Auteur Sujet: Ne démarre plus, aucun voyant!  (Lu 16554 fois)
Hors ligne FLO0908
« le: 11/05/15 »
 :coucou: Je vous explique mon soucis .. Elle ne veut plus démarrer, j'ai contrôlé les fusibles dans le compartiment moteur et habitacle ils sont ok. La batterie est ok 12.5 V, j'ai shunté avec une autre voiture idem.
Lorsque je tourne la clef, j'ai pas le cran du contact, aucun voyant ne s'allume! Cela fait comme si j'avais mis le contact et je l'actionner la clef pour démarrer.. (j'ai uniquement le cran qui fait ressort)
De quoi sa peut venir, contacteur neiman, neiman ou autre?? Merci!
« Réponse #1 le: 11/05/15 »
Ca ne démarre pas du tout ? ou ça démarre et ça se coupe ?
« Réponse #2 le: 11/05/15 »
Allo assurance venez me chercher
Hors ligne FLO0908
« Réponse #3 le: 11/05/15 »
Non, ça ne démarre pas du tout! J'ai rien aucun voyant.. Et un seul cran quand je tourne la clef.
« Réponse #4 le: 11/05/15 »
Tu as un affichage sur ton compteur quand tu ouvre la porte ?
Ca peut venir de plusieurs choses, mais sans doute du contacteurs de l'antivol de direction... Recherche sur le fofo, je crois que c'est vinadre qui a fait un tuto pour le changer ;).
Hors ligne FLO0908
« Réponse #5 le: 11/05/15 »
Non il me semble pas, la centralisation fonctionne. Je vais rechercher ce que tu me dis!
« Réponse #6 le: 11/05/15 »
L'autoradio s'allume ??
Hors ligne FLO0908
« Réponse #7 le: 11/05/15 »
Oui l'autoradio s'allume
« Réponse #8 le: 11/05/15 »
C'est qui est moche c'est que ton odb n'affiche rien ...
Hors ligne FLO0908
« Réponse #9 le: 11/05/15 »
Oui master prenium je pensais a ce contacteur. Comment le tester??
Black_T sachant que rien ne s'affiche, tu pense que c'est plus grave?
Hors ligne vinadre
  • DIY
  • 01/2010
  • TDI 105CV
  • Golf 6 Rline
« Réponse #10 le: 11/05/15 »
Salut, je possède une golf VI 1.6 tdi 105 bluemotion grise de 05/2011 totalisant 165000km! Récemment un petit problème de vanne egr que j'ai fait supprimer électroniquement, mais depuis 2 jours elle ne veut plus démarrer  :pascontent: .. Je vais poster dans la section prévu!
Tu n'a pas précisé que la voiture a été reprogrammé, l'IMMO a peu être déréglé .
Pour moi si la radio s'allume c'est pas le contacteur du neiman.
Par contre le compteur , c'est lui qui gère une partie de l'anti démarrage.
« Réponse #11 le: 11/05/15 »
Suppression de la vanne EGR uniquement électronique ?
j'espère qu'ils l'ont également obstrué physiquement ...
Tu as essayé avec la deuxième clef ?
Hors ligne FLO0908
« Réponse #12 le: 11/05/15 »
Non la voiture n'est pas pas reprog. J'avais un pb de vanne egr donc elle a été supprimé électroniquement. Non pas de pose de plaque pour obstruer.
Hors ligne FLO0908
« Réponse #13 le: 11/05/15 »
Oui teste avec la 2e clé, c'est pareil.
« Réponse #14 le: 11/05/15 »
La je dirais que je n'ai plus de conseil a te donner, attend le passage des experts master et vinadre  :jap: :jap:
