Auteur Sujet: mise à jour des cartes golf 6  (Lu 18981 fois)
Hors ligne Vagpowaaa
  • Nantes (44)
  • 02/2012
  • TDI 170 DSG
« Réponse #30 le: 11/30/15 »
Ca marche à l'arrêt donc pas de raison que ça ne marche pas autrement. Tu reste appuyé environ 8sec je dirais. Je ne suis pas sur mais il me semble que sur certains rns le menu caché ne s'affiche pas.
Et donc du coup quand tu reste appuyé sur setup, tu as un menu qui s'affiche.... Et si tu reste appuyé c'est la que le menu caché apparait.
Je ne roule pas comme un con... je régénère mon put*** de FAP.  :samourai:
Hors ligne Rodolphe46
  • Puy de Dôme
  • 1998
  • 1,9 TD
  • Xantia
« Réponse #31 le: 11/30/15 »
Ca marche à partir d'un certain firmware installé, pas avant. Le 3970 de mémoire. Elle est de quand ta golf ?
Faut appuyer quand le rns te marque démarrage en cours et moi je reste appuyé jusqu’à ce que le menu apparaisse. Je ne lâche pas le bouton setup.
Hors ligne romat1993
« Réponse #32 le: 11/30/15 »
juillet 2010 ;)
démarrage en cours quand j'appuie sur "nav" ou lorsqu'on met le contact et qu'on a le logo VW ?
  • Nantes (44)
  • 02/2012
  • TDI 170 DSG
« Réponse #33 le: 11/30/15 »
Moi ça marche tout le temps. Même si par exemple je suis sur media en train d'écouter de la musique. J'appuie sur setup et op le menu apparait.
  • Puy de Dôme
  • 1998
  • 1,9 TD
  • Xantia
« Réponse #34 le: 11/30/15 »
Juillet 2010, t'as pas le menu caché à priori.  :ange:
Les spécialistes pourront sûrement confirmer ou infirmer.
  • Puy de Dôme
  • 1998
  • 1,9 TD
  • Xantia
« Réponse #35 le: 11/30/15 »
Avec le menu information ? Parce que moi, setup dans les mêmes conditions, ça me donne pas le menu info avec firmware, version carte, etc. Faut que je reste appuyer au démarrage.
  • Nantes (44)
  • 02/2012
  • TDI 170 DSG
« Réponse #36 le: 11/30/15 »
Étrange ça. Moi ça me le fait bel et bien tout le temps. Je peux accèder au deuxième menu tout le temps.
  • Puy de Dôme
  • 1998
  • 1,9 TD
  • Xantia
« Réponse #37 le: 11/30/15 »
Je vais retenter la prochaine fois que je prendrais la voiture. C'est peut être moi qui m'acharne.
Hors ligne srk75
  • TDi Reprog 140
  • Confort-R
  • GOLF 6 ®
« Réponse #38 le: 12/01/15 »
SETUP + EJECT + ETOILE sur les RNS led
« Réponse #39 le: 12/01/15 »
merci j'essaie demain :)
que veut-tu dire par led ??
Hors ligne srk75
  • TDi Reprog 140
  • Confort-R
  • GOLF 6 ®
« Réponse #40 le: 12/01/15 »
Ecran LEd ( les derniers rns ) et les anciens anciens qui sont en lcd
  • Nantes (44)
  • 02/2012
  • TDI 170 DSG
« Réponse #41 le: 12/01/15 »
Je viens d’essayer cette manip'. Je n'en avais jamais étendu parlé. Moi ça ne marche pas du tout. Mon Rns s’éteint direct dès que j'appuie sur ces 3 boutons. J'ai essayé 3 fois. Et je me suis même fait une frayeur car la première fois que j'ai rallumé mon rns, j'avais un message d’erreur : "the device cannot start. Please insert SWL cd/dvd".
Finalement in a quand même redémarré
  • Puy de Dôme
  • 1998
  • 1,9 TD
  • Xantia
« Réponse #42 le: 12/02/15 »
C'est pas plutot une sorte de reset ce SETUP ÉTOILE ÉJECT ?
  • Nantes (44)
  • 02/2012
  • TDI 170 DSG
« Réponse #43 le: 12/02/15 »
Un reset :idee:... Tu veux dire, afin de pouvoir installé la v12  :youpi:... Quoi, nan je rêve?
Bon sinon, oui je ne sais pas trop c'est quoi cette manip'. Mais je pense qu'il faut la banir.
Et pour mon petit souçis, j'ai passer un cd de nettoyage... A mon avis ça ne changera rien mais au moins j'aurais bonne conscience. J'éssaye de ré-installé cette mother f***ing v12 tout à l'heure...
Si elle ne veux pas... Je m'achète un Rcd.
Hors ligne srk75
  • TDi Reprog 140
  • Confort-R
  • GOLF 6 ®
« Réponse #44 le: 12/02/15 »
Mais non cest bonne manip mais bon la il te reste plus qu'à installer le firmWare 5274 avec la setup mode que  visiblement tu n'as pas.
