Auteur Sujet: [Problème niveau audio]Input AUX IN  (Lu 4155 fois)
Hors ligne ManiaK
  • Yvelines (78)
  • TDI 110 BVM5
 :coucou: je me permets de demander votre avis avant de faire quoi que ce soit. Depuis que j'ai acheté la golf, je sens que le son est plutôt faible quand je mets un cable aux (au max, c'est à peine si on m'entend de l'extérieur). Ayant un problème d'audition ca me dérangeait pas plus que ça.
Mais bon voilà, hier j'ai testé la golf d'un pote (exactement la même que la mienne, sans option en plus) et là la différence est flagrante ..! Du coup j'ai testé son câble dans la mienne mais c'est pas mieux.
- Il me semble que tout les HP fonctionnent normalement (faut que je re vérifie dans le doute)
- Quand je mets une autre source (cd, radio), ca fonctionne mieux, mais ça ne donne toujours pas toute la puissance pour moi
- J'ai fait un scan vcds, j'ai le défaut suivant : 03138 - Input AUX IN - 011 - Open Circuit. D'après le site ross-tech il y aurait donc un problème sur le cablage de ma prise aux
Qu'en pensez-vous ? J'avoue que je m'y connais que très très peu en audio donc je ne sais même pas quoi faire... merci
« Modifié: 01/04/16 par pk-fr »
Golf 6 - 2L TDI 110 - BVM 5 - Confortline - Chassis sport - Pack city + pack design
Hors ligne srk75
  • TDi Reprog 140
  • Confort-R
  • GOLF 6 ®
Problème audio
« Réponse #1 le: 01/03/16 »
bonjour,
Question simplet
es tu parti dans SETUP, MEDIA, AUX et choisi elevé au lieu de FAIBLE?
Hors ligne ManiaK
  • Yvelines (78)
  • TDI 110 BVM5
Problème audio
« Réponse #2 le: 01/04/16 »
Oui c'est bien réglé sur élevé
Hors ligne srk75
  • TDi Reprog 140
  • Confort-R
  • GOLF 6 ®
Problème audio
« Réponse #3 le: 01/04/16 »
Ca a toujours été comme ça ?
Fait un hard reset au pire.
Sinon problème materiel.
Hors ligne ManiaK
  • Yvelines (78)
  • TDI 110 BVM5
Problème audio
« Réponse #4 le: 01/04/16 »
Comment faire un reset ? problème matériel peut être... mais je suis passé du rcd 310 au rcd 510 ça n'a rien changé
Hors ligne ManiaK
  • Yvelines (78)
  • TDI 110 BVM5
« Réponse #5 le: 01/17/16 »
Bon problème de son réglé, après un reset et après avoir débranché/rebranché l'autoradio, ça m'a l'air de fonctionner normalement maintenant.
Par contre toujours l'erreur qui revient au scan vcds, peut-être du au passage rcd 310 --> rcd 510 ? une idée ?
Hors ligne ManiaK
  • Yvelines (78)
  • TDI 110 BVM5
« Réponse #6 le: 02/15/16 »
Probleme complètement résolu :
- j'avais le dynaudio sélectionné dans le codage alors que je l'ai pas. La personne à qui j'ai acheter le poste l'avait.
- le codage du byte où apparaît la prise aux était pas bon.
Du coup le son est beaucoup plus acceptable et plus aucune erreur au vcds
