Auteur Sujet: Verrouillage portes défectueux .  (Lu 9573 fois)
« Réponse #15 le: 04/01/16 »
Pas nécessaire, un bon codage suffit.
Si tu as ton ancien codage, il suffit de le copier ou l'adapter.
Hors ligne moriane
« Réponse #16 le: 04/01/16 »
Voilà j'ai recodé mon GATEWAY , le problème de codage était du au fait que je ne l'ai pas codé pour l'adresse 56 dite RADIO .
Le seul défaut qu'il me reste sur le GATEWAY c'est le régulateur d'assiette mais ça normal je ne l'ai pas encore .
Par contre le défaut au niveau du combiné persiste , impossible de trouver d'où vient cette heure , je tiens à signaler que je l'avais déjà avant le changement de centrale mais que ça n'a jamais empêché le bon fonctionnement de celui-ci .
Mais le problème reste le même toujours pas de verrouillage sur mes portes arrière alors que tout le reste fonctionne .. Même la malle arrière et la trappe à essence  :quoi:
J'ai un peu fouillé et je n'ai trouvé que deux paramètres où ils parlaient du nombre de porte .. Voir les photo ci-jointe .
J'espère que ce n'est pas un problème de compatibilité de la BCM avec mes vitres non électrique à l'arrière  :triste:
Merci de m'aider je continue de chercher à droite et à gauche en espérant trouver quelque chose ..
Hors ligne moriane
« Réponse #17 le: 04/02/16 »
Personne ne sait éclairer ma lanterne ?  :quoi:
« Réponse #18 le: 04/02/16 »
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=9776.0
Tu n'utilise pas VCDS officielle, nous somme à la version 15.
Hors ligne moriane
« Réponse #19 le: 04/02/16 »
Déjà essayé mais aucun résultat ..
Non malheureusement pas les moyens de payer un cable à 400€ rien que pour ma voiture .. Je vais chez le vendeur qui lui en ai équipé et on verra bien .
« Réponse #20 le: 04/02/16 »
« Réponse #21 le: 04/02/16 »
Sous Codage actuel, c’est l’ensemble du codage de la centrale, si vous avez l’intention de changer de centrale pour installer un équipement supplémentaire comme des xénons par exemple, copiez cette ligne pour la « coller » dans la nouvelle centrale.
Elle vous servira de base et il « suffira » de coder les options supplémentaires que vous aurez installé
Attention, en plus du codage, il y a Adaptation – 10 qui n’est pas sauvé de cette manière !!!
Il faudra lire une à une les adaptations et les noter pour les réintroduire dans la nouvelle centrale !!!
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=12194.msg302609#msg302609
Continuons ici avec la centrale électrique (dans le cadre rouge supérieur 1K0 937 085 H), en cliquant sur Assistant Codage Long.
« Réponse #22 le: 04/02/16 »
Celle-là on nous la fait régulièrement.
On a l'argent pour se payer des xénons, AFS régulateur d'assiette, BCM, intérieur cuir, feux LED, jantes et pneus larges, combinés filetés ou air-ride, élargisseurs d'aile, kit LED intérieur, changement de radio ... mais insuffisamment pour un câble officiel  :siffle:
Tu as au moins jeté un coup d'œil sur les adaptations, elles ne sont pas sauvées dans le codage.
Beta 16.3.1    ;)    http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=12194.msg302606#msg302606
« Modifié: 04/02/16 par AJBe »
« Réponse #23 le: 04/02/16 »
Il peut prendre la version HEX Micro-CAN à 259€ si cela lui suffit.
Donc bientôt version 16.  :jap:
Hors ligne moriane
« Réponse #24 le: 04/02/16 »
Soit je ne vais pas relancer les débats entre câble officiel et copies made in china ..
Soit le problème est réglé . Merci à ceux qui ce sont intéressés à mon problème  :plusun:
« Réponse #25 le: 04/02/16 »
Super alors.  ;)
« Réponse #26 le: 04/02/16 »
C'est vrai q'il roule avec une Golf R avec un air ride et des jantes à 5000€....
« Réponse #27 le: 04/02/16 »
c etait quoi le probleme alors ?? ça peut en aider sur le forum !!! ;)
« Réponse #28 le: 04/02/16 »
On se passe des remarques, merci.
« Réponse #29 le: 04/02/16 »
 :plusun: Codage des adaptations?
