Auteur Sujet: Voyant préchauffage+default régulateur vitesse+dysfonctionnement moteur  (Lu 5375 fois)
Hors ligne hamzameca
  • Country: tn
  • tunis
  • TDI 1.6 105Ch
Bonsoir a tous,
Il y a une semaine ( ma voiture GOLF VI 2010 1.6 TDI bluemotion) le voyant moteur s'est allumé j'ai fai le diag et c'est le fameux capteur de pression différentielle ( signal Pas plausible etc .. avec un code d'erreur P5423000)
Apres le changement de ce capteur le voyant  a disparu donc jusqu’à mnt tt est nickel.
aujourd'hui en décidant de renter chez  moi ( un trajet de 250 KM ), j'ai monté en regime pour une dizaine de km apres avoir chauffer totalement le moteur pour éviter un éventuel prb du la fameuse FAP.
tt et bien après 190 kM en 5eme vitesse a 130 Km/H un msg s'est affiché 'dysfonctionnement moteur /atelier' plus voyant de préchauffage qui clignote et aussi un défaut au niveau de régulateur de vitesse ( le nombre indiquant le Kilométrage  s'est changé en un symbole de régulateur de vitesse) et il y a pas de perte de puissance.
j'ai arrêté de circuler et j'ai coupe le contact puis j'ai redémarré le moteur et plus il y a rien.
je c pas s'il s'agit d'un problème de debimètre ou non car j'ai débranché la fiche debimetre g eu le meme prb juste il y'a pas d'erreur a propos le régulateur.
je demande si kelk1 d'entre vous peut m'exliquer ca peut etre quoi mon prb
« Modifié: 05/20/16 par hamzameca »
Hamza T
Mechanical Engineer
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=17911.0
Forte chance que ce soit le radiateur de la Vanne EGR.
