Auteur Sujet: Différence de consommation entre odb et calcul à la main  (Lu 4895 fois)
Hors ligne Baptiste51
  • Reims
  • 1.6TDI 105
Bonjour tous le monde,
Avez vous remarquer une différence de consommation entre celle afficher sur l'ordinateur de bord et en faisant le calcul à la main une fois votre plein fait.
Je trouve à chaque fois entre 0,5 et 0,8 de moins en faisant le calcul à la main sur ma 1,6 Tdi 105.
Golf VI 1.6 TDI 105 / Confortline / 5 portes / Noir
Hors ligne chicho9228
  • Country: pt
  • 05/2011
  • TSi 122 BVM6
  • GOLF 6
salut !
J'ai un TSI et je peux t'assurer que c'est normal, ça me fais pareil.
Bon nombre de personne sur le forum te dirons de ne pas de te fier à cet indicateur  ;)
Golf 6 1.4 TSi 122(CAXA) BVM6- Vitre teintée 30%-Fait- + Insigne R-Line calandre et poignée de siège -Fait- + Embouts Chrome-Fait- + Full led 6000k- Fait- + Suppression intermediaire -Fait- + Filtre à air "sport" -Fait- + Jantes Durban OEM 17" Noire- Fait- + (Projet:Combiné fileté + Kit Hid 6000k mais pas de VAGCOM... ). :vwtsi:
Fais juste un test, tu te met en neutre sans appuyé sur la pédale d'accélération et regarde la conso instantanée. Elle monte encore et pourtant... Tu peux pas avoir une conso réelle au tableau de bord de façon très précise. Ca reste une moyenne selon plusieurs calculs.
tib-c
Si tu es capable de faire un ratio sur beaucoup de kilomètres (l'idéal serait d'avoir au moins 10 ou 15 pleins complets avec conso réelle / conso OdB), il est possible d'appliquer un facteur correctif avec la valise.
Sinon oui un écart est tout à fait possible notamment si la conduite n'a pas été régulière ou si tu utilises souvent le régulateur de vitesse qui fait des micro-corrections très souvent. On aura les plus faibles écarts sur autoroute sans régulateur par exemple.
Il peut aussi y avoir des écarts si tu fais un plein normal ou un gros plein - en rappuyant sur le pistolet après son déclenchement.
  • Reims
  • 1.6TDI 105
D'accord d'accord, Effectivment j'utilise souvent le régulateur et je remets toujours un peu plus de gasoil après le déclenchement du pistolet donc si ces facteurs sont sources de différences, effectivement c'est pour ça.
Merci pour les précisions.  ;)
tib-c
Oui c'est certain dans ce cas.
En revanche excuse moi j'ai tiqué...
C'est pas bien du tout car au premier virage ou rond point, le trop-plein déverse le gasoil sur la route pour le plus grand bonheur des conducteurs de 2-roues.
Avec de l'essence ce n'est pas grave car c'est volatile mais le gasoil est aussi glissant que de l'huile sur la chaussée...
  • Reims
  • 1.6TDI 105
Qui n'en remet pas toujours un peu pour faire un compte rond au compteur .. J'en connais beaucoup qui pratique cela
Et puis ce n'est pas parce qu tu rajoutes quelques centilitres que ça fait débordé le réservoir, enfin bref on est pas là pour faire polémique à ce sujet.
Disons qu'il ne faut pas insister une seconde fois.  :hahaha:
