Auteur Sujet: Besoin d'aide pour resoudre problemes chauffage et d'autres codes defauts  (Lu 9803 fois)
Hors ligne synred
Bonjour a tous,
Voila ayant un problème de chauffage cote conducteur, je me suis fourni le logiciel vcds pour voir ce dont il s agissait, j'avais plusieurs codes defauts, j'ai utiliser le tuto pour la calibration ça a résolu certains défauts mais j 'ai toujours un problème de servomoteur conducteur mais je ne sais pas si il est HS et quelle est la référence.
J'en ai trouver plusieurs sur ebay mais le dernier chiffre de la ref change a chaque fois, du coup je me demandais si ça avait une importance vu qu'a vu d’œil, ils sont identiques.
J 'ai également d'autre codes défauts mais je ne sais pas de quoi il s'agit, ni comment les resoudre. je vous fourni une copie de mon auto-scan.
Je vous remercie d'avance pour votre aide ;)
Samedi,28,Novembre,2015,01:02:50:30835
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows(R)
Version VCDS: FRM 12.12.1.0
Version données: 20131014
Type chassis: 1K (1K0)
Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 56 62 72 77
VIN: WVWZZZ1KZAW028269
01-Moteur -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010
15-Airbags -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
37-Navigation -- Etat: Non enregistré 0011
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: Non enregistré 0011
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
77-Téléphone -- Etat: Impossible à contacter 1100
Adresse 01: Moteur (CBA)       Labels: Aucun
   No. pièce Log: 03L ABT 022 BG    Mat: 03L 906 022 G
   Pièce: R4 2,0L EDC G000SG  A082
   Révision: 13H01---    No. de série:
   Codage: 0000072
   No. Atelier: WSC 01309 202 80203
   VCID: A345996562AD0B0629B-80F6
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Freins ABS        Labels: 1K0-907-379-MK70M.clb
   No. pièce Log: 1K0 907 379 AQ    Mat: 1K0 907 379 AQ
   Pièce: MABS MK70M          0105
   Révision: 00H32001
   Codage: 0000257
   VCID: 8109F3EDD871F9161B7-80D4
Adresse 08: Climatronic (J255)       Labels: 5K0-907-044.clb
   No. pièce Log: 5K0 907 044 BC    Mat: 5K0 907 044 BC
   Pièce: Climatronic   H14 0608
   Révision: 00003001
   Codage: 0000000000
   Jeu de données ASAM: EV_Climatronic A01001
   ROD: EV_ClimaAutoBasis_SE36.rod
   VCID: 6DD13F5DBCE98D764FF-8038
2 Codes défaut trouvés:
9473041 - Servomoteur de volet de mélange d'air gauche
          B108C 11 [009] - Court-circuit à la masse
          Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
             Capture:
                    Etat du défaut: 00000001
                    Priorité du défaut: 2
                    Fréquence du défaut: 1
                    Compteur de RAZ: 115
                    Kilometrage: 184805 km
                    Date: 2032.14.04
                    Temps: 00:12:43
9473138 - Servomoteur de volet de mélange d'air gauche
          B108C 54 [009] - Calibration manquante
             Capture:
                    Date: 2032.14.04
                    Temps: 00:12:35
   No. pièce Log: 1K0 937 086 C    Mat: 1K0 937 086 C
   Pièce: BCM PQ35  M   103 0537
   Révision: 00103 AC
   Codage: 89180A3A98251AC040080082140089E445510088536D8160648000200000
   VCID: 306FE629635B209E249-8065
   Sous-système 1 - No. pièce: 1K1 955 119 E  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Pièce: Wischer 04060  21  0501
   Codage: 009795
   Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 955 559 AH  Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
   Pièce: RLS 090609 05  54  0402
   Codage: 0330AD
1 Code défaut trouvé:
01493 - Ampoule de clignotant AV G (M5)
            010 - Rupture/court-circuit au pôle +
             Capture:
                    Etat du défaut: 01101010
                    Heure: 0
                    Date: 2032.14.04
                    Temps: 00:32:25
             Capture:
                        Borne 15 ON
                    Tension: 13.75 V
                        marche
                        marche
                        Borne 50 OFF
                        arrêt
                        arrêt
Adresse 15: Airbags (J234)       Labels: 5K0-959-655.clb
   No. pièce Log: 5K0 959 655     Mat: 5K0 959 655
   Pièce: AirbagVW10    033 0604
   No. de série: 003C2RA03P51
   Codage: 00003139
   Jeu de données ASAM: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01009
   ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360_VW01.rod
   VCID: F7FD9D354EB5B7A6253-80A2
   Capt. collis. pr sac gonfl. latéral; côté cond.:
   Sous-système 1 - No. pièce Log: 5K0 959 354     Mat: 5K0 959 354
   Pièce: S.Sens.Fahr.V  U01 ----
   No. de série: 12467147ZZZZZZZZZZZZ
   Capteur de collision pour sac gonflable latéral; côté passager:
   Sous-système 2 - No. pièce Log: 5K0 959 354     Mat: 5K0 959 354
   Pièce: S.Sens.Beif.V  U01 ----
   No. de série: 71383048ZZZZZZZZZZZZ
   Capt. collis. pr sac gonfl. latéral AR; côté cond.:
   Pièce: S.Sens.Fahr.H  --- ----
   No. de série: 1C442D35ZZZZZZZZZZZZ
   Capt. collis. pr sac gonfl. latéral AR; côté pass.:
   Pièce: S.Sens.Beif.H  --- ----
   No. de série: 2625294EZZZZZZZZZZZZ
Adresse 16: Volant multifonct.        Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
   No. pièce Log: 1K0 953 549 CF    Mat: 1K0 953 549 CF
   Pièce: J0527           055 0111
   Codage: 0000532
   VCID: 78FF1E090BAB38DEAC9-802D
   Sous-système 1 - No. pièce: 3C8 959 537 B
   Pièce: E221__MFL-TAP   H4ÿ 0021
   Codage: 00000226
   No. Atelier: WSC 00000
Adresse 17: Instruments (J285)       Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
   No. pièce Log: 5K0 920 870 E    Mat: 5K0 920 870 E
   Pièce: KOMBI         H05 0206
   No. de série: 00000000000000
   Codage: 170900
   No. Atelier: WSC 02399 074 708320
   Jeu de données ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod
   VCID: 2F6DE55576653F663D3-807A
Adresse 19: Gateway CAN        Labels: 1K0-907-530-V4.clb
   No. pièce Log: 1K0 907 530 AA    Mat: 1K0 907 951
   Pièce: J533  Gateway   H07 0081
   Révision:   H07 01    No. de série: 090609F1001686
   Codage: E9807F06000402000002
   No. Atelier: WSC 02399 202 999999
   VCID: 66C34071511FBE2E0E5-8033
01303 - Emetteur/récepteur de radiotéléphone (R36)
            004 - Aucun(e) signal / communication
             Capture:
                    Etat du défaut: 01100100
                    Heure: 0
                    Date: 2032.14.03
                    Temps: 23:54:00
01044 - Calculateur mal codé
            000 -  -
             Capture:
                    Etat du défaut: 01100000
                    Priorité du défaut: 1
                    Compteur de RAZ: 255
                    Heure: 0
                    Date: 2032.14.03
                    Temps: 23:53:56
Adresse 25: Anti-démarrage (J334)       Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
   Pièce: IMMO          H05 0206
   Jeu de données ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03004
   ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VN35.rod
Adresse 37: Navigation (J0506)       Labels: 1T0-035-680.clb
   No. pièce Log: 1T0 035 680 C    Mat: 1T0 035 680 C
   Pièce: RNS-MID       H04 2760
   Révision: AB001001    No. de série: VWZ6Z7L7409854
   Codage: 06000402040000A00020
   No. Atelier: WSC 00028 028 00001
   VCID: 2E53F851796F366E365-807B
4 Codes défaut trouvés:
00857 - Changeur de CD (R41)
             Capture:
                    Priorité du défaut: 5
                    Fréquence du défaut: 3
                    Compteur de RAZ: 114
                    Kilometrage: 184800 km
                    Heure: 0
03138 - Entrée AUX IN
            011 - Coupure
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2032.14.04
                    Temps: 00:49:35
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2032.14.04
                    Temps: 00:49:38
01523 - Micro de téléphone (R38)
            011 - Coupure
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2032.14.04
                    Temps: 00:49:42
Adresse 42: Porte conducteur        Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
   No. pièce Log: 5K0 959 701 B    Mat: 5K0 959 701 B
   Pièce: Tuer-SG         009 2109
   Codage: 0000180
   VCID: 3169E32DA85129962B7-8064
Adresse 44: Direction assistée        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   No. pièce: 1K0 909 144 J
   Pièce: EPS_ZFLS Kl. 000    3001
   Révision: 00H15000
   No. Atelier: WSC 01309 202 93725
Adresse 52: Porte passager        Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
   No. pièce Log: 5K0 959 702 B    Mat: 5K0 959 702 B
   Codage: 0000180
   VCID: 326BEC21AD57128E52D-8067
Adresse 56: Radio (J0506)       Labels: 1T0-035-680.clb
             Capture:
                    Fréquence du défaut: 4
                    Heure: 0
            011 - Coupure
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2032.14.04
                    Temps: 00:49:35
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2032.14.04
                    Temps: 00:49:38
            011 - Coupure
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2032.14.04
                    Temps: 00:49:42
Adresse 62: Porte AR gauche        Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
   No. pièce Log: 5K0 959 703 C    Mat: 5K0 959 703 C
   Pièce: Tuer-SG         007 2101
   Codage: 0000144
   No. Atelier: WSC 01357 011 1012552
   VCID: 3467EA3957431CBE401-8061
Adresse 72: Porte AR droite        Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
   No. pièce Log: 5K0 959 704 C    Mat: 5K0 959 704 C
   Codage: 0000144
   VCID: 3561D73D5C3905B677F-8060
Tu as changé de poste?
Il faut le déclarer via VCDS.
Si oui efface les erreurs puis refait un auto-scan.
« Modifié: 11/29/15 par Chti45 »
Hors ligne synred
Slt oui le post à ète changer mais il fonctionne nickel. Comment dois je faire pour le déclarer et éliminer ces codes défaut?
Pour les problèmes qu niveau du gateway can, ce serais lier?
Hors ligne synred
Je viens aux nouvelles, je pense avoir trouver la reference Du servomoteur gauche 1k1 907 511C, est ce la bonne réf? Est ce que la pièce doit être changé ou bien c est juste un problème de masse?
Hors ligne synred
Je me permet un petit up, pour le probleme de centrale electrique, j'en ai une nouvelle 1k0 937 087AL S0771/H112 de mai 2013 et le j'ai également le servomoteur gauche 1k1 907 511C ( si c'est bien le gauche). j'installerais tout ce dimanche et je viendrais au nouvelle.
Par contre j'ai toujours un probleme pour le codage du RNS 510, il me marque chaque fois une erreur quand je veux accepter le codage, quelqu'un a une idee?
A savoir que cette voiture, je l'ai acheter a mon beau frere et qu'on lui a voler 2x son post, le 1er etait un kenwood avec bluetooth et le 2eme un rns 510.
« Modifié: 12/05/15 par synred »
Rapport entre la BCM et le servomoteur ?  :quoi:
Une "erreur", laquelle ?
Peut être comme sur la mienne, pour réinitialiser la BCM.
Dans le gateway déseclectionner la BCM et sauvé.
Reselectionne la BCM dans le Gateway puis sauve.
Attends 5 minutes.
Puis efface les erreurs.
« Modifié: 12/05/15 par Chti45 »
Hors ligne synred
je viens au nouvelles, j ai installer la nouvelle bcm et servomoteur et tout est. j ai pu arranger tout mes codes default mais il m'en reste le meme dans 3 modules et je ne sais vraiment pas comment l enlever?
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2032.14.03
                    Temps: 23:54:00
Hors ligne tony10
  • ile-de-france [93]
  • -The Word is Yours-
  • TDI 2.0
Depuis que jai acheté le câble vag com jai jamais au temps que défauts jeté un coup œil et dit le moi si quelque chose qui ne va pas svp. jai déjà supprimé sa apparait encore..
Mercredi,09,Décembre,2015,19:11:32:06919
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows(R) sous Windows 7 x64
Version VCDS: FRM 15.7.1.0
Version données: 20150812
www.vcds.fr
Kilometrage: 65530km   Ordre réparation::
Scanner: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
03-Freins ABS -- Etat: Erreur sporatique de communication 1000
10-Assistance stationnt -- Etat: Défaut 0010
15-Airbags -- Etat: Défaut 0010
17-Instruments -- Etat: Défaut 0010
44-Direction assistée -- Etat: Défaut 0010
56-Radio -- Etat: Impossible à contacter 1100
Adresse 01: Moteur (CBD)       Labels: 03L-906-022-CBA.clb
   No. pièce Log: 03L 906 022 MC    Mat: 03L 906 022 G
   Pièce: R4 2,0L EDC G000SG  6179
   Révision: 13H02---    No. de série:
   Codage: 0000071
   No. Atelier: WSC 03770 995 99092
   VCID: 72C52A3F6DB426AE5B-8026
049441 - Calculateur frein ABS Aucune communication
               U0121 - 000 -  - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00100000
                    Heure: 0
             Capture:
                    Tr/min: 0 /min
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Température: 19.8°C
                    Tension: 12.24 V
                    Bits: 00000000
                    Couple: 108.0 Nm
                    Température: 25.2°C
   Révision: 00H32001
   Codage: 0000257
   VCID: 012775F358120D3652-8054
   Révision: 00003001
   Codage: 0000000000
   No. Atelier: WSC 00028 028 00318
   ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
   VCID: 6DFF3943BC8AF95686-8038
13701392 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message
          U1111 00 [008] - -
          Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
             Capture:
                    Priorité du défaut: 6
                    Fréquence du défaut: 2
                    Compteur de RAZ: 38
                    Kilometrage: 65292 km
                    Date: 2015.11.07
                    Temps: 14:10:31
Impossible de communiquer avec l'adresse 09. Les portes sont-elles bien déverrouillées?
Adresse 10: Assistance stationnt (J446)       Labels: 3C8-919-475.clb
   No. pièce Log: 5K0 919 475 C    Mat: 5K0 919 475
   Pièce: PARKHILFE 8K  H07 0008
   Révision: --------    No. de série: 12940915002413
   Codage: 100001
   VCID: 364DD62F815C7A8EB7-8062
3 Codes défaut trouvés:
01626 - Transmetteur d´aide au stationnement AV D (G252)
            009 - Rupture/c.c. à la masse - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00101001
                    Priorité du défaut: 3
                    Compteur de RAZ: 50
                    Kilometrage: 65533 km
                    Heure: 0
                    Date: 2010.04.27
                    Temps: 15:16:35
             Capture:
                    Température: 10.0°C
01627 - Transmetteur d´aide au stationnement AV D central (G253)
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 50
                    Heure: 0
                    Date: 2010.04.27
                    Temps: 15:16:35
             Capture:
                    Température: 10.0°C
01316 - Calculateur de freins
            004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00100100
                    Compteur de RAZ: 38
                    Heure: 0
                    Date: 2010.03.30
                    Temps: 14:10:33
             Capture:
                    Température: 22.0°C
   No. de série: 003C2D0BBGR9
   Codage: 00003139
   No. Atelier: WSC 00028 790 00009
   ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360_SE36.rod
   VCID: 77D31B2BCED643866C-8022
   Capteur de collision du sac gonflable latéral; côté conducteur:
   No. de série: 6B683348ZZZZZZZZZZZZ
   Capteur de collision de sac gonflable latéral; côté passager:
   No. de série: 4D2C3148ZZZZZZZZZZZZ
   Capteur de collision du sac gonflable latéral AR; côté cond.:
   No. de série: 10272B19ZZZZZZZZZZZZ
   Capteur de collision du sac gonflable latéral AR; côté pass.:
   No. de série: 08422D21ZZZZZZZZZZZZ
12656896 - Calculateur frein ABS Aucune communication
          U0121 00 [008] - -
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 38
                    Date: 2015.11.07
                    Temps: 14:10:32
   Codage: 0000532
   VCID: 78D118170BC84CFE65-802C
   Codage: 00000226
   Codage: 170B00
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
   VCID: 2F43E34B76064B46F4-807A
1416448 - Transmetteur de niveau et de température d'huile
          B1041 29 [008] - Signal bas trop longtemps
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 38
                    Kilometrage: 65286 km
                    Date: 2015.11.07
                    Temps: 13:41:49
12656896 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message
          U1111 00 [008] - -
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 38
                    Date: 2015.11.07
                    Temps: 14:10:28
   Révision:   H07 01    No. de série: 040609F2001148
   Codage: E9A07F06000202000002
   VCID: 66ED466F517CCA0EC7-8032
             Capture:
                    Etat du défaut: 00110100
                    Compteur de RAZ: 37
                    Heure: 0
                    Date: 2010.03.30
                    Temps: 14:10:29
01304 - autoradio
             Capture:
                    Fréquence du défaut: 254
                    Compteur de RAZ: 10
                    Kilometrage: 62071 km
                    Heure: 0
                    Date: 2010.01.07
                    Temps: 14:15:34
   No. de série:
   ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SE25.rod
Adresse 42: Porte conducteur        Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
   No. pièce Log: 5K0 959 701 E    Mat: 5K0 959 701 E
   Pièce: Tuer-SG         009 2123
   Codage: 0004278
   VCID: 3449EC275720689E89-8060
   No. pièce: 1K0 909 144 H
   Pièce: EPS_ZFLS Kl. 69     2901
   Révision: 00H15000
   No. Atelier: WSC 00000 000 00000
   VCID: 2F43E34BBE064B46F4-807A
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 38
                    Heure: 0
                    Date: 2010.03.30
                    Temps: 14:10:33
             Capture:
                    Tension: 13.13 V
                        DU
                    Température: 44.0°C
                    Tr/min: 739 /min
                    Vitesse: 50.0 km/h
                    Vitesse: 50.0 km/h
                    Décompte: 0
Adresse 46: Module confort
Adresse 52: Porte passager        Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
   No. pièce Log: 5K0 959 702 E    Mat: 5K0 959 702 E
   Codage: 0004534
   VCID: 354FD1235C5A7196BE-8060
Adresse 56: Radio
   Codage: 0000144
   No. Atelier: WSC 00028 028 1012545
   Codage: 0000144
Fin-------------------------(Temps écoulé: 01:23)--------------------------
Ca fait beaucoup!  :argl:
C'est HS, mais ton calculateur ABS a l'air d'avoir un prob
Hors ligne tony10
  • TDI 2.0
J'ai reprogrammer est il possible à cause de sa?
pour l'Assistance stationnt, c'est tes dominos, c'est mieux de souder ou de changer le faisceau de ton nouveau pc
Hors ligne tony10
  • TDI 2.0
assistance stationnement c pas un problème. Mais le reste est grave..Abs Moteur..
c'est tes dominos
C'est une blague j'espère ?  :argl: :argl:
