Auteur Sujet: Embrayage qui couine + bruit moteur + boite qui craque (parfois)  (Lu 3295 fois)
tib-c
Il y a des sujets similaires mais comme c'est un peu spécifique, je préfère en créer un nouveau.
Les "problèmes" dont je vais parler arrivent aussi l'été mais s'amplifient lorsqu'il fait froid dehors, c'est pourquoi j'ai décidé d'ouvrir un sujet.
Premièrement, à froid, mon embrayage fait un bruit de grincement quand je l'actionne : est-ce normal ?
Deuxièmement, à froid après démarrage, on entend parfois un bruit de moteur, comme un "cloc cloc cloc", lorsque la pédale est embrayée. Si je débraye, le bruit disparait. Là encore ça ne semble pas normal.
De plus, je me retrouve parfois avec la boite qui craque en faisant 1 -> 2 ou 2 -> 3 lors de certaines accélérations. Ca survient aléatoirement alors que je guide bien le levier à chaque fois. D'ailleurs en le guidant je sens parfois comme un cran pour enclencher la vitesse.
Du coup je me demande, est-ce tout ceci ne serait pas lié à l'embrayage ? Certains sujets parlent aussi des synchros de boite ?
Qu'en pensent les spécialistes ?
Merci d'avance ;)
Salut Tib,
J'ai également l'embrayage qui couine, surtout à froid et un peu à chaud, on l'entend très bien quand le capot est ouvert.
Comme toi ma boite craque, uniquement quand je passe de 1 à 2 au dessus de 4 000 tr, une vidange de boite suffirait, il faut que je le fasse
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=21891.msg508866#msg508866
Par contre je n'ai pas ton 'cloc cloc cloc"
tib-c
Effectivement c'était vers 3-4000 tours. En plus de craquer elle a sauté et ça fait un méchant bruit...
Ça me rassure un peu de ne pas être le seul, mais ce n'est pas agréable et surement très mauvais pour la mécanique. Après ca force peu sur les pignons et c'est très solide, je ne pense que ca craigne quelque chose non plus. Je fais confiance à l'aimant de la boite pour aspirer les petites limailles que ça génère, mais bon, pas top pour la boite quand même  :non:
Pour le cloc cloc c'est très occasionnel, et après 3-4 coups d'embrayage dans le vide, le bruit disparait.
Ton couinement tu l'entends on point mort et on dirait un bruit de vieux sommier à ressort qui grince ?  :siffle:
