Auteur Sujet: camera oem avec ligne dynamique  (Lu 4390 fois)
Hors ligne laurent76190
  • Laurent
  • rouen
  • golf 6
  • 1.6 TDI 110
  • bluemotion
bonjour,
 Je me suis acheter une camera oem chez vag-car.fr la camera fonctionne bien . L'ouverture du coffre marche bien aussi mais le seul soucis c'est que le logo ne bascule pas quand j'enclenche la marche arrière  .Il y aurais une personne qui a déjà fait une installation comme celle la car j'ai deux fils d'alimentation qui sont brancher sur le 12v au niveau de la boite a fusible une masse qui et bien mise et un autre fil qui et brancher je sur le feux de recul  mais rien la camera ne bascule pas j'ai bien fait le passage de la valise sauf si il y a un codage pour faire basculer la camera au moment de la marche arrière .
merci de votre aide
Hors ligne boby049
  • 49000
« Réponse #1 le: 04/01/16 »
Tu n'as qu'un file à mettre sur la boite à fusible
Par-contre tu as un fil à brancher sur le feux arrière droit
tiens regarde sur mon topic si tu as le meme cablage
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=19481.90
L’idéal c'est de le séparer en 2
L'alim coté gauche et la vidéo coté droit .
Moi j'avais le même soucis que toi à mon montage , j'avais pas branché sur le bon fil sur le feu arrière
« Modifié: 04/01/16 par boby049 »
y a deux types de voitures:
  • Laurent
  • rouen
  • golf 6
  • 1.6 TDI 110
  • bluemotion
« Réponse #2 le: 04/01/16 »
Merci pour le tuto c'est toujours bon a prendre mais j'ai le module avec les ligne dynamique donc j'ai deux fils 12v un rouge/jaune et un fils rouge/noire  je te montre le tuto que vag-car ma passer pour l'installation sa fait une semaine que je me casse la tete  :ouin: pour l'installation j'ai tout qui fonctionne bien sauf le basculement de la camera pour la camera ....
Hors ligne boby049
  • 49000
« Réponse #3 le: 04/02/16 »
Ton coffre s'ouvre bien ?
Si la camera ne bascule pas soit pas declaré au VAG.COM ou l'alim de la camera n'est pas bonne
Tu n'as bien qu'une alim le fil rouge qui va sur la boite à fusible de mémoire c'est sur le 15 qu'il faut le mettre .
Les autres alim/masses c'est pour la vidéo .
As tu bien enclicktées les fiches
Ou tout simplement que le fils branché sur les feux n'est pas bon
C'etait mon cas et c'est le meme tuto que j'avais reçu de leur part .
Verifie le fil des feux  :siffle:
« Modifié: 04/02/16 par boby049 »
  • Laurent
  • rouen
  • golf 6
  • 1.6 TDI 110
  • bluemotion
« Réponse #4 le: 04/04/16 »
voila j'ai enfin trouver tout fonctionne bien enfin de compte le gas qui a crée le auto pour l'installe c'est tromper sur le fils du feux de recule voila voila merci a ceux qui mon aider  :youpi: :youpi:
Hors ligne boby049
  • 49000
« Réponse #5 le: 04/05/16 »
J'avais raison  :boire:
Pense à mon Karma si possible  :siffle:
