Auteur Sujet: Problème de sons en bluetooth  (Lu 14960 fois)
Hors ligne Tijs57
« le: 07/14/16 »
Bonjour, j'ai un soucis de son àvec ma 6 gti de 2009 qui possede le dynaudio, du coup je vais vous expliqué alors en fait le son sort de tout les haut parleur quand j'ai la radio cd usb , sauf quand je mais mon téléphone par Bluetooth j'ai que du son du coter droit de la voiture et non du coter  gauche malgré que j'ai déjà etait dans les paramètres et déplacé tout le son du coter gauche rien à faire il y a rien qui sort du coup si quelqu'un pourrait m'éclaircir sur ce problème
« Modifié: 07/14/16 par Chti45 »
Hors ligne FireBird
  • Lorraine
    • Golf 6 Forum
  • 06/2017
  • 2.0 Skyactiv-G
  • First Edition
  • Mazda Mx5 RF
« Réponse #2 le: 07/14/16 »
J'ai aussi le dynaudio mais pas le bluetooth, mais si tout les haut parleurs marchent sans c'est qu'il y a simplement un réglage à faire dans les paramètres ou un reset de ton poste comme dans le lien de Chti45.  :jap:
« Modifié: 07/14/16 par FireBird »
Hors ligne Tijs57
« Réponse #3 le: 07/14/16 »
J'ai fait un reset total du poste, et j'ai tester un autre iPhone aussi sa ne fonctionne pas
Hors ligne vortex
  • GOLF 6 2.0 TDI 110 Confortline bleue graphite 5 portes
  • LE RAINCY
  • 2.0 110
« Réponse #4 le: 07/14/16 »
ça vient de ton boitier bluetooth , qui doit être un ancien modèle, et qui ne gère le son en streaming audio uniquement d'un coté.....
a vérifier, si c'e n'est pas le cablage qui est juste mono du boitier au RNS. il existe un cable chez MG connex à rajouter pour avoir le son en stéréo je crois....
« Modifié: 07/14/16 par vortex »
GOLF VI TDI 110Cv CARAT- Bleue Graphite - 5 portes - RNS 510 - Bluetooth - Jantes DURBAN 18"- Caméra de recul- Feux avants et arrières à Leds - ciel de toit complet noir ( GTD ) - kit Focal IFVW avant & IS 165 VW arrière - Volant méplat Sirrocco 2014 - pare-chocs avant GTD, PC Arrière et diffuseur GTI - Silencieux GTI -intérieur tout cuir GTI - Becquet GTI
Hors ligne Tijs57
« Réponse #5 le: 07/14/16 »
mince mais faudrait que je sois sûr que sa vien de la et que je test un autre boîtier et quel model fonctionnerais alors ?! Comment je peut vérifier le câblage ?
Hors ligne Ludo6
« Réponse #6 le: 03/23/19 »
Salut tout le monde !!!!!!!
Voila quand je connecte mon téléphone au poste  pas de soucis tout marche , mais quand je lance une musique ou un appel le sons sort super super bas , il est même difficile de l'entendre.
Donc bon du coup je m'en  sert pas ...  :nul:
J'ai regardé dans les paramètres et il est impossible d'augmenter le son :(
help me   :ouin:
« Réponse #7 le: 03/23/19 »
c'est quoi comme téléphone? Le bluetooth est d'origine ou seconde monte?
« Modifié: 03/23/19 par Chti45 »
Hors ligne Ludo6
« Réponse #8 le: 03/24/19 »
Salut
Un samsung s8  , mais j ai essayé avec plusieurs téléphone  :/
Je pense d'origine  parceque le poste m'affiche mes derniers appel mon répertoire ...mais le son  est bas :(
« Réponse #9 le: 03/24/19 »
Hors ligne Ludo6
« Réponse #10 le: 03/24/19 »
donc je dois l'amener chez vw  ? :/
« Réponse #11 le: 03/24/19 »
Dans un premier temps regardé le câblage sous le siège passager.
Puis celui derrière l'autoradio.
Si pas d'amélioration, faire un Scan à la valise.
Hors ligne Ludo6
« Réponse #12 le: 03/26/19 »
Et qu'est-ce qu'il faut que je regarde précisément parce que je t'avoue que niveau file et tout ça je n'y connais trop rien :/
« Réponse #13 le: 03/26/19 »
Simplement si les prises sont bien enfoncées.
Hors ligne Ludo6
« Réponse #14 le: 03/29/19 »
Salut
J'ai démonté le poste , enfin a moitié puisque je n'arrive pas le sortir complètement   :gratte:
Et en le bougeant  a peine j'ai vu que le Bluetooth marché  :youpi:
Une explication pour pouvoir sortir le poste après avoir sortie les vises   please  :youpi:
