Auteur Sujet: aide pour multifonction helpppp urgent  (Lu 9719 fois)
Hors ligne rom2409
  • 06/2009
  • golf 7
  • tsi
  • gti performance 230
slt tt le monde , j aimerais passer la golf en multifonctio
le module installe fini par CQ donc il me semble que je devrais le changer , j aimerais avoir vos avis sur la reference de remplacement du module sous volant et si je dois changer la bague la bague ?
et de ce fait l odb passera t il en odb+ apres ces changement ?
« Modifié: 11/26/15 par rom2409 »
information pour multifonction
« Réponse #1 le: 11/13/15 »
Si tu as bien l'ancien module sous le volant terminant par CQ.
Il te faut un terminent par CD.  ;)
Sinon c'est le splitring qui faudra changer.
Hors ligne rom2409
  • 06/2009
  • golf 7
  • tsi
« Réponse #2 le: 11/13/15 »
merci pour l info le slipring je prend lequel il y a differente version ?
« Réponse #3 le: 11/13/15 »
Regarde le TUTO.
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=2651.0
Regarde celui que tu as dans vcds.
Puis prend un en highline de la même référence.
« Modifié: 11/13/15 par Chti45 »
Hors ligne rom2409
  • 06/2009
  • golf 7
  • tsi
« Réponse #4 le: 11/14/15 »
oui j avais vu ce tuto mais justement le slipring je ne sait pas comment le voir sur vcds et lequel prendre a la place
« Réponse #5 le: 11/14/15 »
Address 16: Steering wheel (J527)       Labels: 5K0- ou 3C0 quelque chose dans VCDS.
Tu as les infos en dessous.  ;)
« Modifié: 11/14/15 par Chti45 »
Hors ligne rom2409
  • 06/2009
  • golf 7
  • tsi
« Réponse #6 le: 11/14/15 »
oui bah c est dans ce menu que j ai eu la reference au dessus donc la je suis dans le flou pour mes pieces a commander
« Réponse #7 le: 11/14/15 »
Donne la référence que tu as d'origine d'après ton scan.
Je te donnerai la bonne ref.
Si CQ tu as la réponse dans mon premier message. :siffle:
Hors ligne rom2409
  • 06/2009
  • golf 7
  • tsi
« Réponse #8 le: 11/14/15 »
oui c est CQ mais sa c est la reference du boitier sous volant mais pas de la bague ? car je dois changer les deux a mon avis ?
« Réponse #9 le: 11/14/15 »
Dans ton cas :
Si Référence du module d'origine :
1K0 953 549 CQ
Nouveau module :
1K0 953 549 CD
Et pas l'autre pour les golf après juin 2010.
La tienne est de 2009.
Hors ligne rom2409
  • 06/2009
  • golf 7
  • tsi
« Réponse #10 le: 11/14/15 »
je te remercie excuse je comprenais pas tout , donc c est bon je vais commander juste le boitier sous volant
encore merci
Hors ligne rom2409
  • 06/2009
  • golf 7
  • tsi
« Réponse #11 le: 11/26/15 »
heu apres avoir commander mes pieces je m y attele mais la gros soucis pas de prise pour brancher les commande que dois je commander ou changer en plus
Hors ligne rom2409
  • 06/2009
  • golf 7
  • tsi
« Réponse #12 le: 11/26/15 »
ref de la bague 1k0959653c
Hors ligne rom2409
  • 06/2009
  • golf 7
  • tsi
« Réponse #13 le: 11/26/15 »
je n ai pas la prise noire pour recuperer la commande au volant comme sur la photo
Hors ligne rom2409
  • 06/2009
  • golf 7
  • tsi
« Réponse #14 le: 11/26/15 »
bon si j ai bien compris il me manque le cable d'airbag pour le multi et le boitier noir quelqu un aurais les ref de ces produits ?
