code quand je le supprime il reviens tout suite.
la ref remplacée était la bonne ???
regarde ton cablage (fil coup , dénudé ..etc)) ..il peut y avoir un problème ici aussi ...
Moi il me semble bien qu'il faut lancer une procédure de "reset" lors d'un remplacement, pour qu'il apprenne ses valeurs ouvert et fermé ...
@ master : quand tu débranches ta batterie et que tu la rebranches , la première fois que tu mets le contact tu vas entendre plein de tic tic tac tic .. c est justement le boitier papillon qui teste ses valeurs ouvert /fermé  .... tu peux aussi le faire via le VCDS ..mais c est la même chose ...
Oui c'est possible qu'une coupure électrique fasse le reset, mais pas sur qu'il l'ait fait  :siffle:
C est un garagiste en carton si il fait un travail comme ça sans débrancher la batterie ...
Vérifie bien la ref qu il t a mis !
Hors ligne alex5588
  • GTI Power ^^
  • verdun
un ami qui travail chez VV à branché sa valise hier tout et bon, plus de défaut.
merci pour votre coup de main  :jap:
bon bah tant mieux !!! ;)
