Auteur Sujet: [TSI 122] Ralenti élevé à chaud  (Lu 2476 fois)
Hors ligne BLACKPOLM
Bonjour à tous.
Il y a 3 semaines après une balade tranquille avec 25° extérieur (40 km environ) j'ai remarqué en me stationnant dans ma cour que le ralenti de ma Golf VI restait à 1000 tours/minute.
Hier, après 30 km à 24°, rebelote !
Aujourd'hui, 20 km à 20 ° pas de ralenti élevé.  :siffle:
En temps normal il se situe plutôt entre 600 & 800 tours/minute.
Jusqu'à maintenant je n'ai jamais eu le problème.
Voici mes constatations :
- Les ventilateurs du radiateur moteur tournent à plein régime
- Il ne me semble pas que ce soit la batterie qui nécessite une charge (après 40 km de balade)
- Si j'éteins puis rallume le moteur je n'ai plus le problème et il revient au bout de 5 minutes.
- Le liquide de refroidissement est dans la norme
- Lorsque le problème survient, la température d'huile est aux environs des 100°.
Avez-vous une/des idée(s) concernant ce problème ?
Cdt.
« Réponse #1 le: 06/29/16 »
Température de LDR sans doute, peut-être problème au niveau de lu thermostat.
