Auteur Sujet: bruit sourd cyclique  (Lu 12261 fois)
Hors ligne dkilla
  • nivelles
« le: 06/06/16 »
hello j'ai un bruit genre frottement sourd on l'entend bien de l'interieur et de l'exterieur capot ouvert.
j'ai regardé toute les poulies, courroie etc... RAS
par contre quand on rapproche plus l'oreille vers le moteur on entend bien que ca viens de dèrrière celui-ci et plus coté passager.
Mais derrière le moteur a part le turbo je ne vois pas ce que cela peut etre.
voici le meme bruit que j'ai......  bien ecouter car c'est assé leger.
http://www.youtube.com/watch?v=CVea_UjlvrA
aussi j'ai un petit tremblement au ralenti et lorsque je veut commencer a rouler... j'espère juste que ce n'est pas les injecteurs qui commence a etre foutu... je vais aller de suite acheter un nettoyant injecteur et voir si ca continue. aussi voir les valeur au vag com... d'après tuto ca doit etre compris entre 3 et -3 ;-)
golf 6 105 tdi highline 2010
Hors ligne boby049
  • 49000
« Réponse #1 le: 06/06/16 »
C'est un 118 D  , vas faire un tour chez Bmw .
Moi j'avais un truc du genre sur mon ex 318 D E91 pack M et ils ont juste mis à jour un calculateur et apres plus de bruit ou de vibrations
y a deux types de voitures:
Hors ligne dkilla
  • nivelles
« Réponse #2 le: 06/06/16 »
Je sais que c'est un 118d
Mais le bruit est pareil ;-) pour Ca que j ai lis la vidéo
Faudrait aller à la Cc Ét demander qu'il vérifie si les logiciels sont à jours sur la voiture mais bon bizarre quand même ce bruit cyclique à savoir que quand j accélère ça va de paire avec L accélération.
Hors ligne boby049
  • 49000
« Réponse #3 le: 06/06/16 »
Moi en fait c'etait une question vu qu'a part la vidéo , on ne sait rien de la voiture  ;)
Ayant eu une bmw , j'ai reconnu le model  :siffle:
Hors ligne dkilla
  • nivelles
« Réponse #4 le: 06/06/16 »
Tu fais bien de me le dire je vais changer ma signature
J ai une golf 6 105 cv highline 2010
« Réponse #5 le: 06/06/16 »
Oui, tu peux compléter ton profil également, va dans "Profil de base et avatar"  ;)
Hors ligne dkilla
  • nivelles
« Réponse #6 le: 06/06/16 »
J avais laisser les info de mon ancienne golf :p
Je change Ca en rentrant
Hors ligne dkilla
  • nivelles
« Réponse #7 le: 06/06/16 »
En espérant que quelqu'un a déjà eu le même Bruit
Hors ligne boby049
  • 49000
« Réponse #8 le: 06/06/16 »
ton soucis c'est sur la golf ou la bmw ?
Hors ligne dkilla
  • nivelles
« Réponse #9 le: 06/06/16 »
Sur golf j ai pas de Bmw mais le bruit est exactement pareil que sur la vidéo ;-)
Hors ligne dkilla
  • nivelles
« Réponse #10 le: 06/07/16 »
j'ai encore essayer de regarder aujourdhui mais rien je vois pas ce que cela peut etre....
de plus toujours ce ralenti et demarrage en premiere ( si donne pas beaucoup de gaz) qui fait brouter/ trembler la voiture.... au ralenti la voiture est presque a 900 tr/min...
quand j'accelere legerment et relache d'un coup, l'aiguille descend et remonte en tremblotte et on sens des a coup ( voiture temble).
je sais pas si c'est les injecteurs, mais ca ressemble au problème de ceux-ci que j'ai pu lire sur le fofo....
mais bizzarement en roulant aucun soucis, juste sur le ralenti et debut de première......
NB: en plus mon vagcom qui fait des siennes je ne sais pas aller verifier les test injecteurs grrr  :orage: :orage:
Hors ligne sousou
  • Yvelines
  • DAS AUTO
  • 08/2012
  • TDI 140
  • MATCH
« Réponse #11 le: 06/07/16 »
Peut être les injecteurs nan ?
GOLF 6 match 2.0 TDI 140CV
Hors ligne dkilla
  • nivelles
« Réponse #12 le: 06/07/16 »
pour le tremblement ralentie j'espere pas ca me ferais bien chier elle est hors garantie pfffff..
 je vais dans un premier temps mettre un nettoyant injecteur, puis voir pour un autre cable vagcom de meilleur qualité voir ce que ca dit ( si erreur ou faire test injecteur) ;-)
cette voiture 3 problème qui m'enerve mon ancienne aucun soucis
Hors ligne sousou
  • Yvelines
  • DAS AUTO
  • 08/2012
  • TDI 140
  • MATCH
« Réponse #13 le: 06/07/16 »
Lol DEUTCH QUALITÉ  :plusun:
« Réponse #14 le: 06/07/16 »
Ralenti instable, vibration moteur vers un injecteur faible.
