Auteur Sujet: Probleme capteur  (Lu 3286 fois)
Hors ligne nebkiller
  • magny la campagne (14)
  • Golf 6 et A6
  • 2 tdi 140
  • confortline
Probleme capteur
« le: 02/15/16 »
Bonjour la Golf tdi 140 de Mme a son voyant qui s'allume de temps en temps lorsqu'elle se stationne me dit elle ...
Bref je lui met un coup de vag com:
1 Code défaut trouvé:
7934 - Capteur de position du réglage de press de suralim Signal implausible
          P2563 00 [096] - -
          Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
             Capture:
                    Etat du défaut: 00000001
                    Priorité du défaut: 2
                    Fréquence du défaut: 8
                    Kilometrage: 151102 km
                    Date: 2016.02.15
                    Temps: 11:05:21
Je change le capteur de pression de suralimentation
Et la même soucis 2 jours plus tard ça recommence même erreur au VAG.
Pas de perte de puissance selon Mme ...
Des idées ?
Probleme capteur
« Réponse #1 le: 02/16/16 »
Essaye avec la fonction rechercher http://www.golf6forum.fr/index.php?action=search2  en rentrant P2563.
Tu auras 1 page avec le même souci, tu pourras poursuivre dans un des topics  ;)
pense à faire une petite recherche avant d'ouvrir un nouveau topic, merci.
