Auteur Sujet: CÂBLE JACK 3.5 FEMELLE AVEC MICRO INTÉGRÉ POUR IPHONE  (Lu 13569 fois)
KYERON93
Bonsoir tout le monde!
J'explique moi soucis :  un kit bluetooth étant un peu cher a mon goût pour profiter de mon Iphone, je me demande si en utilisant ce type de câble http://www.amazon.fr/Monster-cable-Femelle-Int%C3%A9gr%C3%A9-iPhone/dp/B0012QS41S, si ça pourrait fonctionner??
Donc relier ce câble a mon iphone, pour disposer d'un micro, que je ferais passer sur le coté du siège pour essayer de le fixer discrètement a l'appui tete, et raccorder ce dernier a un autre câble jack 3.5 que je brancherai a l'emplacement prévu dans l'accoudoir central.
Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre et si vous comprenez le but de la manœuvre, et j'aimerai avoir des avis de membres qui auraient testé ce système!!
merci a tous!!!!
Hors ligne Marcus
  • Drôme
Si j'ai bien compris tu espère te servir de ce système pour téléphoner. Dans ce cas, désolé de te décevoir, mais non c'est tout simplement impossible, et c'est une certitude.
La prise JACK de la voiture sert à connecter un baladeur pour de la musique uniquement. Pas de fonction de téléphonie avec.
« Modifié: 06/13/10 par Marcus »
KYERON93
ok ok merci pour l'info. Mais je ne vois pas bien l'utilité de ce cable qui dispose d'un micro... je comptais me servir de celui ci, et d'un deuxieme cable jack a brancher dans l'accoudoir pour pouvoir faire sortir le son par les enceintes!
Merci beaucoup pour l'info, ca m'evitera dans acheter un inutilement
KYERON93
je viens de relire ton message, oui c'est exactement ce que je veux faire!!!
me servir du jack de la voiture pour faire sortir le son, et me servir du jack qui a le micro pour pouvoir parler... tu vois le truc ou pas?? :idee:
Hors ligne Marcus
  • Drôme
Oui je vois bien, mais non ce n'est pas possible. Il ne suffit pas malheureusement d'enficher des câbles les uns sur les autres pour arriver à ce que tu souhaite.
Si tu souhaite téléphoner par l'intermédiaire de la voiture, l'option bluetooth est à priori la seule solution. Mais tu pourra toujours monter ca en seconde monte plus tard.
« Modifié: 06/14/10 par Marcus »
KYERON93
 :triste:
Merci Marcus
Hors ligne Marcus
  • Drôme
Après ta toujours la solution du kit mains libres que tu dois avoir avec le téléphone.
sbafs
Je ne serais pas aussi catégorique sur le fait que ça ne marche pas !
Si j'ai bien compris tu souhaite avoir le son de tes communications sur les hp de ta voiture !
mais tout ce qui est décrochage, contact, composition des numéros resterais sur ton iphone !
Il faut tester car pour moi c'est le meme principe que le casque fornis avec l'iphone donc ça doit marché !
Je teste deja avec un jack jack sans micro pour voir si j'ai le son des communication si tu veux !
KYERON93
Salut sbasf, oui c'est exactement ca, effectivement, j'ai testé un câble jack, et j'ai bien le son de ma musique et des communications sur les hp de la voiture!
La question que je me pose est de savoir si le tout fonctionnerait avec le câble jack micro dont j'ai mis le lien au début du post??
sbafs
Je pense que oui mais je sais pas si tu as vue mais le cable n'a pas l'aire d'être de très bonne qualité !
Un seul avis que ne dit pas du bien !
Je pense que ça doit fonctionné ! Comme je l'ai dit c'est le même principe que les ecouteur avec le micro !  ;)
Hors ligne Marcus
  • Drôme
Si en branchant ton iphone à l'autoradio, celui-ci est bien detecté comme un kit mains libres par l'iphone alors effectivement il y a peut être moyen de goupiller.
Je pensais qu'il s'agissait d'une prise propriétaire pour le kit main libre et non que ca passait par ce jack.
Dans ce cas tu peux peut être utiliser les hauts parleurs de la voiture pour entendre les communications et le micro de l'iphone pour répondre. Mais en faite la voiture sert juste de haut parleurs dans ce cas, c'est l'iphone qui fait tout, il faudra passer sur "l'entrée AUX" de l'autoradio à chaque fois que tu recois un appel.
sbafs
C'est exactement ce qu'il veux faire !  :plusun:
KYERON93
