Auteur Sujet: probleme auxilliaire IN  (Lu 3121 fois)
Hors ligne Tomcarat
  • TDI 140
« le: 03/22/16 »
bonjour a tous jai mon aux in qui fonctionne pas, je branche mon tel via un cable jack appui sur aux et la il se passe rien les touches lecture et le reste reste grisées seul la touche option est normal. avez vous une idée ?
Hors ligne kev85270
  • TDI 170
« Réponse #1 le: 03/23/16 »
Quel est le modèle de ton autoradio ?
Hors ligne Tomcarat
  • TDI 140
« Réponse #2 le: 03/23/16 »
Ah oui desolej ai ou lie de preciser c est rns 510
tib-c
« Réponse #3 le: 03/24/16 »
C'est tout simplement parce qu'un câble Jack n'est qu'un câble audio.
Il ne permet pas de contrôler ton téléphone (seuls quelques casques et kits piéton spécifiques peuvent faire play/pause par exemple).
La prise auxiliaire de la Golf 6 ne permet que de recevoir du son.
Si tu veux contrôler ton téléphone à partir de l'autoradio, il faut connecter ton appareil en Bluetooth ou en USB si tu as le MEDIA IN dans la boîte à gants.
Hors ligne Tomcarat
  • TDI 140
« Réponse #4 le: 03/24/16 »
Non mais j ai mm pas le son !!
Hors ligne Konneh_21
  • Val d'Oise
  • Gardien des étoiles
  • 11/2008
  • TSI 160 DSG7
« Réponse #5 le: 03/24/16 »
Il faut activer l'entrée aux dans le RNS (Setup > Medias > Activer entrée aux)
Golf 6 / Feuille d'argent / Carat / 1,4L 160ch TSI / DSG7 avec palettes / DCC / RNS-510 / Jantes Vancouver / Sièges cuir chauffants / Park Assist
Hors ligne Tomcarat
  • TDI 140
« Réponse #6 le: 03/24/16 »
C est fait 😉
Hors ligne Tomcarat
  • TDI 140
« Réponse #7 le: 03/24/16 »
J ai également regarde au vag com et dàs autoradio il y a bien coche la case avec ipod etc ... Est ce que j ai regarde au bon endroit ?
