Auteur Sujet: [RESOLU] Plus de commandes aux volant ni d'éclairage autoradio  (Lu 5328 fois)
Hors ligne polo77
  • 04/2012
  • 1.6 TDI 105
Bonjour a tous,
je viens vers vous pour mon premier problème depuis que j'ai ma golf, à ma grande surprise en démarrant ma voiture hier le poste ne s'est pas allumé tout seul comme à son habitude, je l'ai donc allumé manuellement. C'est seulement après quelques minutes de routes que je me suis rendu compte que les commandes aux volant de gauche ne fonctionnaient plus, celles qui contrôlent l'autoradio et en voulant agir sur l'autoradio j'ai alors remarqué que l'éclairage des touches ne fonctionnait plus non plus. Et pour clôturer le tout quand je coupe le moteur l'autoradio ne s'éteint plus tout seul.
Quelqu'un d'entre vous aurait une idée pour pouvoir aiguiller mes recherches ?
N'y aurait-il pas un fusible caché qui commanderait tout ca ?
Merci, en espérant pouvoir trouver une solution avec vous parce que j'avoue que la je sèche un peu.
« Modifié: 02/08/16 par polo77 »
Hors ligne etienne49
  • Cholet
  • 02/2010
  • TDI 105
Salut, je n'ai pas de schéma sous les yeux, mais étant donné que le poste peut fonctionner en + permanent sur golf 6, tu a peut-être un fusible de grillé, soit celui dans dans le compartiment habitacle à gauche du tableau de bord, soit celui derrière le poste, pour être sur tu dois pouvoir vérifier que tu a du plus après contact avec un multimètre en position voltmètre. Tu dois avoir le schéma de branchement sur ton poste tu te met entre le fil du + après contact et tu met la masse sur la coque en ferraille du poste ;)
Si tu ne te sens pas de le faire, demande à un garage sympa du coin si tu en connais un.
Hors ligne polo77
  • 04/2012
  • 1.6 TDI 105
Merci pour ta réponse, j'avais déjà vérifié tout les fusibles du compartiment habitacle mais tous OK. Je me suis motivé à vérifier celui derrière l'autoradio sans grande conviction puisque l'autoradio lui même fonctionne, j'ai donc retirer l'autoradio, débranché et vérifié le fusible qui était bon et en rebranchant, surprise, tout refonctionne. Les grands mystère de l'électronique...
Mais l'important c'est que tout refonctionne  :fete:
