Auteur Sujet: Problème demarage qui peut m'aider?  (Lu 3262 fois)
Hors ligne Gio
  • 03/2012
  • Tdi 90
Bonjour a tous voilà depuis quelques Temp ma g6 a des problèmes de demarage a froid jusqu'a épuisement de ma batterie j'ai changé les 4 bougies changer de filtre à gasoil mais rien n'a faire je me penche m'intenant sur le temporisateur de préchauffage ou peut'etre un fusible mais le quel si quelqu'un a une idée je suis preneur merci d'avance
Hors ligne barket
« Réponse #1 le: 04/30/16 »
Il faudrait mettre un coup de vag com pour voir si y a pas une erreur dans le calculateur moteur ou autre
Hors ligne Gio
  • 03/2012
  • Tdi 90
« Réponse #2 le: 04/30/16 »
Merci de ta réponse j'ai fait passé la balise Chez norauto il et resortie Probleme bougie préchauffage esque vag.com peut mieux ciblé le probleme?
