Auteur Sujet: Cherche réf faisceau  (Lu 2892 fois)
Hors ligne synred
« le: 05/30/16 »
Voilà j ai souci avec mon câblage du témoin d usure plaquettes et le faisceau est à changer. Je cherche la reference, si quelqu un pourrais me donner la ref ce serait super ;). C est celui en Y qui va aussi vers le capteur abs. Et est ce difficile à changer soit même? C est un 2.0l tdi 140, 100kw en 5portes.
Merci d avance
Hors ligne Atiroocky
  • IDF
  • 06/2010
  • TSI 160 DSG7
« Réponse #1 le: 08/01/16 »
Étant dans le même cas que toi, j'ai trouvé ça sur un forum voisin.
Ce n'est pas le faisceau entier, mais les connecteurs.
Prise femelle 1J0 973 802
Prise mâle    1J0 973 702
Faisceau broche femelle 000 979 019 E
Faisceau broche mâle    000 979 020 E
Ça peut toujours servir…
« Réponse #2 le: 08/01/16 »
Tout dépend du problème, si tu peux juste changer le connecteur au niveau de la roue je te le conseille, c'est une #!{}) sans nom à changer le câblage, le raccord et au milieu d'une sorte de colle gluante, le tout au niveau de la jonction habitacle/moteur (donc derrière les pédales), tu veux te lancer ?  :siffle: :langue:
