Auteur Sujet: Voyant rouge huile dans eau de refroidissement  (Lu 10626 fois)
Hors ligne mido250
  • Mido et la dsg 7
  • Country: tn
  • Tunisie
  • J'ai une golf 6 1.2 TSI avec une boite dsg7
  • GOLF 6
  • DSG 7
  • style
« Réponse #15 le: 08/10/16 »
Merci pour pour ton commentaire pk-fr .
Mais je signale que c'est un nouveau probleme ce n'est pas de l'huile dans l'eau de refroidissement ( la bouteille qui contient de l'eau et de ll'huile) mais cette fois c'est de l'eau qui s'est infiltré dans l'huile .(la bouteille qui contient de l'eau de refroidissement est saine mais cette fois ci lorsque je mesure le niveau de l'huile dans la jauge je trouve de l'eau et de l'huile).
l'autre fois on a changé le radiateur d'huile seulement.
c'est totalemet different.
Mbkalifa
« Réponse #16 le: 08/10/16 »
Ben, t'en as des soucis avec ta G6! Mécatronic, catalyseur. Maintenant l'huile ds eau et eau ds l'huile, désolé pour ta TSI, tu n'as pas de bol.
Pour ne pas s'éparpiller on pourra continuer de discuter de l'eau ds l'huile de ton TSI puisque le souci sur ton moteur n'est pas résolu.
Encore une fois; merci de ne plus m'envoyer des MP pour ça!
Hors ligne mido250
  • Mido et la dsg 7
  • Country: tn
  • Tunisie
  • GOLF 6
  • DSG 7
  • style
« Réponse #17 le: 08/10/16 »
je veux savoir si on trouve de l'eau dans l'huile ,signifie automatiquement un joint de culassse ou bien ca peut etre une pompe à eau ...
Merci.
Mbkalifa
« Réponse #18 le: 08/10/16 »
Ca peut être également la pompe a eau qui n'est plus étanche. Sans pour autant que sa se voit de l'extérieur. L'huile remonte dans le vase d'expansion ou non?
Hors ligne mido250
  • Mido et la dsg 7
  • Country: tn
  • Tunisie
  • GOLF 6
  • DSG 7
  • style
« Réponse #19 le: 08/10/16 »
Merci pour la reponse
qu'est ce vous entendez dire par "l'huile monte dans la vase d'expansion ou non ?"
lorsque je vois le niveau d'huile avec la jauge .je vois que le niveau d'eau/huile est elevé c'est comme si tous l'eau de refroidissement est allée vers l'huile moteur .
Merci.
Mbkalifa
Hors ligne mido250
  • Mido et la dsg 7
  • Country: tn
  • Tunisie
  • GOLF 6
  • DSG 7
  • style
« Réponse #20 le: 08/10/16 »
l'eau de rfroidissement est sain ,l'huile ne remonte pas dans la vase d'expansion.
la premiere panne etait au niveau du radiateur d'huile et on l'a changé et il n'y a plus de l'huile au niveau de la vase d'expansion.
Cordialement,
Mbkalifa
« Réponse #21 le: 08/10/16 »
Lors d'un joint de culasse, l'huile et l'eau sont mélangé directement et donc il y a une remonté d'huile dans le vase. Quand une pompe à eau fuit, il n'y a pas forcément de l'huile dans le vase.
Le radiateur d'huile était neuf? Ou d'occasion remis a neuf?
« Réponse #22 le: 08/11/16 »
Et sinon tu n'as pas pensé à nous faire une photo de la jauge d'huile ?     ;)
Hors ligne mido250
  • Mido et la dsg 7
  • Country: tn
  • Tunisie
  • GOLF 6
  • DSG 7
  • style
« Réponse #23 le: 08/11/16 »
Merci énormément pour vos réponses.
je veux faire une image de la jauge.
pour le radiateur d'huile je l'ai changé chez mon cc .il est neuf il a seulement 3 qsemaines meme moins.
ma question est ce que un joint de culasse engendre necessairement de l'huile dans la vase d'expansion.? apres le changement du radiateur d'huile je n'"ai plus de l'huile dans la vasqe d'exopansion et l'eau est sain.
est ce que le nouveau radiateur est defaillant ou bien mal monté ?et est ce que un defaut de radiateur de huile peut engendrer de l'eau dans l'huile de moteur ?
Merci.
Mbkalifa
