Auteur Sujet: [Help] Problème porte arrière droite  (Lu 15891 fois)
Hors ligne Brabusouf
  • Liège
  • 105 TDI
  • Trendline
Après une longue recherche sur le forum sans résultat malheureusement, j'ai l'impression que depuis que j'ai installé les lumières aux planchers AV et AR, ma porte arrière droite ne veut plus se fermer, donc je suis obligé de la fermer manuellement, elle est même plus détecter par l'ODB.
J'ai même enlever le panneau de porte pour voir si quelque chose était mal branché.
J'ai branché le VCDS, mais impossible à se connecter aux calculateur de la porte Ar droite.
Si quelqu'un aurait une idée d'où vient le problème, je lui serai vraiment reconnaissant.
« Modifié: 06/04/16 par Brabusouf »
  • Liège
  • 105 TDI
  • Trendline
« Réponse #1 le: 06/04/16 »
Up
Hors ligne boby049
  • 49000
  • 2010
« Réponse #2 le: 06/04/16 »
As tu verifier tes branchement au niveau de ta porte ?
En branchant les lumieres de courtoisie , tu as du deconnecter un fil .
y a deux types de voitures:
- y a celle pour les garçons coiffeur
- et y a celle pour les hommes
la mienne est du style homme velu!
  • Liège
  • 105 TDI
  • Trendline
« Réponse #3 le: 06/04/16 »
Franchement j'ai regardé à plusieurs reprises, mais je ne vois pas quel fil j'aurais pu déconnecter  :non:
  • Liège
  • 105 TDI
  • Trendline
« Réponse #4 le: 06/04/16 »
Ça peut venir d'un fusible aussi non ?
Hors ligne boby049
  • 49000
  • 2010
« Réponse #5 le: 06/05/16 »
Non vu que tout est sur le boitier confort .
Et qu'elle fonctionne à coté .
Regarde sur la prise de la porte si toute les fiches sont bien branchées , ça prends pas longtemps
  • Liège
  • 105 TDI
  • Trendline
« Réponse #6 le: 06/05/16 »
Merci pour ton aide  :plusun:
Je vais regarder aussi sur la centrale électrique si j'ai rien débrancher, quelqu'un sait quel fil est relié à la porte arrière sur la centrale ?
« Modifié: 06/05/16 par Brabusouf »
  • Liège
  • 105 TDI
  • Trendline
« Réponse #7 le: 06/08/16 »
Voilà le problème a été résolu, il s'agissait tout simplement d'un problème de codage merci à tous pour votre aide  ;)
Hors ligne guillaume1712
« Réponse #8 le: 04/13/17 »
je déterre le sujet car j'ai exactement le même problème sur les deux portes arrière quelqu’un pourrait me donner le bon codage
« Réponse #9 le: 04/13/17 »
Tu as regardé dans l'ODB?
« Réponse #10 le: 04/13/17 »
oui il n'y a rien pour paramétré ca
« Réponse #11 le: 04/14/17 »
Si tu as une confortline , tu peux remettre d'usine.
Donne moi ton codage.
« Réponse #12 le: 04/14/17 »
non c'est une R-LINE je te donne le codage ce soir. tu veux quoi en codage ''je suis novice avec le VCDS''
« Réponse #13 le: 04/14/17 »
Celui de ta porte et les erreurs éventuelles.
« Réponse #14 le: 04/14/17 »
le problème c'est que je n’arrive pas a rentré dans le calculateur comme si il existé pas.
voici le codage centrale électronique 09: 40180A3EF8251AC0408800846400892443D51588736D8520648008200000
Vendredi,14,Avril,2017,21:00:52:05533
Version VCDS: FRM 15.7.1 sous Windows 10 x64
www.vcds.fr
                Adresse 09: Centrale Elec.       Labels: 1K0-937-08x-09.clb
    No. VAG du calculateur: 1K0 937 087 D    Mat: 1K0 937 087 D
       Pièce et/ou version: BCM PQ35  H   103 0575
           Codage logiciel: 40180A3EF8251AC0408800846400892443D51588736D8520648008200000
              Code atelier: WSC 24384 133 06018
                      VCID: 326B4B146D3AFCAE9B-8066
2 Codes défaut trouvés:
01333 - Calculateur de porte AR G (J388)
            004 - Aucun(e) signal / communication
             Capture:
                    Etat du défaut: 01100100
                    Priorité du défaut: 6
                    Fréquence du défaut: 1
                    Compteur de RAZ: 44
01334 - Calculateur de porte AR D (J389)
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 44
