Auteur Sujet: probleme accoup subbitement  (Lu 3929 fois)
Hors ligne cobra73
« le: 12/11/15 »
bonjour petite question ,voila hier je revient du travaille que quand tous a coup ma voiture golf 6 tsi 105ch s et mi a avoir des accoup ,bon je dit bas s et rien peut etre un rater mais peut après sa le refait mais j ai tous qui s et allumer au tableaux de bord toute les lumières s était noel avant l heure  :fete: , et le moteur continue de tourner sans problème , donc j ai couper le moteur attendu un peut et je l ai remis en route , il tourne comme une horloge mais une fois je monte en régime ben paf des accoups par période , et la le voyant anti patinage s allume et le voyant des pneus crever s allume chose problème de stabiliter étrange tous sa , j ai regarder a l huile pas de problème , bougie pas de problème ,eau mon plus ,je vais la conduire a garage lundi on verra bien ou quel un a une petite idee la dessus merci d avance
« Réponse #1 le: 12/11/15 »
Tu mets de l'essence de qualité ou premier prix ?
Combien de km et de quand date la dernière révision ?
Hors ligne cobra73
« Réponse #2 le: 12/11/15 »
mon je met de l essence bon qualité ( dats21 colruyt ) ou je vais ou alors chez texaco sp 95 , j ai 40000 km révision faite il a 1 mois comme je roule pas beaucoup et je fait l entretien 1 fois par an elle 3 ans la golf , mais je regarde a l huile de temps en temps et autre suis pas fou du volant donc , j ai regarde niveaux huile il et bon ,eau entre le mini et le maxi pas de probléme moteur tourne au ralenti s et une horloge on l entend presque pas , je pense plutot a une bougie ou un fil de bougie qui fait défaut quand elle et chaude , car s et quand elle et chaude qu elle fait cela et jamais eu de probléme au paravent , entretien fait chez carlier motor ( st ghislain ) chez vw
« Réponse #3 le: 12/11/15 »
Regardes tes bougies, ça se change à 60 000 ou 4 ans.
Essayes de faire un plein de 98 aussi
« Réponse #4 le: 12/11/15 »
colruyt c'est le magasin aldi de par chez nous donc je ne suis pas sur sur de la super qualité du carburant...
On ne va pas refaire le débat de l'essence bien ou pas qui vient du même endroit mais les additif ne sont pas les mêmes donc privilégie de l'essence esso ou total access en SP 98.
Tu verras déjà un changement.
Hors ligne cobra73
« Réponse #5 le: 12/11/15 »
ok je voire cela demain je vais regarder au bougie , pour l essence ben s et une nouvelle pompe il l on ouvert il 3 mois ,je n ai jamais de probleme avec  je fait le plein de la voiture de ma fille aussi ,elle a une polo de 3 ans et aucun probleme ,mais bon merci du conseille je vais une fois essaye la 98 pour voire ,je vous tien au courant de la suite on verra
Hors ligne cobra73
« Réponse #6 le: 12/23/15 »
voila la voiture  revient du garage désoler de me pas avoir mi plus tot mais bon en période si difficile d avoir conge ,voila s et la bobine d allumage hs elle avait un défaut prix de la réparation 220e +main d oeuvre ben cela reviens a 450e , mais bonne nouvelle j ai rien payer pris en charge par vw donc 0e a payer  :smurf: :smurf: :fete: :fete:s et noel avant l heure yes
« Modifié: 12/23/15 par cobra73 »
