Auteur Sujet: [HELP] Plus de direction assistée  (Lu 2464 fois)
Hors ligne Nass
Bonjour à tous, donc sur ma golf VI 2.0 TDI 140 DSG6, je n'avais aucun soucis mis à part un début de volant moteur à froid. J'ai donc décider de le remplacer avec un ami mécanicien, on démonte tout et remonte tout et là surprise, on démarre et le voyant du volant s'allume en rouge ainsi que celui de la batterie et plus de direction assistée, le volant est tout dur !! Je dis à mon ami qu'il a dù oublier de remettre une fiche lors du remontage , il redémonte tout en vain, il ne trouve rien. Je lui passe un coup de valise, il m'indique en défaut :
 - 00778 le transmetteur d'angle de braquage G85 AUNCUN SIGNAL
 - 01309 le calculateur d'aide au braquage J500 AUCUN SIGNAL BORNE 15 ON ET BORNE 50 OFF
 - 001674 RELAIS PRINCIPAL J271 S'ouvre trop tôt
Pourriez vous m'aider s'il vous plait ! Merci les gars
tib-c
« Réponse #1 le: 07/05/16 »
En parlant de batterie justement, vous aviez débranché la batterie avant de changer le VM ?
Hors ligne Nass
« Réponse #2 le: 07/06/16 »
je n'étais pas avec le mécano, mais oui je pense. Pourquoi cela a pu abimer quelque chose ??
Quelqu'un pourrais avoir le schéma électrique de la direction assistée de la golf 6 ??
