Auteur Sujet: [AIDE] Passage de RCD 310 à RNS 510 - Infos sur les possibilités  (Lu 4045 fois)
Hors ligne Raizgolf6
Bonsoir à tous !
Voici mon premier post sur le forum  :welcome:
Je viens récemment d'acheter une magnifique Golf VI Highline 1.4l 122 ch, full option à l'exception du GPS, des sièges chauffants et xénon.
Etant donné que la Golf est équipée du RCD 310, et que j'aime beaucoup le RNS 510, j'envisage de faire l'investissement pour l'obtenir.
Cependant, avant de faire mon post j'ai essayé de regarder les anciens sujets, mais beaucoup d'informations restent floues pour moi...
Voici mes questions:
- Quelles sont les différences entre les RNS 510 LCD / LED et encore les versions A, B, C, D, E, F, ... ?
- J'ai cru comprendre que les RNS 510 LED sont mieux, mais lequel choisir et pourquoi ?
- De plus, j'ai une installation Dynaudio d'origine, est-ce que cela ne pose pas de problèmes au niveau de la connectique ?
- Je possède un iPhone 6, est-ce que celui-ci fonctionnera bien avec le RNS 510 ? (J'ai lu des trucs a propos du "Firmware" ? quelqu'un sait m'en dire plus ?) car sur mon RCD 310, le MEDIA-IN ne reconnait pas mon iPhone lorsque je le branche en USB pour lire de la musique (alors que mon téléphone charge bien) et qu'il fonctionne parfaitement en AUX et en Bluetooth ainsi qu'avec mon système main-libre.
- Je ne sais absolument pas comment reconnaitre un RNS 510 original d'une contre-façon... Est-ce que quelqu'un connait des revendeur sérieux et de confiance ? Je préfère payer un peu plus cher pour que la qualité que payer au rabais pour de la me***  :siffle:
J'ai également entendu parler de certains vendeurs (Cedric l'oiseau, VAG Car et Barket ???), que me conseilleriez vous ?
- Je vois beaucoup d'annonce qui parlent d'une installation bluetooth en supplément, devrais-je faire la même chose si je possède deja le kit mains libres en bluetooth ? Ou est-ce que le simple changement de RCD à RNS n'affectera rien de tout ça ?  :quoi:
Excusez-moi pour toutes ces questions, je suis encore novice en la matière  :oops: :help:
D'avance merci !
Voilà les deux seules photos que j'ai pour le moment de mon nouveau petit bébé  :fete:
Cordialement,
Raiz
Hors ligne Pifou
  • 91 - Essonne
  • Golf 6 R
Hello
Tu as cherché un peu sur le forum ?
Tu y a es 3/4 des réponses  ;)
Oui j'ai cherché !
J'ai trouvé que le RNS 510 "LED" modèle F était bien rapport qualité prix, mais je n'ai pas trouvé d'explications techniques qui me feraient comprendre pourquoi il est mieux que les autres (uniquement la rapidité de l'interface et qualité LED de l'écran ?). Je n'ai rien trouvé par rapport au système Dynaudio, comme je l'ai dis j'avais déjà fait des recherches pour des vendeurs de RNS et j'ai cité ceux que j'avais trouvé, mais je n'ai pas la moindre idée de où acheter pour que ce soit fiable. Voilà pourquoi je demande votre avis au jour d'aujourd'hui, et je n'ai pas trouvé d'explication quant au système bluetooth, si je devais le refaire installer en cas de simple switch ..
Maintenant je suis nouveau sur le forum donc je cherche peut etre au mauvais endroit ? Je ne sais pas, mais je n'ai pas posé ces questions sans avoir bougé mon popotin si c'est ça que tu veux souligner  :quoi:
Hors ligne vortex
  • GOLF 6 2.0 TDI 110 Confortline bleue graphite 5 portes
  • LE RAINCY
  • 2.0 110
les versions des RNS importantes en matière de " révolution " , ce sont les C ( versions avec écrans à LED ) , et puis les R ( disque dur en SSD, capacité de carte SD jusqu'à 32 GB ), sinon, ce ne sont que des modification logicielles : maj des firmware ( que tu peux faire toi même ).
tu réponds en partie à ta question sur la compatibilité du bluetooth si tu passes au RNS 510 : ton module n'est pas dans le poste, mais sous ton siège , donc, il ne changera pas.
et pour le dynaudio , il suffira de paramétrer le codage de ton nouveau poste à la VAG-COM, pour qu'il fonctionne en symbiose avec ton installation....
GOLF VI TDI 110Cv CARAT- Bleue Graphite - 5 portes - RNS 510 - Bluetooth - Jantes DURBAN 18"- Caméra de recul- Feux avants et arrières à Leds - ciel de toit complet noir ( GTD ) - kit Focal IFVW avant & IS 165 VW arrière - Volant méplat Sirrocco 2014 - pare-chocs avant GTD, PC Arrière et diffuseur GTI - Silencieux GTI -intérieur tout cuir GTI - Becquet GTI
Ok merci beaucoup pour ta réponse vortex !
J'ai un peu cherché dans les anciens poste à propos de la compatibilité iPhone 6 mais il semblerait qu'il ne soit tout simplement pas compatible à moins qu'il soit jailbreaké ? (je parle bien entendu du branchement media-in par usb pour qu'il charge ET lise la musique)
Et quelqu'un aurait un peu plus d'information de où est-ce que je pourrais me procurer un RNS 510 C ou R ? Est-ce que Cedric l'oiseau, VAG Car et Barket sont fiables et/ou toujours dans le marché ? Car j'ai trouvé quelques RNS 510 sur certains site de deuxième main mais je ne connais aucunes sources fiables, ni d'ailleurs la gamme de prix a payer (600€ pour un RNS 510 "C" est-ce normal ? Ou meme un RNS 510 "T" pour 730 €, est-ce que cela vaux la peine ? Ou meme un RNS 510 "3C8" pour 750€ ??) donc je n'ose pas trop me lancer dans l'achat .. J'ai également vu que les faux RNS se distingueraient au fait qu'il y ait DEUX entrée carte SD au lieux de une ? Y'a t il autre chose de flagrant pour ne pas tomber dans le panneau ?
Encore merci  :coucou:
« Modifié: 02/08/16 par Raizgolf6 »
Quelqu'un ?  :honte: :coucou:
Hors ligne low_rider
  • Aix en Provence
  • 2016
  • Tsi 150 dsg7
  • Match
Je sais pas si ça te sera vraiment utile mais bon, juste te dire que j'ai acheté un rns 310 à Cedric L. Via le bon coin il y a 1 an et demi et ça s'est bien passé, un premier modele avait un dysfonctionnement alors je lui ai retourné et il m'en a renvoyé un autre ok.
Il faut garder à l'esprit qu'il s'agit de matos reconditionné (je pense ?) d'où les prix interessants.
J'ai fais l'install seul en remplacement du rcd 310, et j'ai un iphone 6+ et tout est ok pour le bluetooth, etc ... (mais je n'ai jamais testé le bluetooth audio, j'ai tte la musique sur ma carte sd).
Voila, bon courage pour ta future acquisition de rns 510
Ex MK 6 tdi 140 Confortline DSG
Désormais MK 7 150 DSG
