Auteur Sujet: Câble du capteur ABS HS (voyants ABS+ESP+pression pneu)  (Lu 2861 fois)
Hors ligne Laeti007
  • Perpignan (66)
    • Desgayl, chien Boxer !
Bonjour tout le monde,
Il y a 2 ans, après avoir roulé avec quelques congères de neige gelée coincées dans les roues avant, le câble du capteur ABS (passage de roue avant droit) avait été endommagé (d'où un signal intermittent, avec les voyants ABS, ESP et pression pneu qui s'allumaient simultanément, le problème avait pu être ciblé grâce à VCDS).
A l'époque, j'avais mis du chatterton à l'endroit où le câble était rapé, et le problème avait été "soigné" (mais non guéri LOL).
Bien entendu, avec le temps ça ne s'est pas arrangé, le problème revient et le câble ABS semble mourant...
 :help: Aussi, je me permets de vous solliciter car je suis en quête de :
- la référence de ce câble du capteur ABS (afin de pouvoir le commander, car par exemple sur Oscaro ils ne vendent que le capteur, sans le câble  :orage: )
- toutes indications utiles qui m'aideraient pour son remplacement (côté capteur ABS ça a l'air simple mais ensuite le câble part derrière le passage de roue et je me demande où est-ce qu'il va ensuite et si son changement est difficile ou non :honte: ).
Par avance, je vous remercie pour vos précieux conseils.
Golf 6 2,0L TDI 110 - Carat - Noire intense - 5 portes - kit Bluetooth - seuils de porte, pédaliers, repose pied et poignées de siège alu - embouts d'échappement chromés - vitres teintées AV AR 85% - feux de jour dans les ATB - fermeture auto des vitres en cas de pluie, etc ...  "Le post de ma golf"
