Auteur Sujet: Verrouillage portes défectueux .  (Lu 9570 fois)
Hors ligne moriane
Bonjour à tous , suite à l'installation des xenon OEM sur ma GOLF 6 j'ai changé ma BCM , j'ai suivi les tuto disponible sur le forum à la lettre donc tout fonctionne sauf le verrouillage de mes portes arrières ..
Quand je verrouille mes porte a l'aide de ma télécommande , seulement les deux portes avant se verrouillent et pas les arrières ...
Je passe d'une centrale 085 S0358 H020 à une 087R.
Quelqu'un serait m'aider ? Merci :/
« Réponse #1 le: 03/31/16 »
Tu as copier coller ton ancien codage ?
Hors ligne moriane
« Réponse #2 le: 03/31/16 »
Oui j'ai bien copié mon ancien codage .
Si cela peut vous aider : 46180A3A90251A9040000080100008E445410488524D8960648000000000
« Modifié: 03/31/16 par moriane »
Hors ligne moriane
« Réponse #3 le: 03/31/16 »
Voici ce que je peux vous donner sur la nouvelle centrale :
   No. pièce Log: 5K0 937 087 R    Mat: 5K0 937 087 R
   Pièce: BCM PQ35 H    021 0068
   Révision: BE021001
   Codage: 46180A3A90251A9040000080100008E445410488524D8960648000000000
« Réponse #4 le: 03/31/16 »
Pas erreurs au scan?  :quoi:
Hors ligne moriane
« Réponse #5 le: 03/31/16 »
Voici le scan complet que j'ai fait par après .
01-Moteur -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: Défaut 0010
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
37-Navigation -- Etat: Défaut 0010
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
55-Portée des feux -- Etat: Impossible à contacter 1100
56-Radio -- Etat: Non enregistré 0011
Adresse 01: Moteur (CBD)       Labels: Aucun
   No. pièce Log: 03L 997 025 H    Mat: 03L 906 022 G
   Pièce: R4 2,0L EDC 0000SG  0587
   Révision: 13H01---    No. de série:
   Codage: 0000071
   No. Atelier: WSC 00191 264 15243
   VCID: 377DDD354635F7A6653-8062
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Freins ABS        Labels: 1K0-907-379-MK70M.clb
   No. pièce Log: 1K0 907 379 AF    Mat: 1K0 907 379 AF
   Pièce: MABS MK70M          0104
   Révision: 00H32001
   Codage: 0016641
   No. Atelier: WSC 00028 028 00001
   VCID: 76E3103101BF4EAEBE5-8023
Adresse 08: Climatronic (J301)       Labels: 3C8-907-336.clb
   No. pièce Log: 3C8 907 336     Mat: 3C8 907 336
   Pièce: Climatic      120 0102
   Révision: 00004001
   Codage: 0000000000
   No. Atelier: WSC 00000 000 00000
   Jeu de données ASAM: EV_Climatic A01001
   ROD: EV_ClimaBasis_SE36.rod
   VCID: EADBB4410D071A4EAAD-80BF
   Révision: BE021001
   No. Atelier: WSC 12345 123 12345
   VCID: 4487BAF9C7E3AC3EF01-8011
   Sous-système 1 - No. pièce: 1K1 955 119 E  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Pièce: Wischer 27100  21  0501
   Codage: 009795
2 Codes défaut trouvés:
01495 - Ampoule de feu de route G (M30)
            010 - Rupture/court-circuit au pôle +
             Capture:
                    Etat du défaut: 01101010
                    Priorité du défaut: 3
                    Fréquence du défaut: 1
                    Compteur de RAZ: 40
                    Kilometrage: 139493 km
                    Heure: 0
                    Date: 2017.14.02
                    Temps: 14:28:06
             Capture:
                        Borne 15 ON
                    Tension: 11.35 V
                        marche
                        marche
                        arrêt
                        arrêt
                        arrêt
01499 - Ampoule de feu de route D (M32)
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 40
                    Heure: 0
                    Date: 2017.14.02
                    Temps: 14:28:06
             Capture:
                        Borne 15 ON
                    Tension: 11.35 V
                        marche
                        marche
                        arrêt
                        arrêt
                        arrêt
Adresse 15: Airbags (J234)       Labels: 5K0-959-655.clb
   No. pièce Log: 5K0 959 655     Mat: 5K0 959 655
   Pièce: AirbagVW10    022 0507
   No. de série: 003C2D05SAH4
   Codage: 00003135
   No. Atelier: WSC 00028 028 00009
   Jeu de données ASAM: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01003
   ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360_VW01.rod
   VCID: F7FD9D354EB5B7A6253-80A2
   Capt. collis. pr sac gonfl. latéral; côté cond.:
   Sous-système 1 - No. pièce Log: 5K0 959 354     Mat: 5K0 959 354
   Pièce: S.Sens.Fahr.V  U01 ----
   No. de série: 02055342ZZZZZZZZZZZZ
   Capteur de collision pour sac gonflable latéral; côté passager:
   Sous-système 2 - No. pièce Log: 5K0 959 354     Mat: 5K0 959 354
   Pièce: S.Sens.Beif.V  U01 ----
   No. de série: 0F462042ZZZZZZZZZZZZ
   Capt. collis. pr sac gonfl. latéral AR; côté cond.:
   Pièce: S.Sens.Fahr.H  --- ----
   No. de série: 04511330ZZZZZZZZZZZZ
   Capt. collis. pr sac gonfl. latéral AR; côté pass.:
   Pièce: S.Sens.Beif.H  --- ----
   No. de série: 2E041264ZZZZZZZZZZZZ
Adresse 16: Volant multifonct.        Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
   No. pièce Log: 1K0 953 549 CQ    Mat: 1K0 953 549 CQ
   Pièce: J0527           853 0111
   Codage: 0000004
   VCID: 8305F9E5C26DEB0609B-80D6
Adresse 17: Instruments (J285)       Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
   No. pièce Log: 5K0 920 860 E    Mat: 5K0 920 860 E
   Pièce: KOMBI         H21 0029
   No. de série: 00000000000000
   Codage: 170B00
   No. Atelier: WSC 00028 028 00025
   Jeu de données ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04020
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod
   VCID: 2E53F851716F366E365-807B
1 Code défaut trouvé:
13639168 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message
          U1111 00 [009] - -
          Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
             Capture:
                    Etat du défaut: 00000001
                    Priorité du défaut: 6
                    Fréquence du défaut: 13
                    Compteur de RAZ: 40
                    Kilometrage: 139491 km
                    Date: 2081.14.01
                    Temps: 20:21:09
Adresse 19: Gateway CAN        Labels: 1K0-907-530-V4.clb
   No. pièce Log: 1K0 907 530 S    Mat: 1K0 907 951
   Pièce: J533  Gateway   H07 0071
   Révision:   H07 01    No. de série: 031108F1002060
   Codage: E9811F06400002000002
01771 - Calculateur de réglage du site des phares (J431)
            004 - Aucun(e) signal / communication
             Capture:
                    Etat du défaut: 01100100
                    Priorité du défaut: 2
                    Compteur de RAZ: 40
                    Heure: 0
                    Date: 2017.14.01
                    Temps: 20:24:23
01044 - Calculateur mal codé
            000 -  -
             Capture:
                    Etat du défaut: 01100000
                    Priorité du défaut: 1
                    Fréquence du défaut: 45
                    Compteur de RAZ: 255
                    Heure: 0
                    Date: 2017.14.01
                    Temps: 20:24:23
Adresse 25: Anti-démarrage (J334)       Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
   Pièce: IMMO          H21 0029
   No. de série:
   Jeu de données ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03002
   ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VN35.rod
Adresse 37: Navigation (J0506)       Labels: 1T0-035-680.clb
   No. pièce Log: 1T0 035 680 L    Mat: 1T0 035 680 C
   Pièce: RNS-MID       H42 5238
   Révision: AB001001    No. de série: VWZ6Z7L5105185
   Codage: 00010400000000100000
   VCID: 377DDD358635F7A6653-8062
   Sous-système 1 - No. pièce: 1T0 919 859 B
   Pièce: EU West V13  8348
00856 - Antenne sur l´autoradio
            007 - Court-circuit à la masse
             Capture:
                    Etat du défaut: 01100111
                    Priorité du défaut: 5
                    Fréquence du défaut: 16
                    Compteur de RAZ: 40
                    Kilometrage: 139488 km
                    Heure: 0
Adresse 42: Porte conducteur        Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
   No. pièce Log: 1K0 959 701 AF    Mat: 1K0 959 701 AF
   Pièce: Tuer-SG         008 2033
   Codage: 0000052
   VCID: 72EB2C216DD7528E92D-8027
Adresse 44: Direction assistée        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   No. pièce: 1K0 909 144 C
   Pièce: EPS_ZFLS Kl. 69     2301
   Révision: 00H15000
   VCID: 2A5BF44185875A4EEAD-807F
Adresse 52: Porte passager        Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
   No. pièce Log: 1K0 959 702 AF    Mat: 1K0 959 702 AF
   Codage: 0000308
   VCID: 73E5292512CD5B8699B-8026
Adresse 56: Radio (J0506)       Labels: 1T0-035-680.clb
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 40
                    Heure: 0
Fin   ---------------------------------------------------------------------
« Réponse #6 le: 03/31/16 »
Instrument et gateway codage absent.  ;)
Hors ligne moriane
« Réponse #7 le: 03/31/16 »
Tu sais ce que je dois faire pour régler ces codes défauts ?
Cela aurait un rapport avec le verrouillage de mes portes arrières ?
Merci de prendre du temps de me répondre  ;)
« Réponse #8 le: 03/31/16 »
Le gateway est le lien avec ta BCM . (centrale électrique)
Le mieux est que tu demande conseil à Ceven ou Sebich1.
erreurs:
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=12194.msg302606#msg302606
Le poste à coder supprimera 56 et 37.
« Modifié: 03/31/16 par Chti45 »
Hors ligne moriane
« Réponse #9 le: 03/31/16 »
J'espère que ce n'est pas à cause du fait que je n'ai pas de vitre électrique à l'arrière .
D'accord je vais attendre qu'ils voient mon post .
« Réponse #10 le: 03/31/16 »
Ah bon je suis spécialiste?  :ptdr: :ptdr:
Tu as codé ta centrale 09 mais tu as pensé à coder/copier ton can gateway 19 ? Il a peut être bougé ?
« Réponse #11 le: 03/31/16 »
 :plusun: Plus d'expériences!
Hors ligne moriane
« Réponse #12 le: 03/31/16 »
J'avoue ne pas l'avoir fait :/
Comme je n'y ai pas touché je n'ai pas pensé à le faire ..
« Réponse #13 le: 03/31/16 »
Normalement quand tu changes la centrale, le can gateway n'est pas censé bouger, j'ai monté les xénons et j'ai pas eu de problème de ce côté.
Tu peux commencer par là
Hors ligne moriane
« Réponse #14 le: 03/31/16 »
D'accord je jeterais un coup d'oeil demain .
J'espère que mon problème vient de là sinon je vais devoir remonter mon ancienne BCM ..
