Auteur Sujet: Impossible d'accéder au débit des injecteurs - VAG.COM officiel  (Lu 7919 fois)
Hors ligne bond70
  • 90 Belfort
  • Golf 6 1.6 TDI 105 (2010) / Audi TT MK2 TDI (2010)
Je possède une Golf 6 1.6 TDI 105ch (2010) et j'aimerai connaître le débit de mes injecteurs. En effet, je ressens quelques tremblements dans l'habitacle au point mort, peut-être qu'un ou plusieurs injecteurs sont en cause...
J'ai branché mon câble VAG.COM officiel puis j'ai cliqué sur [groupe 01 moteur] puis j'aimerai cliquer sur le [groupe de mesures] : le problème est que ce bouton est grisé ! Cela m'empêche d'accéder au [groupe 13] qui contient le débit des injecteurs !  :ouin:
Je précise que je n'ai aucun problème d'accès à ce menu depuis mon autre véhicule : Audi.
Savez-vous comment accéder au groupe de mesure (j'ai cru comprendre que parfois il fallait rentrer un code d'accès PIN) ?
Merci !
« Modifié: 03/15/16 par bond70 »
Hors ligne dkilla
  • nivelles
Merci !
hello j'ai la meme choses mais tu peux y acceder via reglage de base (04) ou codage ( 11) et de la tu va dans mesure ;-) un menu a droite ou tu peux choisir quoi voir....
mais j'ai pareil la casse reste grisée pour le 08 groupe mesure.
« Modifié: 08/02/16 par dkilla »
golf 6 105 tdi highline 2010
