Auteur Sujet: [RESOLU]Résonance dans l'habitacle de 105 à 125 km/h  (Lu 21013 fois)
TheLYoN
Bonjour les forumeurs !
Demain, je laisse pour la première ma Golf 6 au garage VW pour un contrôle, le rappel et le témoin d'AirBag qui reste sans cesse allumé.
Mais, j'aurai également un détail à préciser, et si vous pouviez m'aiguiller dans les recherches, ça aidera mon CC je pense.
Lorsque j'atteins 105-110 km/h au compteur, un bruit survient dans l'habitacle, comme une résonance, assez aiguë et permanente, avec quelques trémolos. Ce n'est pas un sifflement, ou un bourdonnement grave, mais dans les aigus et persistant.
Après 2h de trajet sur un voie rapide hier, bloqué à 110km/h, j'ai été obligé de m'arrêté car ça collait une migraine de fou. C'est relativement léger car un filet de musique suffit à le masquer.
J'hésite entre un joint qui aurait été mal fixé sous le capot, car cela vient clairement de l'avant, de la partie moteur. Ou, un bruit de roulement ?
Merci de votre aide, que je suggérerai demain.
« Modifié: 12/22/10 par Mick77 »
Hors ligne Marcus
  • Drôme
Alors là difficile de t'aider, Ca peut venir de n'importe où. En tous cas j'avais pas ce problème de bruit aigu sur voie rapide.
Quelle motorisation / finition ? :siffle:
Hors ligne le hollandais
Bonjour,quel kilométrage? Usure des pneus en facettes ?
Golf 6 TDI 110 Comfortline 5 p Noir pack city embouts e.u.s  Désiglée. pack leds int.ext. pédalier"alu"
Hors ligne cdk02
  • 06/2018
  • TSI 150 DSG 7
  • LEON 3 SC
J'ai aussi eu ce problème mais ça a pas durée longtemps (parti de lui même), j'ai jamais vraiment su d'ou venait ce son aigu. A voir du coté des joints sur le coté du pare-brise (il y a eu un rappel pour ça je crois, si certains peuvent confirmer).
TheLYoN
Alors pour la motorisation : TSi 122
Modèle Carat de 2009, avec 25 000 km
Pneu en bon état, marque Michelin avec témoin d'usure loin d'être atteints
Merci pour vos réponses
un carter de bas de caisse mal fixé qui se met en vibration à une certaine vitesse ?
La boite à air qui bouge ? J'ai lu ici un pb semblable sur un TDi au niveau de la calandre... :cafe:
tchapwety
Probablement un problème de joints et de rentrée d'air ... les vitres sont bien toutes refermées? Si c'est ce type de problème, la "résonnance" devrait disparaitre si on (entr)ouvre plus ou moins l'une ou l'autre vitre vitre. A tester.
TheLYoN
J'ai profité de faire de la voie rapide et autoroute aujourd'hui.
C'est assez étrange ce son, on sent qu'il vient du compartiment moteur. Lorsque l'on met son oreille au niveau de l'autoradio, clim, on entend bien cette résonance assez aiguë. Ce n'est pas un sifflement comme si de l'air s'infiltrait dans une fente, ni une vibration comme si une pièce était mal fixée. Le plus surprenant, c'est que cela démarre à 105km/h, s'arrête à 120, pour reprendre plus légèrement à 130 km/h, toujours en 6e rapport (BM).
En gros, prononcer la syllabe suivante "OU" avec une voie aiguë, en alternant entre faible et fort.
OOOUUUooouuuuOOOOUUUooouuuOOOUUUooouuuOOOUUU
Peut être les pneus qui font ce bruit ? Ce sont des Michelin ?
En tout cas, merci pour votre implication. Je vais piocher dans tout vos conseil, et tout regarder jusqu'à trouver, je l'espère :D
Alice ?
après le sifflement du TSi160 la golf hantée  :siffle:
TheLYoN
Même écrit, ça à l'air con. Mais c'est tellement dur à décrire... Et puis, je pense pas emmener mon CC faire un tour de periph' à Lyon pour lui faire entendre  :non:
Il n'aime pas le périphérique ou rouler au delà de 105 ? Il faudra bien qu'il constate pour régler le problème, surtout sous garantie !
sous garantie, tu dois lui imposer un essai. En tant que pro il devrait naturellement te le proposer
