Auteur Sujet: RCD 310 prise auxiliaire  (Lu 13140 fois)
Hors ligne kev85270
  • TDI 170
« le: 03/06/16 »
Très heureux nouveau possesseur d'une golf 6 GTD, j'ai du mal à comprendre le fonctionnement de mon autoradio RCD 310.
Notamment, sur la prise auxiliaire.
Celle ci se trouve dans mon accoudoir centrale.
J'ai brancher mon iPhone avec un cable Jack/Jack mais ça ne fonctionne pas.
J'ai fait quelques recherche, qui disait d'activer la fonction AUX dans le sétup de l'autoradio mais je n'ai pas de menu AUX où AUX-IN dans SÉTUP.
Comment puis-je faire pour profiter de cette prise auxiliaire ?
Merci d'avance à tous !!
Hors ligne Beone titane
« Réponse #1 le: 03/06/16 »
Sélectionnes media au lieu de radio et tu dois arriver à la sélection aux.
Hors ligne kev85270
  • TDI 170
« Réponse #2 le: 03/06/16 »
Non je ne peux pas, je n'ai que CD dans le menu MEDIA.
Hors ligne Vw34
  • Le Sud
« Réponse #3 le: 03/06/16 »
Il faut activer AUX dans le menu du rcd
Volkswagen 1 Jour Volkswagen Toujours
Hors ligne kev85270
  • TDI 170
« Réponse #4 le: 03/06/16 »
Justement, comme dit plus haut, je n'ai pas AUX dans le menu du RCD...
Hors ligne ManiaK
  • Yvelines (78)
  • TDI 110 BVM5
« Réponse #5 le: 03/06/16 »
Ca a dû être désactivé au vag com
Golf 6 - 2L TDI 110 - BVM 5 - Confortline - Chassis sport - Pack city + pack design
Hors ligne aLuCaRd
  • yvelines
  • 09/2010
  • GTI 210 BM
« Réponse #6 le: 03/06/16 »
as tu une clef usb de branchée dans l'accoudoir, car sur mon rcd510 lorsqu'une clef est branchée, je n'ai pas accès à la fonction AUX.
Deux cons qui marchent iront toujours plus loin qu’un intello assis.
Hors ligne kev85270
  • TDI 170
« Réponse #7 le: 03/06/16 »
Comment puis je la réactiver ?
Non rien est brancher je n'ai pas de port USB.
« Réponse #8 le: 03/06/16 »
lorsque tu es dans le mode media, il y a le mode CD et media actif . Il reste à faire le choix avec la touche qui sous la fonction.
Hors ligne kev85270
  • TDI 170
« Réponse #9 le: 03/06/16 »
Dans le menu MEDIA, je n'ai que l'option CD malheureusement.
« Réponse #10 le: 03/07/16 »
même avec le jack branché !......Si oui ,pb de config ,donc VAGCOM.
Hors ligne kev85270
  • TDI 170
« Réponse #11 le: 03/07/16 »
Quelle est le tarif d'une opération comme celle ci en concessionnaire ?
« Réponse #12 le: 03/07/16 »
aucune idée.
Hors ligne kev85270
  • TDI 170
« Réponse #13 le: 03/19/16 »
Je vais maintenir à jour ce sujet pour d'autre personnes qui auront le probleme :
Passage chez mon CC aujourd'hui,
Il n'a jamais entendu parler d'un probleme comme ça, et d'après lui il faudrait plutôt un adaptateur...
Il va donc se renseigner et me tient au courant.
Je sent que mon CC est pourri !!  :manif:
« Réponse #14 le: 03/19/16 »
As tu un boitier USB non d'origine raccordé sur le RCD 310 ?
Les modèles non OEM supprime le jack lors du montage. Le faisceau ne reprend pas le jack.
