Auteur Sujet: Effacer des codes défauts.  (Lu 9266 fois)
Hors ligne sheppard
  • Recquignies
  • 02/2011
  • 1.4l 16V
  • Concept
« le: 09/15/15 »
Salut à tous,
J'ai fait un petit scan est j'ai trouvé quelques codes défauts:
   - Adresse 19: Gateway CAN (J533)       Labels: 7N0-907-530-V2.clb
   No. pièce Log: 7N0 907 530 C    Mat: 1K0 907 951
   Pièce: J533  Gateway H37 0614
   Révision:   H37       No. de série: 240111F2003071
   Codage: 350000
   VCID: 3064FE336338738
1 Code défaut trouvé
01305 - Bus de données Infotainment
            004 - Aucun(e) signal / communication
             Capture:
                    Etat du défaut: 01100100
                    Priorité du défaut: 1
                    Fréquence du défaut: 1
                    Compteur de RAZ: 209
                    Kilometrage: 40920 km
                    Heure: 0
                    Date: 2108.14.22
                    Temps: 12:34:46
Ce code est normal car se n'ai plus l'autoradio d'origine mais savez comment faire pour ne plus qu'il apparaisse lors d'un scan ?
Autre défaut:
01800 - Commutateur de phares (E1)
            008 - Signal implausible - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00101000
                    Priorité du défaut: 3
                    Compteur de RAZ: 213
                    Kilometrage: 49677 km
                    Heure: 0
                    Date: 2116.14.09
                    Temps: 05:20:40
             Capture:
                        Borne 15 ON
                    Tension: 14.30 V
                        marche
                        marche
                        Borne 50 OFF
                        arrêt
                        arrêt
La aussi je pense que c'est normal vu que je n'ai plus les feux d'origine.
J'ai installé les éclairages aux pieds et sur les portes puis je les ai activé avec VCDS depuis j'ai un code défaut sur les deux portes (surement celui de la non détection de l'éclairage sous rétro vu que je ne l'ai pas):
Adresse 42: Porte conducteur        Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
   No. pièce Log: 5K0 959 701 B    Mat: 5K0 959 701 B
   Pièce: Tuer-SG         009 2117
   Codage: 0004214
   VCID: 3162FB37A8327A0
00131 - Eclairage poignée de porte extérieure/rétroviseur côté conducteur
            012 - Défaut électrique dans le circuit électrique
   Adresse 52: Porte passager        Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
   No. pièce Log: 5K0 959 702 B    Mat: 5K0 959 702 B
   Codage: 0004214
   VCID: 3260F43BAD34418
00132 - Eclairage poignée de porte extérieure/rétroviseur côté passager AV
Est-il possible ou pas de ne plus voir ce code défaut lors d'un scan ?
Autre question:
Avant dans l'adresse 15: Airbags (J234) a coté de la ligne Labels j'avais un numéro maintenant j'ai çà: Echec redir !
J'ai changé le volant mais gardé l'airbag d'origine, est ce normal ?
Merci d'avance.
« Réponse #1 le: 09/15/15 »
J533 : RAS
E1 : rien à voir avec tes feux, tu as changé ton commodo de feu ? Ici il renvoit une valeur invalide (une résistance trop élevée par ex), tu as fais des modifs sur ta voiture (commodo de feux chromé chinois ?).
#42/52 : éclairage sous le rétro qui pose problème, mais dans tous les cas ton codage est pas bon
#15 : câble officiel ? Il doit te manquer un fichier.
Hors ligne sheppard
  • Recquignies
  • 02/2011
  • 1.4l 16V
  • Concept
« Réponse #2 le: 09/15/15 »
J533: donc le défaut sera toujours présent ?
E1: j'ai monté un commodo avec allumage auto des feux http://www.rstyle-lights.fr/golf-6/kit-allumage-phares-automatique-pour-vw-golf-6.html
42/52: j'ai pas d'éclairage sous les rétros, donc j'ai mal programmé le codage pour activer les lumières des bas de portes et aux pieds ?
#15: non pas cable officiel mais je songe a en acheter un.
« Réponse #3 le: 09/16/15 »
J533 : oui tu n'as pas l'autoradio d'origine, tu peux l'ignorer ...
E1 : c'est donc sans doute ton kit qui envoit une valeur éronnée à la centrale
Pour les 2 dernières questions, avec le câble officiel tu as l'aide qui s'affiche pour t'aider à coder, (tu additionnes les valeurs en fonctions de tes équipements). Regardes aussi le tuto VCDS fais par AJBe  ;)
Hors ligne sheppard
  • Recquignies
  • 02/2011
  • 1.4l 16V
  • Concept
« Réponse #4 le: 09/16/15 »
Ok pour J533 et E1 je rien faire.
Pour 42/52 voici en citation le tuto de r style light qui m'a permis de les activer:
- Eclairage bas de porte:
     Commencer par le conducteur « 42- Door Elect Driver » cliqué dessus
Cliquer ensuite sur codage -09 ou coding 0, pour accéder la page de codage ci-dessous.
L’activation consiste à ajouter la valeur 64 à votre codage d’origine
Attention prenez bien soin de noter votre codage actuel avant toute modification
Principe de codage :
Si ma valeur d’origine est 255
Je réalise le calcule suivant pour ma valeur définitif
Soit 255+64=319
La nouvelle valeur à entrer est donc 319
Deuxième exemple
Si ma valeur d’origine est 20599
Soit 20599+64=20663
Cliquer sur « Do it » ou « entrer » pour valider la nouvelle valeur, l’éclairage de bas de porte doit s’allumer automatiquement
Et idem pour côté passager 52
A ton avis, où est la faille ?
« Réponse #5 le: 09/16/15 »
Cela ne nous dit pas quelle étaient TES valeurs initiales et celles que tu as programmées  :siffle:
Hors ligne sheppard
  • Recquignies
  • 02/2011
  • 1.4l 16V
  • Concept
« Réponse #6 le: 09/16/15 »
Initiale: 20599
Programmée: 20663
« Réponse #7 le: 09/16/15 »
Comme cela, c'est plus clair, euh, façon de parler car en fait c'est ténébreux  :hahaha:
J'espère que, comme l'avait conseillé MasterPrenium tu as regardé le tuto VCDS  :siffle: probablement pas car tu aurais trouvé l'erreur, je reprend le codage.
N.B. Je ne connais pas la signification du 16384, il n'existait pas au moment où j'ai fait le tuto VCDS et je n'ai plus de Golf6 pour vérifier, je ne sais donc pas si c'est justifié ou non de le programmer  :quoi:
Ta programmation initiale 20599 = 16384+4096+64+32+16+4+2+1
Ta modification 20663 = 16384+4096+128+32+16+4+2+1
Donc, en fait, tu as enlevé l'éclairage du bas des portes qui était déjà activé et programmé un chassis 5 portes  :siffle:
et ne pas exécuter un tuto sans en connaître la signification.  ;)
Tu as vraiment un bouton dans ta porte pour ouvrir le coffre ?  :siffle:
Soit 255+64=319
C'est vrai en mode décimal!
L'électronique et l'informatique ne connaissent pas le système décimal, uniquement le binaire!
255=128+64+32+16+8+4+2+1 = 1111 1111 donc 64 est déjà inclus dans cette valeur!
En binaire, si j'ajoute 64 à 255, cela donne ceci
  1111 1111
  0100 0000
1 0011 1111
ce qui donne en décimal: 319 (256+32+16+8+4+2+1)
et comme résultat final 256 activé, 128 et 64 désactivé  :siffle:
Ceci est explique dans le tuto VCDS, à la fin du tout premier post  http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=12194.msg302606#msg302606
Représentation des valeurs en Décimal, Binaire et Hexadécimal
« Modifié: 09/16/15 par AJBe »
Hors ligne sheppard
  • Recquignies
  • 02/2011
  • 1.4l 16V
  • Concept
« Réponse #8 le: 09/16/15 »
Oups petite erreur de ma part.
Voici les bonnes valeurs:
Initiale: 4150
Programmée: 4214
Pour le défaut E1 j'ai reussi a le faire disparaitre.
Voici un log fait cette aprem:
(PS) Master Premiun il faudrait que l'on se fixe un rendez vous pour programmer le check des aiguilles.
Mercredi,16,Septembre,2015,17:44:27:36870
Version VCDS: FRM 11.11.1
Version données: 20120106
Type chassis: 7N0
Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56
VIN:
01-Moteur -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010
52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010
56-Radio -- Etat: Défaut 0010
Adresse 01: Moteur        Labels: Echec redir!
   No. pièce Log: 03C 906 024 CK    Mat: 03C 907 445
   Pièce:       CGGA  MM4HV G 8506
   Révision: --H10---    No. de série:
   Codage: 0004071
   No. Atelier: WSC 00000 028 00001
   VCID: 69D253574062C20
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: 0000 0000
Adresse 03: Freins ABS (J104)       Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
   No. pièce Log: 1K0 907 379 BE    Mat: 1K0 907 379 BE
   Pièce: ESP MK60EC1   H31 0108
   Révision: 00H31001
   Codage: 113B200D092300FE881304ED901A0040310000
   VCID: 76E8082BC1DC1D8
Adresse 08: Climatronic (J301)       Labels: Aucun
   No. pièce Log: 7N0 907 426 K    Mat: 7N0 907 426 K
   Pièce: AC Manuell    H17 0202
   Révision: 00012001
   Codage: 0000000002
   Jeu de données ASAM: EV_Climatic A01005
   ROD: EV_Climatic_VW36.rod
   VCID: 3C7CDA03B770878
   No. pièce Log: 1K0 937 084 D    Mat: 1K0 937 084 D
   Pièce: BCM PQ35  B   103 0615
   Révision: 00103 AD
   Codage: 4E180A3A88251A0040000080340008A447610088531D8960648000200040
   VCID: 2F66FD4F7E066C0
   Sous-système 1 - No. pièce: 5K1 955 119   Labels: 1KX-955-119.CLB
   Pièce: Wischer 19011  26  0512
   Codage: 009F95
Adresse 15: Airbags (J234)       Labels: 5K0-959-655.clb
   No. pièce Log: 5C0 959 655 B    Mat: 5C0 959 655 B
   Pièce: AirbagVW10    013 0613
   No. de série: 003G5RA0AS6J
   Codage: 00003947
   Jeu de données ASAM: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01014
   ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360_VW36.rod
   VCID: 3162FB3760327A0
   Capt. collis. pr sac gonfl. latéral; côté cond.:
   Sous-système 1 - No. pièce Log: 5K0 959 354     Mat: 5K0 959 354
   Pièce: S.Sens.Fahr.V  H01 ----
   No. de série: 3572MSME450C535BZZZ
   Capteur de collision pour sac gonflable latéral; côté passager:
   Sous-système 2 - No. pièce Log: 5K0 959 354     Mat: 5K0 959 354
   Pièce: S.Sens.Beif.V  H01 ----
   No. de série: 3582MSME2930435BZZZV
   Capt. collis. pr sac gonfl. latéral AR; côté cond.:
   Pièce: S.Sens.Fahr.H  --- ----
   No. de série: 3512QSME1A527D31ZZZX
   Capt. collis. pr sac gonfl. latéral AR; côté pass.:
   Pièce: S.Sens.Beif.H  --- ----
   No. de série: 3522QSME1C537F23ZZZ/
Adresse 16: Volant multifonct. (J527)       Labels: 5K0-953-569.clb
   No. pièce Log: 5K0 953 507 BA    Mat: 5K0 953 549 C
   Pièce: Lenks.Modul   008 0080
   Révision: --------    No. de série:  90422KAK001EO
   Codage: 5080140000
   Jeu de données ASAM: EV_SMLSNGKUDS A05001
   ROD: EV_SMLSNGKUDS_VW36.rod
   VCID: 70E43E33ABB8338
Adresse 17: Instruments (J285)       Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
   No. pièce Log: 5K0 920 861     Mat: 5K0 920 861
   Pièce: KOMBI         H03 0405
   No. de série: 00000000000000
   Codage: 170B00
   Jeu de données ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
   VCID: EAD0AC5B0D64498
   Codage: 350000
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2108.14.22
                    Temps: 12:34:46
Adresse 25: Anti-démarrage (J334)       Labels: Echec redir!
   No. pièce Log: 5K0 953 234     Mat: 5K0 953 234
   Pièce: IMMO          H03 0405
   Codage: 000000
   No. Atelier: WSC 00000 000 00000
   Jeu de données ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03008
   ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
   Codage: 0004214
Adresse 44: Direction assistée        Labels: Echec redir!
   No. pièce: 1K0 909 144 M
   Pièce: EPS_ZFLS Kl. 67     3201
   Révision: 00H20000
   VCID: 346CF22357204F8
   Codage: 0004214
Adresse 56: Radio
Impossible à contacter
Fin   ---------------------------------------------------------------------
« Réponse #9 le: 09/16/15 »
Là c'est déjà nettement mieux, par contre le câble ... Labels: Aucun ... Labels: Echec redir    :siffle:  soft du 12/12/2011.
« Réponse #10 le: 09/16/15 »
Pour le check des aiguilles, MP moi ;).
Par contre tu devrais pas avoir le même codage à droite et à gauche, à droite le rétro a une fonction mémoire, que le rétro conducteur n'a pas.
« Réponse #11 le: 09/16/15 »
Le rétro droit, il faut avoir le pack city, c'est une option sur une Trend  ;)
Hors ligne sheppard
  • Recquignies
  • 02/2011
  • 1.4l 16V
  • Concept
« Réponse #12 le: 09/17/15 »
Oui je sais, je dois investir dans un officiel.
Ok je t'envoie un mp.
Effectivement je n'ai pas l'option d'origine.
