Auteur Sujet: Problème caméra recul  (Lu 3846 fois)
Hors ligne yannnick13
  • 13220
  • TDI 90
« le: 07/11/16 »
Ré-bonjour ! J'ai un problème ! J'ai brancher ma caméra de recul comme il faut, le RCA au jaunes du post, le rouge au + du feu de recul et le noir à la masse. Quand je mets le contacte ( uniquement le contacte) la caméra marché,mais dès que je démarre la caméra ne fonctionne plus ???
Golf VI Trendline TDI 90
Hors ligne boby049
  • 49000
« Réponse #1 le: 07/11/16 »
C'est quoi ta camera ?
T'as codé avec le vag.com ?
T'as verifié le fusible ?
y a deux types de voitures:
  • 13220
  • TDI 90
« Réponse #2 le: 07/11/16 »
j'ai acheter sa commme camera de recul https://www.amazon.fr/CAR-arri%C3%A8re-Volkswagen-Allemagne-Lacrosse/dp/B0154HB6KG/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1468256056&sr=8-3&keywords=camera+recul+golf+6 et sa en autoradio https://www.amazon.fr/YINUO-Autoradio-Navigation-Bluetooth-2003-2012/dp/B00VE3NHKC/ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8 donc pas besoin de vag com mais tout marche avec le contacte mais des que je demare le moteur la camera marche plus... probleme de masse ? :ouin:
  • 13220
  • TDI 90
« Réponse #3 le: 07/13/16 »
Personne ?
« Réponse #4 le: 07/13/16 »
Peut être sur un  + non permanent.
Et feux allume ça marche ou pas.
Normalement c'est la marche arrière qui doit l'activer. (Feu de recul)
  • 13220
  • TDI 90
« Réponse #5 le: 07/14/16 »
non, le 12v se cree uniquement quand je passe la marche arriere je les tester avec un testeur. se que je ne comprend pas c'est que sa marche sur tout les 12v (meme lumiere coffre) mais pas sur celui qui m'interesse ( feu de recul ) peut etre qui faut activer l'option avec le vagcom ?
