Auteur Sujet: souci de camera sur rns 510  (Lu 9266 fois)
Hors ligne mcrabs
  • Neuilly-Plaisance
  • Home sweet home 😉
  • 170 DSG6
  • MKVI GTD
« le: 06/16/16 »
 Re  :coucou:
eh oui encore là ;)
Dite moi qui pourrais m 'aiguiller concernant ce petit souci svp ? j ai un rns 510 en seconde monte à la place de mon RCD 510
Mai en suivant le tuto du forum, je m aperçois que ma camera n 'est plus fonctionnel  :honte: :honte: je remet le RCD 510 pour voir et là magie... ca fonctionne  :help: :help: ai je zapper un truc ou bien est ce un problème de compatibilité ?
J ai fais un scan si ca peux orienter pour  :help: merci encore la team  :jap: :jap:
Jeudi,16,Juin,2016,15:15:31:30835
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows(R)
Version VCDS: FRM 12.12.1.0
Version données: 20131014
VIN: Plaque d'immat.: GATEWAY
                Adresse 19: Gateway CAN       Labels: 7N0-907-530-V2.clb
    No. VAG du calculateur: 7N0 907 530 H    Mat: 1K0 907 951
       Pièce et/ou version: J533  Gateway H42 1620
           Codage logiciel: 350002
              Code atelier: WSC 01357 011 00200
                      VCID: 3561D73D8C3905B677F-8060
Les codes défaut ont été effacés.
1 Code défaut trouvé:
01044 - Calculateur mal codé
            000 -  -
             Capture:
                    Etat du défaut: 01100000
                    Priorité du défaut: 1
                    Fréquence du défaut: 1
                    Compteur de RAZ: 255
                    Kilometrage: 72413 km
                    Heure: 0
                    Date: 2056.14.18
                    Temps: 15:16:27
Jeudi,16,Juin,2016,15:06:46:30835
VIN: Plaque d'immat.: CAMERA
                Adresse 37: Navigation       Labels: Aucun
    No. VAG du calculateur: 3C8 035 680     Mat: 3C8 035 680
       Pièce et/ou version: RNS-MID       H26 6270
           Codage logiciel: 04000442040000A02011
              Code atelier: WSC 05314 123 00001
                      VCID: E4C7DA79E7234C3E901-80B1
2 Codes défaut trouvés:
01523 - Micro de téléphone (R38)
            011 - Coupure
             Capture:
                    Etat du défaut: 01101011
                    Priorité du défaut: 5
                    Fréquence du défaut: 254
                    Compteur de RAZ: 141
                    Kilometrage: 70977 km
                    Heure: 0
                    Date: 2055.14.01
                    Temps: 13:43:06
02873 - Calculateur du système de rétrocaméra (J772)
            004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00100100
                    Fréquence du défaut: 7
                    Compteur de RAZ: 151
                    Kilometrage: 71144 km
                    Heure: 0
« Modifié: 06/16/16 par mcrabs »
Roule à  droite et laisse nous passer. .....passe le message aux autres usagers. ..vive VW et le Germain look 😀
« Réponse #1 le: 06/16/16 »
"01044 - Calculateur mal codé "  ;)
T'es bon pour repasser un coup de vagcom
Hors ligne mcrabs
  • Neuilly-Plaisance
  • Home sweet home 😉
  • 170 DSG6
  • MKVI GTD
« Réponse #2 le: 06/16/16 »
ah cool merci ceven mais la je sèche... pourrais tu  m en dire plus car j ai bien suivi le tuto à la lettre pourtant  :triste:
« Réponse #3 le: 06/16/16 »
le tuto de l'installation de la caméra ?
C'est ton gateway qui est mal codé
ta caméra c'est "Aucun(e) signal / communication - Intermittent" peut être un problème de câble?
Hors ligne mcrabs
  • Neuilly-Plaisance
  • Home sweet home 😉
  • 170 DSG6
  • MKVI GTD
« Réponse #4 le: 06/16/16 »
Non j ai suivi le tuto de seconde monte rns... ma caméra est dans le logo de hayon
Bizarre car quand je remet mon ancien rcd 510 ma caméra fonctionne nickel  :gratte: :gratte:
Comment recode ton gateway par contre  :oops:
Hors ligne mcrabs
  • Neuilly-Plaisance
  • Home sweet home 😉
  • 170 DSG6
  • MKVI GTD
« Réponse #6 le: 06/16/16 »
tu es partout Chti merci  :jap:
Par contre la ca deviens plus complexe pour moi le tuto  :honte: je dois faire exactement les même modifs que papy c est ca ? :gratte:
« Réponse #7 le: 06/16/16 »
Non, tu dois aller dans le Gateway.
Et codé comme dans le tuto de la camera.
« Réponse #8 le: 06/16/16 »
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=5359.0
Dans la section 37 Navigation (ou radio pour le RCD 510), dans le codage long, octets 3, cochez le bit 6 pour la caméra de recul.
   Dans la section 10 Aide au parking, dans le codage long, octets 0, cochez le bit 5 pour la caméra de recul installée.
Toujours dans la section 10 Aide au parking, dans l'adaptation long, au menu "illustration optique", vérifiez que la valeur est bien 3.
Avant de tout remonter, faites les vérifications suivantes:
Fermez le coffre de votre Golf et vérifiez que vous pouvez l'ouvrir. Si oui, l'alimentation électrique est bonne.
Puis, mettez le contact et passez la marche arrière. Si l'image s'affiche avec les radars de recul, alors tout fonctionne.
« Modifié: 06/16/16 par Chti45 »
Hors ligne mcrabs
  • Neuilly-Plaisance
  • Home sweet home 😉
  • 170 DSG6
  • MKVI GTD
« Réponse #9 le: 06/16/16 »
 ;) merci poto,
par contre effectivement toute cette manip je l ai bien suivi à la lettre hélas :honte: et j ai seulement l ops qui s allume comme ca :
 :gratte:
Hors ligne vortex
  • GOLF 6 2.0 TDI 110 Confortline bleue graphite 5 portes
  • LE RAINCY
  • 2.0 110
« Réponse #10 le: 06/16/16 »
a chaque modif de codage sur le RNS, il te faut faire un reset sur ce dernier pour qu'il prenne aussitôt les modifs, sinon attendre la mise en veille complète....
GOLF VI TDI 110Cv CARAT- Bleue Graphite - 5 portes - RNS 510 - Bluetooth - Jantes DURBAN 18"- Caméra de recul- Feux avants et arrières à Leds - ciel de toit complet noir ( GTD ) - kit Focal IFVW avant & IS 165 VW arrière - Volant méplat Sirrocco 2014 - pare-chocs avant GTD, PC Arrière et diffuseur GTI - Silencieux GTI -intérieur tout cuir GTI - Becquet GTI
Hors ligne mcrabs
  • Neuilly-Plaisance
  • Home sweet home 😉
  • 170 DSG6
  • MKVI GTD
« Réponse #11 le: 06/17/16 »
Yep reset effectué mais aucun  changement  pris  :gratte: :ouin:
