Auteur Sujet: voyant niveau lave glace allumé RESOLU  (Lu 16400 fois)
Hors ligne didic54
Bonjour a tous,le probleme que je rencontre est le suivant=  le voyant de niveau de lave glace est allumé. Le reservoir lave glace est au maxi et en plus je n ai pas de sonde de niveau sur le reservoir :gratte: AUcune erreurs au vcds merci de votre aide :honte:
« Modifié: 10/17/15 par didic54 »
« Réponse #1 le: 10/17/15 »
Tu as les xénons ?
Hors ligne didic54
« Réponse #2 le: 10/17/15 »
Non je n' ai pas les xenons ni de lave phare :triste:
« Réponse #3 le: 10/17/15 »
Tu as du coché une option dans vcds
Dans centrale électrique 09 -> codage 07 et assistant codage
Dans le byte 20, regardes si le bit 5 est coché, si oui, décoches le
« Modifié: 10/17/15 par ceven »
Hors ligne didic54
« Réponse #4 le: 10/17/15 »
Je crois bien que tu as raison  , mais ou j ai coché? :triste: :triste:
Hors ligne didic54
« Réponse #5 le: 10/17/15 »
Merci ceven je vais  testè ;)
Hors ligne didic54
« Réponse #6 le: 10/17/15 »
 non le bit 5 headlight washer installed n est pas coché :ouin:
Hors ligne Nono-999
  • 02/2011
« Réponse #7 le: 10/17/15 »
17 instruments; octet 1 ; bit 2 (washer fluid warning active/installed)  :jap:
Hors ligne didic54
« Réponse #8 le: 10/17/15 »
Merci nono-999 c est bien ca  nickel :youpi: :youpi: :youpi: :youpi: :youpi: :youpi: :youpi:
Hors ligne Nono-999
  • 02/2011
« Réponse #9 le: 10/17/15 »
 :boire:
Hors ligne Tomcarat
  • TDI 140
« Réponse #10 le: 11/13/15 »
J ai aussi ce voyant maus comment savoir si j ai le capteur sans demonter le pc ? J ai pas le lave phare ni chauffage stationnaire et c est ûn carat
Hors ligne didic54
« Réponse #11 le: 11/13/15 »
Démonte juste l'anti brouillard droit et regarde le réservoir de lave glace   ;)
Hors ligne Tomcarat
  • TDI 140
« Réponse #12 le: 11/13/15 »
et je dois voir un branchement ou une sonde ?
Hors ligne vinadre
  • DIY
  • 01/2010
  • TDI 105CV
  • Golf 6 Rline
« Réponse #13 le: 11/13/15 »
Sur la broche tu compteur tu as un fils en plus sur le pin 17 :
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=20752.0
Hors ligne Tomcarat
  • TDI 140
« Réponse #14 le: 11/14/15 »
Euh je vais pas tombe le tdb pour voir ca quand meme !! :non:
