Auteur Sujet: Bruit de claquement en marche arrière  (Lu 12134 fois)
Hors ligne vag_lover31
Bonsoir à tous ,
Ma golf 6 à un souci depuis un petit moment, cela est apparu sans raison apparente, pas de choc sur un trottoir ou autre...
Lorsque je fais une marche arrière à faible allure, j'entends un "CLONG" au niveau de ma roue arrière droite, je pensais que ça pouvait être les poids de l'équilibrage qui tapaient sur l'étrier mais ils non pas bougé ...
Cela est-il déjà arrivé à quelqu'un sur le forum ?
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
Présentation de ma Golf VI - TDI 140
« Réponse #1 le: 05/21/16 »
UN disque et/ou une plaquette qui bloc à cause du frein à main ?
« Réponse #2 le: 05/21/16 »
Silent bloc de bras de suspension, combien de km?
« Réponse #3 le: 05/21/16 »
La voiture à 118000 kms , je n'ai jamais rien fait au niveau du train arrière. Pour les plaquettes ou disques, je vais vérifier ça. Au début ça ne me le faisait qu'en marche arrière maintenant à faible allure je l'ai de temps en temps en marche avant.
« Réponse #4 le: 05/21/16 »
Quand tu prend une bosse, un dos d'ane, un nid de poule, tu n'as pas de claquement?
« Réponse #5 le: 05/21/16 »
Je vais vérifier ça , je vais rouler avec ces 35 degrés :)
« Réponse #6 le: 05/21/16 »
Au final pas de claquement sur les dos d'âne et les nids de poules
« Réponse #7 le: 05/21/16 »
Il faut lever, et regardé. Voir si il y a rien de suspect au niveau des silents blocs. Testé la roue, en tournant dans le vide et voir si ca fais du bruit. Avant de levé, bloquer les roues avant ou mettre en 1ère.
Hors ligne vinceg219
  • Talence
  • TDI 110
« Réponse #8 le: 05/23/16 »
J'ai aussi ce bruit sur ma Golf ! Lorsque je fais une marche arrière et que je freine j'entends un "Clonk"
Si c'est le même bruit ce n'est pas grave ! C'est un défaut récurrent sur de nombreux modèles mais non reconnu par VW. Je l'avais aussi sur ma G5 et ami a le même bruit sur sa G6.
Un technicien m'avait dit que c'était les plaquettes qui se remettaient en place, car il y a du jeu ..
J'espère t'avoir aidé dans ma réponse !
« Modifié: 05/23/16 par vinceg219 »
« Réponse #9 le: 07/12/16 »
Salut vinceg219, désolé de répondre si tard. Ca doit bel et bien venir des plaquettes car elles commencent à dater. Je vais bientôt remplacer plaquettes et disques AV/AR et vous tiendrai au courant si le bruit persiste.
  • Talence
  • TDI 110
« Réponse #10 le: 07/21/16 »
Plaquettes neuves c'est la même chose ;)
« Réponse #11 le: 07/21/16 »
Ok merci pour ton retour, le bruit vient donc d'ailleurs. Vivement Juin prochain, j'ai pas de congés, du coup je craque sur un Golf 7 R
Hors ligne robhein94
  • 07/2012
  • TDI 105cv
  • MATCH
« Réponse #12 le: 09/29/16 »
J'ai eu ce problème au début avec ma Golf 6 mais elle dormait dehors avant que je l'achète et depuis plus de problème.
Pour info :
Soit le bras inférieur de suspension
Soit les Silents Blocs
Soit la barre stabilisatrice
Ciao !
Golf 6 MATCH TDI 1,6L 105cv - Finition Match - Full LED Blanc intérieur - Embout Chrome Yéti Skoda - Jante 16" - Vitres Teintées 70% 80% - Calandre Chrome - Grille Nid d'Abeille PC Chrome - Prochainement Xenon AV/ARR
