Auteur Sujet: Aide bluetooth sur RCD510  (Lu 15343 fois)
Hors ligne breacH
  • 03/2011
  • 2L TSI
  • United Grey
  • Golf VI R
« le: 12/09/15 »
Bonjour à tous!
J'espère que je poste dans la bonne section. Si ce n'est pas le cas merci de déplacer le sujet. ;)
J'ai aussi fouillé un peu le forum, mais comme chaque cas est différent et que beaucoup de sujets ne sont pas finis/résolus, je préfère en commencer un nouveau. (désolé pour le doublon le cas échéant)
Donc, je possède une Golf VI R de février 2011 avec:
- RCD510
- Volant multi-fonction
- ODB blanc
J'aimerais installer le bluetooth car la voiture n'a pas le module..
Cependant je me perd un peu dans les références...
Voir: page SOVAG
Quelqu'un aurait-il des retours sur l'installation du module pour ma configuration? Des conseils? Références?
J'hésitais à partir pour un kit Fiscon, mais quand j'ai vu que le micro est apparent et qu'on ne peut pas reprendre les commandes au volant, je passe mon chemin.
Il me faut donc de l'OEM.
Merci beaucoup pour vos réponses!
Très bonne journée à tous!
Hors ligne pliploupla
  • 11/2010
  • TSI 160
  • CARAT R-Line
« Réponse #1 le: 01/29/16 »
Salut pour info , j'ai acheté ma G6 d'occasion et il y a le Bluetooth sous le siege passager, c'est le 7P6035730B
J'ai une G6 tsi 160 Rline , du coup j'ai le volant avec le méplat
http://i55.servimg.com/u/f55/10/05/95/72/pb198611.jpg
j'ai mon répertoire sur mon rcd 510 , j'ai mon tel avec le niveau de batterie et signal sur l'odb , j'ai jamais essayé le stream audio , et les commandes au volant la touche micro fait mute (normal il faut un kit prenium)
voili voulou
Hors ligne françois.gti
« Réponse #2 le: 01/29/16 »
ma titine n'avait pas le module mais je l'ai fait rajouter à l'achat
tout fonctionne au poil et le bluetooth audio fonctionne nickel
je regarderai ce qui m'a été posé, c'est de l'OEM nien entendu
Hors ligne breacH
  • 03/2011
  • 2L TSI
  • United Grey
  • Golf VI R
« Réponse #3 le: 02/02/16 »
Bonjour à tous!
Merci pour vos réponses!
Pour info je me suis lancé début janvier sur un kit OEM 3C8035730D car trouvé d'occasion à bon prix. (était posé sur un Tiguan)
Montage effectué moi-même sans problème à part le faisceau du module assez difficile à passer proprement sous le revêtement de sol. (pour qu'on ne voit rien qui passe entre le siège passager et le cache central)
Activation au VAG-COM chez mon garagiste réglée en 2 minutes et tout fonctionne impeccable!
Sauf la commande vocale qui n'est pas prise en compte par le RDC-510.
J'ai même pu poser une antenne GSM dans le montant de pare-brise.
Et c'est cette antenne qui prend le réseau quand le téléphone est connecté, donc meilleure réception!
Le streaming fonctionne mais on ne peut pas lire le nom de l'artiste et de la musique (comme sur un RNS-510).
Impossible non plus de contrôler les morceaux via le panneau tactile.
En revanche on peut pairer plusieurs appareils en même temps sans problème.
Par exemple si ma copine stream de la musique et que je reçois un appel, le kit bascule tout seul à la volée!
Enfin voilà mon retour après un mois d'utilisation, je suis très content!
En espérant que cela puisse aider certaines personnes.
Je suis à disposition pour toute question. J'ai encore les références de toutes les pièces, modèles, etc.
« Réponse #4 le: 02/02/16 »
Bonjour à tous!
tu peux activer la commande vocale sur le RCD510 ...
ça se fait dans le volant/steering wheel ....
« Réponse #5 le: 02/02/16 »
ah! tu peux développer  :quoi:
« Réponse #6 le: 02/02/16 »
  • 11/2010
  • TSI 160
  • CARAT R-Line
Hors ligne breacH
  • 03/2011
  • 2L TSI
  • United Grey
  • Golf VI R
« Réponse #8 le: 02/21/16 »
J'étais aussi tombé sur tous ces liens.
Mais la commande vocale ne peut pas marcher sur un RDC510 car il ne possède pas les pins pour l'entrée micro dans son connecteur!
Le branchement est possible avec les câbles (j'ai essayé) mais comme les pins sont absents dans le radio, ca ne fonctionne pas!
Hors ligne !Frénatik!
  • Nantes
  • TSI 160 DSG7
« Réponse #9 le: 04/17/16 »
Je remonte ce topic.
Voilà je viens d'acquérir ma golf et elle est équipé du kit premium I, donc il ne fonctionne pas avec mon iphone j'ai regardé le tableau et acheté un kit 5K0 035 730. Maintenant mon iphone se connecte bien à la voiture et je peux passer des appels. Par contre je n'arrive pas a connecter mon téléphone sur le RCD510. Est-ce normal? il y a un boitier différent pour le téléphone et pour l'autoradio?  :quoi:
Merci.
Avant de rouler au Mazout! faites le calcul! il existe des alternatives! Le Superéthanol E85
