Auteur Sujet: Démarrage impossible "Kupplung" sur ODB  (Lu 104101 fois)
« Réponse #90 le: 08/15/18 »
ah non par contre ca reparera que tes feux pas le reste
Hors ligne Kmn
  • Attert
  • 11.2011
  • Tdi 110
  • Trendline
« Réponse #91 le: 08/15/18 »
Donc le soucis des phares n’enfulance pas le mal fonction de direction assisté
Hors ligne Kmn
  • Attert
  • 11.2011
  • Tdi 110
  • Trendline
« Réponse #92 le: 08/15/18 »
Le problème de born 15 est lié ala boîte de fusible extérieur ? Car quand j’ai fait mes recharge après avoir constater que le capteur G85 ne bouger pas sur le vag  j’ai fait des recharge sur le site de wiki Ross et ça dit que soit le capteur et défectueux soit problème de born15  et dans les soucis de born 15 dans certain symptôme il y’a effectivement le symptôme l’alarme qui se le met seul en route comme moi j’ai
« Modifié: 08/15/18 par Kmn »
Hors ligne Kmn
  • Attert
  • 11.2011
  • Tdi 110
  • Trendline
« Réponse #93 le: 08/15/18 »
Ah oue de plus je sais pas si j’avais dit mais au moment de soucis d’embreyage J’avais brancher un bosster afin de recharger la batterie j’avais mal heureusement brancher le moins du bosster sur le moins de la batterie au lieu de relier sur la châssis et j’ai effectivement griller le fusible du booster mais bon ce la veut dire que normalement ça ne devait pas abîmer l’ectronique de ma petite golf  :ouin:
Hors ligne Kmn
  • Attert
  • 11.2011
  • Tdi 110
  • Trendline
« Réponse #94 le: 12/31/18 »
Salut les amies tout d’abords je vous souhaite une bonne fête de 2019 voilà après 1 mois à l’arret Chez vw ma golf est sortie mais toujours pas réparer d’apres Le garagiste le cremailler et ko car il me dis qu’il ne sait pas activer la pompe de la direction et qu’elle sait mit en sécurité facture de 1900 eur mains douvre compris mais bon j’ai préférer reprendre ma voiture car je trouvais ça bizzar de mettre tout le cremailler ko après juste une mise en sécurité de batterie qui était à plat je vais demander un deuxième devis dans une autre vw je vous tien au courant bonne fêtes
« Réponse #95 le: 12/31/18 »
ya pas de pompe c'est une cremaillere electrique sans liquide
Hors ligne Kmn
  • Attert
  • 11.2011
  • Tdi 110
  • Trendline
« Réponse #96 le: 01/01/19 »
En tout cas il m’ont dit que ils savent pas réactiver la direction. Assisté et qu’il est rester en mode sécurité et que  le seuil moyens c’est de la changer je comprend pas trop leur truc et sur le passage il m’ont conseiller de changer les plaquettes et lés disque car comme la voiture n’a pas était roulée depuis longtemps ils disent que tout est rouillé  :hahaha:le résultat pour tout 2900 eur de facture je trouve ça abusé donc je vais essayer de voir chez d’autre vw
« Réponse #97 le: 01/02/19 »
tu va rouler la rouille va senlever d'elle même...
Hors ligne Kmn
  • Attert
  • 11.2011
  • Tdi 110
  • Trendline
« Réponse #98 le: 01/02/19 »
C’es claire je comprend pas trop leur délire du coup je préférer prendre ma voiture c’est nimporte quoi pourtant c’est le consisionnaire soit disant bon j’espère que je trouverai asssé vite une solution pour la direction au pire je commande la cremailler et je change mais bon j’ai vraiment des doutes que ça soit ça
Hors ligne Kmn
  • Attert
  • 11.2011
  • Tdi 110
  • Trendline
« Réponse #99 le: 01/02/19 »
Une question vous croyez que c’est dangereux pour la voiture de faire 150 km avec direction assisté désactiver sachant que oui la conduite n’est pas agréable mais au niveau de mécanique et électrique car je connais un bon garage mais il est un peut loin
Hors ligne VwAddict
  • Erquinghem Lys
  • 10/2016
  • TSI 150
  • STYLE +
  • Seat Ateca
« Réponse #100 le: 01/02/19 »
En faite, tu as changer ta batterie et tu n'as plus de DA, c'est bien ça?
Hors ligne Kmn
  • Attert
  • 11.2011
  • Tdi 110
  • Trendline
« Réponse #101 le: 01/02/19 »
Oui exact
Hors ligne Kmn
  • Attert
  • 11.2011
  • Tdi 110
  • Trendline
« Réponse #102 le: 01/02/19 »
Et je suis d’espérer  :cafe:
Hors ligne VwAddict
  • Erquinghem Lys
  • 10/2016
  • TSI 150
  • STYLE +
  • Seat Ateca
« Réponse #103 le: 01/02/19 »
Tu as essayé une remise à zéro de la direction?
Hors ligne Kmn
  • Attert
  • 11.2011
  • Tdi 110
  • Trendline
« Réponse #104 le: 01/02/19 »
J’ai déjà pensait mais le problème c’est que j’ai pas trouver le procédure de mis à 0 de da nulle part
