Auteur Sujet: Voyant rouge huile dans eau de refroidissement  (Lu 10620 fois)
Hors ligne mido250
  • Mido et la dsg 7
  • Country: tn
  • Tunisie
  • J'ai une golf 6 1.2 TSI avec une boite dsg7
  • GOLF 6
  • DSG 7
  • style
ce matin j'ai eu un temoin rouge "controler l'eau de refroidissement ".En controlant le niveau d'eau j'ai remarqué qu'il ya de l'huile dans l'eau de refroidisemnt .
j'ai fait un purge aujour'hui et un rincage du circuit mais comme il reste un tout petit peu d'huile .
a qoi du cette panne ? il m'ont dit si l'huile restera que c'est   "un joint culasse ou fuite dans chambre refroidissement ".
que dois je faire et est ce grave ?
ma voiture gol 6 1.2 tsi 11 2011 kilometrage 70000 km.
ca fait deux semaine que j'ai fais mon vidange 70000km.
Merci pour vos conseils et directives.
Mbkalifa
« Réponse #1 le: 07/06/16 »
Je confirme pour un joint de culasse voir une fuite dans une chambre mais vu le kilométrage je ne pense pas.
Hors ligne mido250
  • Mido et la dsg 7
  • Country: tn
  • Tunisie
  • GOLF 6
  • DSG 7
  • style
« Réponse #2 le: 07/06/16 »
Enfaite j'ai trouvé de l'huile dans l'eau de refroidissement et un temoin rouge dans mon tdb " verifier eau de refroidissement" j'ai pas encore consulter mon cc mais ils m'ont dit que ca peut etre joint de culasse .
ma voiture golf 1.2 tsi dsg7 novembre 2011 a 70000km
est ce normal avoir un joint de culasse a ce kilometrage et est ce que je peux demander une prise en charge de vw.
et est ce qu'il y a d'autre cause possible autreque joint de culasse qui peuvent engendrer de l'huile dans l'eau de refroidissement est ce que je peux demander une prise en charge de vw.
Merci .
Mbkalifa
Hors ligne sousou
  • Yvelines
  • DAS AUTO
  • 08/2012
  • TDI 140
  • MATCH
« Réponse #3 le: 07/07/16 »
Si c'est un joint de culasse demande à ton Cc une prise en charge  :ecritla:  :manif:
Bizarre quand même si le niveau de ton liquide de refroidissement est stable ...
GOLF 6 match 2.0 TDI 140CV
« Réponse #4 le: 07/07/16 »
mido, merci de discuter ici, inutile de me faire encore des mp à ce sujet.
Il y a un échangeur eau/huile sur le tsi afaik, peut être il n'est plus étanche. La pression d'huile étant plus élevée, l'huile pourrait arriver dans le ldr.
« Réponse #5 le: 07/07/16 »
Il y a plusieurs possibilités, c'est difficile à voir comme cela. Par contre, comme j'ai dit en MP, même si c'est un joint de culasse à ce kilométrage, il n'y aura aucune prise en charge. Un joint de culasse n'a rien avoir avec le kilométrage. Même, si tu l'as à 40000Km, tu n'aura rien du tout.
« Réponse #6 le: 07/08/16 »
Qui a fait la vidange d'il y a 2 semaines ?
Il me semble que personne n'a remarqué que le problème est apparu suite à la vidange.
Hors ligne mido250
  • Mido et la dsg 7
  • Country: tn
  • Tunisie
  • GOLF 6
  • DSG 7
  • style
« Réponse #7 le: 07/09/16 »
bonjour,
j'ai fait le vidange chez mon cc vw et il n'ont pas remarqué ca je pense .c'est pas normal je pense qu'il ne verifie pas l'eau de refroidissement lors d'un vidangede 70000 km.
Mbkalifa
« Réponse #8 le: 07/09/16 »
D'un autre côté ce n'est pas au moment de la vidange qu'apparait l'huile dans le liquide de refroidissement.
C'est après plusieurs km que le phénomène apparait et forcément le mécano ne peut pas le savoir puisqu'il ne s'occupait plus de ta Golf.
Ce n'est pas ma conclusion mais une hypothèse hein ...
« Réponse #9 le: 07/09/16 »
Dans tout les cas, ca n'a rien avoir avec une vidange faite ou non... C'est dû a une surchauffe. Ventilateur bloqué, radiateur entartré, etc...
Après avoir fait une purge du liquide, tu as nettoyé le vase? L'enlevé, dégraisser et ensuite remettre.
Hors ligne mido250
  • Mido et la dsg 7
  • Country: tn
  • Tunisie
  • GOLF 6
  • DSG 7
  • style
« Réponse #10 le: 07/11/16 »
Suite à cet article  sur le forum
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=5441.0
- Étanchéité du radiateur d’huile
Présence d’huile dans le liquide de refroidissement. Volkswagen a introduit plusieurs versions de radiateur d’huile. Un problème que l’on retrouve encore sur la Golf VI, et sur le Scirocco…
j'ai eu une panne au niveau de refrigerant ou radiateur d'huile da ma golf 6 au kilometrage 70000 km.Ma premiere mise en circulatio est 11/2011
j'aimerais bien savoir si j'ai droit à une prise en charge par vw .et comment pourrais je proceder et s'il y a des retours d'expeirence.
Mbkalifa
« Réponse #11 le: 07/11/16 »
- Étanchéité du radiateur d’huile (jusqu’en 2009 sur moteur TDI).
Il faut lire en entier, et non en diagonale  ;)
« Réponse #12 le: 07/11/16 »
Lettre type
« Réponse #13 le: 07/11/16 »
je veux savoir si apres un changemen de filtre à huile on peut endommager le rifregerant o le radiateur d'huile .
car ca fait deux semaines que j'ai fait mon vidange et ce probleme est survenu apres le vidange.
ou se trouve exactement le rifregerant d'une golf6?
Cordialemnt
Bonne question, je pense pas que le filtre à huile peut l'endommager.
Le réfrigérant = radiateur?  :gratte:
Hors ligne mido250
  • Mido et la dsg 7
  • Country: tn
  • Tunisie
  • GOLF 6
  • DSG 7
  • style
« Réponse #14 le: 07/12/16 »
Merci enormement.
Le rifregerant ce n'est pas un rdiateur d'huile . ;)
Mbkalifa
