Auteur Sujet: Probleme chauffage  (Lu 13900 fois)
Hors ligne Chaks
Probleme chauffage
« le: 10/19/15 »
Je viens de faire l'acquisition d'une golf 6 2.0 tdi 110ch et j'ai un problème au niveau du chauffage. Lorsque que je le met en route au niveau du visage, sur les 4 aérations, seulement les 2 de gauche sont chaudes et les 2 autres froides. J'ai une clim avec un bouton DUAL donc j'en déduis que c'est une bi-zone, désolé je ne m'y connais pas beaucoup. Pareil quand je met le désembuage, la par contre rien ne sort... Est ce que quelqu'un pourrait m’aider s'il vous plait.
ps : j'ai changer le filtre habitacle mais rien n'a changé.
Merci d'avance
Hors ligne fred39
  • 11/2010
  • TDI 140
Probleme chauffage
« Réponse #1 le: 10/19/15 »
Moi j'ai arrêté de me prendre la tête, 95% du temps je mets sur "auto" avec les aérateurs centrales fermés et je règle la température avec la molette de thermostat.
Il n'y a que quand ça caille trop, j'ouvre les aérateurs centraux et j'enclenche les boutons "aérations centrales" et "pieds" en mettant sur 26; là le "grille pain" (dixit Volkswagen) ou chauffage électrique se met en route et en seulement 2 mn tu sens la chaleur  :youpi: quand j'ai assez chaud je reviens au réglage initial.
Très rarement (j'ai un garage) j'utilise le désembuage, toujours avec les aérateurs centrales fermés.
Si ça peut t'aider  ;)
MK6 TDI 140 carat 5 portes - blanc candy - chassis sport/Porto - Râââh mais quel moteur !
Hors ligne Chaks
Probleme chauffage
« Réponse #2 le: 10/19/15 »
Bah le probleme que mm en auto ca ne chauffe que tres peu.
Un collegue a mis la valise et il a trouvé ces codes erreurs je ne sais pas si ca parle a quelqu'un :
$9094159
$9095159
$9098159
$9099159
$9083159
A0004B9
Je penses que je vais prendre rdv chez vw c la meilleire solution...
Probleme chauffage
« Réponse #3 le: 10/20/15 »
Tu devrais passer un coup de vrai vagcom et non une valise toutes marques, ça te donnerai des erreurs précises.
Sinon, tu peux recalibrer : http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=1734.msg217881#msg217881
Hors ligne Chaks
Probleme chauffage
« Réponse #4 le: 10/20/15 »
Merci pour le lien ceven mais vagcom j y comprend rien lol
 Mais sur ce lien, c'est un peu plus clair mais une question stp:
Ou trouver le cable et ou le brancher?
Merci et dsl mais je ne connais rien a ces logiciels...
Hors ligne eddy063
Probleme chauffage
« Réponse #6 le: 12/08/15 »
Chaks,
Est-ce que tu as pu réparer ton chauffage?
j'ai exactement le même problème que toi, impossible d'avoir du chauffage coté passager, que sa soit en mode manuel ou automatique...
J'ai passé le vagcom mais aucune erreur n'en ressort.
HELP ME PLEASE
Hors ligne Chaks
Probleme chauffage
« Réponse #7 le: 12/08/15 »
Bonsoir, non toujours pas. J ai essayer la valise rien du tout... Ca me saoul parce que quand j'ai de la buée je vois rien, le désembuage du coup ne fonctionne pas.
