Auteur Sujet: Camera de recul logo Emblem VW sur EOS  (Lu 44945 fois)
Hors ligne vinadre
  • DIY
  • 01/2010
  • TDI 105CV
  • Golf 6 Rline
« Réponse #45 le: 01/15/16 »
Tout dépend si le signal de recul sert à alimenter la camera ou juste le logo qui pivote.
Si c'est comme la camera OEM tu as 2 alim séparées et donc le signal de marche arrière ne sert que pour le logo .
Hors ligne seyko
  • 2007
  • TDI 140 2.0
  • EOS
« Réponse #46 le: 01/15/16 »
Tu a surment raison, le signal du feux de recul doit alimenter le moteur du logo pour qui pivote. Enfin je sais pas je verrai bien en installant si ça change quelque chose mais ça m'arrangerait que ce soit pas sur le fil du feux de recul car il n'y a que un fil et l'antiparasite en a 4...
Hors ligne seyko
  • 2007
  • TDI 140 2.0
  • EOS
« Réponse #47 le: 01/19/16 »
Salut les copains !
du nouveau aujourd'hui j'ai reçu le filtre antiparasites que j'ai de suite installé.
Je l'ai installé entre le +12 permanent de mon poste autoradio et le +12 permanent de la caméra ça a nettement amélioré la qualité ainsi que réduit beaucoup les parasites. il y en a toujours un peu mais c'est acceptable. j'essayerais de mettre un deuxieme antiparasites sur le feux de recul cette fois ci.
Voici une vidéo avant filtre :
Avec filtre antiparasite :
les vidéos montrent la différence moteur eteint et allumé.
Vous en pensez quoi ?  :idee:
Hors ligne vinadre
  • DIY
  • 01/2010
  • TDI 105CV
  • Golf 6 Rline
« Réponse #48 le: 01/20/16 »
Salut
Tu as testé avec plus d'éclairage si c'est mieux?
Honnêtement c'est acceptable comme rendu.
J'ai de la ferrite si tu veut tester, on en trouve sur les câbles vga des pc.
Après comme je disais la qualité tu câble rca peut jouer beaucoup.
Hors ligne seyko
  • 2007
  • TDI 140 2.0
  • EOS
« Réponse #49 le: 01/20/16 »
comparé au debut c'est largement mieux oui ! en plus je viens de recevoir mon nouveau poste Gps avec ecran HD la qualité est meilleure encore ! de la ferite? quesque c'est?
Hors ligne vinadre
  • DIY
  • 01/2010
  • TDI 105CV
  • Golf 6 Rline
« Réponse #50 le: 01/20/16 »
Sur les câbles haut de gamme on en trouve
Hors ligne seyko
  • 2007
  • TDI 140 2.0
  • EOS
« Réponse #51 le: 01/20/16 »
Et ça fonctionne comment?
Hors ligne vinadre
  • DIY
  • 01/2010
  • TDI 105CV
  • Golf 6 Rline
« Réponse #52 le: 01/20/16 »
Ça se clip autour d'un fils pour réduire les champs magnétique je crois.
Il en faut un a chaque bout.
Si tu un câble vga de pc tu en a déjà vu sans le savoir.
Hors ligne seyko
  • 2007
  • TDI 140 2.0
  • EOS
« Réponse #53 le: 01/20/16 »
Dac je vais voir ça de plus prêt :)  merci. Mais j'ai changer mon poste aujourd'hui et la qualité est bien meilleur ! :)
Hors ligne vinadre
  • DIY
  • 01/2010
  • TDI 105CV
  • Golf 6 Rline
« Réponse #54 le: 01/21/16 »
Tu as quoi comme modèle ?
Hors ligne seyko
  • 2007
  • TDI 140 2.0
  • EOS
« Réponse #55 le: 01/21/16 »
Roadnav Winca S160 M305
Hors ligne vinadre
  • DIY
  • 01/2010
  • TDI 105CV
  • Golf 6 Rline
« Réponse #56 le: 01/21/16 »
Ça l'air pas mal du tout y a le mirror link sur le descriptif.
Tu as conservé les capteurs de parking à l'écran pour te garer et les info clim?
Idem tu peut changer de radio au volant?
Hors ligne seyko
  • 2007
  • TDI 140 2.0
  • EOS
« Réponse #57 le: 01/21/16 »
Oui ! Et bien plus encore, comme lavdetection d'ouverture de porte, compte tour, niveau liquide lave glace, ceinture mise, frein à main serrée, température extérieure etc..
« Modifié: 01/21/16 par seyko »
Hors ligne seyko
  • 2007
  • TDI 140 2.0
  • EOS
« Réponse #58 le: 01/24/16 »
Salut, Di moi de la ferrite je peux en trouver sur ebay? Ça se rajoute même si c'est pas d'origine sur le câble ? Merci.
Hors ligne vinadre
  • DIY
  • 01/2010
  • TDI 105CV
  • Golf 6 Rline
« Réponse #59 le: 01/24/16 »
Oui on en trouve sur ebay ca se clip par dessus le fil :
http://www.ebay.fr/itm/181434875116
Après je vais voir si je peut en récupérer d'autre sur des cables vga qui vont à la poubelle
