Auteur Sujet: [QUESTION] HP/ampli : câblage, alimentation  (Lu 3883 fois)
Hors ligne panch0
  • BELFORT
  • Golf Power
    • La panch0 mobile
  • 2.0 TSI 230
Bonjour tout le monde !
Je travaille sur mon projet de sono depuis quelques semaines, et j'en arrive au stade du re-cablage des haut parleurs. J'ai l'intention de mettre un ampli 8 canaux + sortie pré-ampli sous un des sièges avant, pour amplifier les 8 HP de la Golf, et peut être aussi un ampli mono (ou un caison auto-amplifié) dans le coffre pour ajouter un subwoofer.
Côté branchements :
- Je récupère les sorties HP au niveau de l'autoradio, pour les brancher sur mon ampli en haut niveau (jaune).
- Pour alimenter l'ampli 8 canaux (rouge), je passe le câble d'alimentation depuis la batterie en passant par la planche de bord pour arriver au niveau du siège.
- Pour les haut parleurs, je repars du siège vers l'autoradio, pour repartir ensuite à distance égale des deux côtés vers chaque haut parleurs (vert) en suivant les seuils de portes. J'en profite pour tirer un RCA de la sortie pré-ampli jusqu'au coffre (bleu) pour brancher au second ampli ou caisson auto-amplifié.
Mais voilà : j'hésite pour l'alimentation du second ampli dans le coffre. D'habitude on utilise un répartiteur, mais c'est censé se mettre juste avant les équipements, quand les deux amplis sont cote à cote dans le coffre par exemple. Alors si j'ai un ampli à l'avant et un à l'arrière, je ne sais pas quelle méthode utiliser pour alimenter les deux sans tirer deux câbles depuis la batterie.....
Je vous invite donc à réfléchir à tout ça avec moi, à faire un genre de Brainstorming  :langue:
« Modifié: 02/18/16 par panch0 »
Hors ligne Lucky06200
  • 2.0
  • GTI Edition 35
« Réponse #1 le: 02/19/16 »
Bah disons que tu as deux choix:
- soit tu tires en effet une autre ligne jusqu au coffre (tres facile)
- soit tu utilises un repartiteur donc de ta batterie a ton ampli sous le siege une section (exemple) en 35mm2 qui se divisera en deux fois 16mm2 ou 1*22 mm2 et 1*16mm2 etc...
Ce qui t inquiete c est la distance entre le repartiteur et l ampli arriere, tu peux tabler sur 1m50 sans soucis.
Par contre l important serai que tu partes sur un ampli peu gourmand en jus pour ton sub un class D serai judicieux , car sinon ta batterie va morfler .
Hors ligne panch0
  • BELFORT
  • Golf Power
    • La panch0 mobile
  • 2.0 TSI 230
« Réponse #2 le: 02/19/16 »
L'ampli que j'ai prévu à l'avant est un classe D : Audison PRIMA AP8.9. Il accepte une alimentation de 8mm2 maxi, alors qu'il fourni jusqu'à 8 x 65 W RMS sous 2 Ohms... Donc pour le coffre je trouverai quelque chose d'équivalent.
Ce qui m'inquiète c'est bien la distance avec le répartiteur. Vu que je dois passer l'alimentation à gauche, et que mon ampli sera sous le siège de droite, si je repars du siège avant droit vers le coffre, j'aurai largement plus d'1m50...
  • 2.0
  • GTI Edition 35
« Réponse #3 le: 02/20/16 »
Pas forcement , la distance entre ton siege et ton coffre doit convenir, le passage est ultra simple et droit.
Hors ligne panch0
  • BELFORT
  • Golf Power
    • La panch0 mobile
  • 2.0 TSI 230
« Réponse #4 le: 02/20/16 »
Oui mais il faut revenir au seuil de porte tout à gauche, avant de repartir vers le coffre. Car j'imagine que tu sais qu'il faut passer l'alim et l'audio de deux côtés différents  ;) Sinon, répartiteur sous le siège conducteur ?
  • 2.0
  • GTI Edition 35
« Réponse #5 le: 02/20/16 »
Oui tu peux jouer la dessus, tu gagneras de la longueur.
