Auteur Sujet: Bruit lorsque je lâche l accelerateur  (Lu 13156 fois)
Hors ligne temis88
Bonjour je possède une golf 6 140 cv et depuis peut lorque je lâche l accélérateur j ai un bruit clac qui se produit , je l'ai amener chez mon cc qui me dit que c est le différentielle de boîte qui a un peut plus de jeu que la normal ,auriez vous déjà eu se problème ? Cordialement
« Réponse #1 le: 12/11/15 »
le différentiel de boite je vois pas pourquoi. Il est surtout là pour que tes roues puissent ne pas tourner à la même vitesse en virage
Peut être plus un support moteur
essaie de bouger ton bloc moteur à l'arrêt pour voir si tu n'entends pas ce bruit
Hors ligne temis88
« Réponse #2 le: 12/11/15 »
 Je n'ai qu un bruit de caoutchou quand je le bouge, le clac ne s entend que quand je roule j ai essayer au point mort et aucun bruit .. Sa peut être les cardans mais il n y a pas l'air d'avoir du jeu pis elle n'a même pas 100000km
Hors ligne jeffque
  • belgrade namur
  • TDI105 (144cv)
« Réponse #3 le: 12/12/15 »
Je viens d avoir se soucis , un claquement a l avant , c était un boulon qui se dévissait a une jante avant ( changement de pneus hiver et oublie de reverifier) donc regarde déjà juste à Ca si tu as changé tes pneus il y a peu de temps .
Pour ma part ce bruit je l entendais que quand je roulais et que je lâchais toutes les pédales donc en la laissant rouler sans accélérer et sans freiner
Hors ligne temis88
« Réponse #4 le: 12/12/15 »
Je vient de regarder et se ne sont pas les roues elles sont bien serrer, en regardant sur un autre forum je vient de voir le même soucis sur une Audi a3 et se serai le silenbloc moteur ou de boîte mais ou se trouve t il ? Quelqu'un aurai une vue éclaté ou pourrai m'expliquer il se trouve ?
Hors ligne temis88
« Réponse #5 le: 12/15/15 »
J ai donc chercher un peut et je me suis rendu compte que j avais un gros silenbloc qui était pas en très bonne forme sela pourrai t il expliquer mes accous lorsque je lâche la pédale d acelerateur ?? C est celui qui est tout en bas entre les deux triangles de direction et sous le moteur il est vraiment gros
Hors ligne temis88
« Réponse #6 le: 12/15/15 »
Une autre
Hors ligne temis88
« Réponse #7 le: 12/15/15 »
Une autre
Hors ligne temis88
« Réponse #8 le: 12/15/15 »
C est bien couper
