Auteur Sujet: Code défaut " 009258 Température de gaz d'échappement B1 S3; Défaut "  (Lu 27648 fois)
Hors ligne turboline
  • TDI 140
  • carat
Bonsoir à tous,
J'ai une golf 2L 140 tdi.
Est ce que quelqu'un a déjà résolu ce soucis ou sait d'où ça vient ?
Au vcds j'ai ça :
P242A - 000 - - intermittent - témoin allumé
Sonde/capteur Fap  :gratte:
  • TDI 140
  • carat
Tu sais où elle se situe exactement stp ?
Non, mais certains membres on déjà du la remplacé sur les premier modèle de golf 6.
Ils seront mieux te répondre.
Quel témoin tu as sur l'ODB?
« Modifié: 12/05/15 par Chti45 »
  • TDI 140
  • carat
J'ai le préchauffage qui clignote et après le moteur qui s'y colle en fixe (les 2 voyants en jaune).
la sonde "Température de gaz d'échappement B1 S3" correspondrai bien à la sonde du FAP qui est pris en rappel ...
http://shop.ahw-shop.de/g450-differenzdruckgeber-dieselpartikelfilter-dpf-original-audi-/-vw-076906051a?c=1258
  • TDI 140
  • carat
debich1 Tu as déjà résolu ce défaut en remplacant cette sonde ?
Ta sonde sebich ça ressemble plus à une sonde de pression qu'à une sonde de température  :ange:
Je sais bien mais il semblerait que la bank1 sensor 3 correspond a cette sonde du fap .. Après si tu regardes bien j avais mis au conditionnel ! ;) :siffle:
  • TDI 140
  • carat
J'ai débranché la sonde qu'il dit et effectivement c'est un autre défaut qui sort " pression ".
Quand le prechauffage clignote j'ai les ventilos qui s'enclenche avec et qui tourne un bon moment après coupure du moteur.
  • TDI 140
  • carat
Salut à tous,
J'ai identifié le "capteur de température d'échappement" car c'est son nom sur ETKA. J'espère que ça aidera plus d'un  :coucou:
Je ne l'ai pas encore changé car en débranchant/rebranchant je n'ai pas encore eu de nouveau le défaut mais si il revient je vais m'en occuper. Il est situé sur le fap de façon à bien se faire **** à le changer comme d'habitude chez vag :manif:
le défaut c'est celui-ci :
Le capteur c'est celui-ci :
Et il se branche ici :
Fiche marron débranché au fond :
« Modifié: 12/07/15 par turboline »
Hors ligne yoy74000
  • Hauts-de-France
  • 11/2009
  • 2.0 TDI 110 CV
  • Comfortline
Et trois ans après... Je reviens à la charge enfin juste deux trois questions.
Savoir si ce code défaut apparaît avec le préchauffage clignotant et le mode dégradé (multiple cause je sais)?
Et si ce p242 changé tout revient à la normal? Je précise que dans mon cas, chauffé la pièce n'a plus l'air de réagir.
Désolé pour mon expression je ne suis mécano, juste curieux et assez fainéant pour ne pas vouloir trop en changer sur la G6.
Ton defaut concerne quelle sonde tempé echap ? Car il y a la 1(turbo) la 3(haut du fap) et la 4(aprés fap)
