Auteur Sujet: bluetooth et media in rns 510  (Lu 5389 fois)
Hors ligne dkilla
  • nivelles
« le: 04/23/16 »
hello,
j'ai le rns 510 sans bluetooth et sans media in.
jai acheter un média in mais il me manque le cable pour relier au rns 510.
je souhaiterai par la suite installer le kit bluetooth ( module + cable)
ma question est: le cable du média-in viens t'il se greffer au cable ( avec les deux gros bloc noir) du bluetooth ? car sur le net je vois ce cable, avec les gros connecteur noir,  y'en a un pour le bluetooth et un pour  le média-in ?
« Modifié: 04/23/16 par dkilla »
golf 6 105 tdi highline 2010
Hors ligne boby049
  • 49000
« Réponse #1 le: 04/30/16 »
Oui le câble se connecte avec .
Il existe même un faisceau croisé avec le media in et le bluetooth incorporé
tiens c'est cadeau
http://www.carsystems.pl/bluetooth-mdi-combo-wiring-harness-plug-play-sds-a2dp-2-5m,id2034.html
y a deux types de voitures:
Hors ligne dkilla
  • nivelles
« Réponse #2 le: 04/30/16 »
tiens c'est cadeau
merci de la réponse cav a me servir. j'ai deja acheter le module bluetooth avec le cable. donc quand j'achete le cable media in je dois juste le mettre en connection avec le cable bluetooth
merci ;-)
Hors ligne dkilla
  • nivelles
« Réponse #3 le: 05/01/16 »
Hello
J ai pris le module Bluetooth mais je n arrive pas a L activer j ai essayer plusieurs code Étc mais rien ne fonctionne quelqu'un aurais une idée ?
désoler j'ai ecrit ca au moment de la fin de l'install avec mon gsm du coup, j'ai ecrit un peu sec peut etre et sans trop de details.
j'ai donc bien installé le module, il est reconnu par le vagcom, mais rien n'y fais pas moyen de le faire reconnaitre...
si je trouve rien je vais le revendre car ca me soule déja :p
« Modifié: 05/01/16 par dkilla »
Hors ligne dkilla
  • nivelles
« Réponse #4 le: 05/01/16 »
bon je n'ai pas compris mais ca fonctionne.
j'ai bien le bleutooth dans la voiture d'un coup mno telephone a su capter le module. donc c'est connecté.
Par contre dans "média" j'ai l'icone Bluetoooth qui est grisé. La fonction a2dp  n'est pas fonctionnelle.
C'est basic avec le 1k8 035730d car pas d'affichage mais ca me conviens déjà très bien.
Hors ligne mich93
  • 10/2013
  • DSG6
« Réponse #5 le: 05/01/16 »
On jète un oeil quand tu passes  ;)
Hors ligne dkilla
  • nivelles
« Réponse #6 le: 05/01/16 »
On jette un oeil quand tu passes  ;)
je crois comprend d'ou ca viens ;-) faut aller dans le module navigation et decochez dans un byte " multimedia function ( streaming audio) inactive" je vais essayer ca mainteant. je vous dis quoi ;-)
demain fin matinée je serais ;-) je te confirme ca demain matin
tous grand merci mich
tu as un vagcom ou je prend le mienavec au cas ou ?
Hors ligne mich93
  • 10/2013
  • DSG6
« Réponse #7 le: 05/01/16 »
Oui j'en ai un.
Sûrement un petit souci de codage.
