Auteur Sujet: [VAG COM] volant multifonctions golf à partir de 2010  (Lu 3966 fois)
Hors ligne karimdjy
  • Country: re
  • saint paul
bonjour, tout le mode je suis de l'île de le Réunion, j'ai une golf 6 1.2 tsi de 2012 comme j'ai pas de volant multifonction j'ai acheté un style gti sans air bag vue que le mien est pareil juste j'ai acheté aussi le câble air bag et le module contrôle de direction qui donne aussi la fonction multifonction comme je sais que le codage n'est pas le même que les golf avec un module sous le volant.
j'aimerais savoir si quelque serais le codage long se qu'il faut coché et décoché.
pour le moment le volant est installé j'ai plus de klaxon je pense que c'est normal vue que l'option n'ai pas activé  avec le nouveau câble et que le klaxon est pas sur même prise  ou c'est pas normal que sans activation le klaxon doit fonctionne  ???
les touches éclaire pas c'est normal sans l'activation ??
MERCI de vos repose
« Modifié: 08/05/16 par Chti45 »
Hors ligne karimdjy
  • Country: re
  • saint paul
volant multifonction golf à partir de 2010
« Réponse #1 le: 06/15/16 »
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Category:Fault_Codes1:
b0 La direction ange/le le capteur (g85) la direction connectée contrôle le module
b3 Transmission automatique (ignition Serrure de déplacement(déménagement) clé) installé ok
b4 Cabrez-vous l'essuie-glace a installé ok
b5 Le bouton pour le conducteur aide des systèmes installés ok
b6 Conseil(Tableau) commandé par ordinateur via levier d'essuie-glace ok
2:
b1 Roue de gouvernail(Volant) de multi-fonction (mfsw) connecté via Lin 2.0
b3 Le volant de multi-fonction (mfsw) avec la poussée pour parler le bouton (ptt) installé
b4 Roue de gouvernail(Volant) avec voyage tronic boutons installés
b7 Le contact via la roue de gouvernail(le volant) contrôle le module (j527) ok
3:
b0 Antivol sur la colonne de direction électronique (escl) installé (pq46 seulement)
b1 Fonction de lumière de stationnement alternée active ok
b2 Klaxon(Corne) seulement avec terminal 15/ignition sur actif ok
b4-7   00 Régulateur de vitesse aucun installet ok
   10 Régulateur de vitesse contrôlé via levier de clignotant
   20 Régulateur de vitesse contrôlé via levier séparé
4:
b6 La roue de gouvernail(Le volant) de multi-fonction (mfsw) le bouton s'atténuant via peut
    (des 58 terminaux installés de 58ème)
5:
b1 Échange(Commutateur) momentané alternatif pour feu de route ok
« Réponse #2 le: 06/15/16 »
Tu as bien clipsé le cable de airbag?
Il faut utilisé le codage long et suivre les Libellés.
Fait des essais un à un, si tu ne sais pas lequel coché.
Bit 4 = si palettes au volant.
donc soit bit 1 ou 3
« Modifié: 06/16/16 par Chti45 »
Hors ligne karimdjy
  • Country: re
  • saint paul
« Réponse #3 le: 06/16/16 »
merci
