Auteur Sujet: Remplacement poste origine golf 6, perdu dans la masse d'information  (Lu 16718 fois)
Hors ligne sylvainmx
J'ai parcouru pas mal de sujets ici mais j'ai toujours un doute ...
Je viens d'acheter une golf 6 confortline avec le poste suivant :
http://images.forum-auto.com/mesimages/771886/DSCF1449.jpg
Alors je précise que ce poste n'a pas le bluetooth donc l'ancien proprio utilisais un kit parrot. Bref je recupérere la voiture semaine prochaine et je voudrais anticiper l'achat du poste.
Donc j'ai vu RNS 310, 315, 510 , RCD ...
Bref je m'y perds vraiment.
J'ai vu ca aussi :
http://www.aliexpress.com/item/Rear-Camera-OEM-LEVEL-VOLKSWAGEN-HEADUNIT-NAVIGATION-RNS510/1613641285.html?spm=2114.01010208.3.2.aWCtek&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201602_5_10057_10056_10055_9910_10049_10017_405_404_407_10058_10040,searchweb201603_7&btsid=e09ef201-5e80-4002-8875-ba777856393e
Alors mes besoins sont simples :
GPS + Bluetooth qui fonctionne avec les appels téléphone et deezer.
Tant que j'ai un grand écran plutot que le poste de base associé au kit parrot, c'est parfait.
Merci à vous pour vos précieux conseils.
Hors ligne FireBird
  • Lorraine
    • Golf 6 Forum
  • 06/2017
  • 2.0 Skyactiv-G
  • First Edition
  • Mazda Mx5 RF
 :coucou:, il te faut soit un rns 315 ou un rns 510, les deux ont le bluetooth et le gps avec écran tactile. Attention le rns 310 est similaire au rns 315 mais sans le bluetooth. Après je sais pas si il faut pas encore rajouté une interface BT car moi je n'ai qu'un rns 310 et je ne voudrai pas d'induire en erreur. Attention avec le site Aliexpress et avec ton lien qui n'est pas un vrai poste oem d'origine vw et qui vend souvent des contrefaçons. Le prix est bien trop bas pour que cela soit un vrai un rns 510 d'origine vw même en occasion, je pense pas que tu en trouveras un à ce prix là sauf si il dysfonctionne et encore. Un rns 315 oem neuf coûte environ entre 700 et 900 euros en concession vw et un rns 510 oem neuf plus de 1000 euros. Tourne toi vers de l'oem occasion si cela est hors budget pour toi. Sinon prendre un poste gps/bluetooth d'une autre marque comme zenec mais faudra tout de même compter entre 400 et 1000 euros suivant les options.
Si j'ai dit une bêtise, merci aux membres du forum de me corriger. :jap:
« Modifié: 07/17/16 par FireBird »
Hors ligne vortex
  • GOLF 6 2.0 TDI 110 Confortline bleue graphite 5 portes
  • LE RAINCY
  • 2.0 110
oui, firebird, une grosse bétise, le RNS 510 ne dispose pas du bluetooth !! il faut le coupler avec un module extérieur  pour bénéficier de cette option.....
j'ai un 315 à vendre si tu veux sylvainmx.....
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=24943.0
GOLF VI TDI 110Cv CARAT- Bleue Graphite - 5 portes - RNS 510 - Bluetooth - Jantes DURBAN 18"- Caméra de recul- Feux avants et arrières à Leds - ciel de toit complet noir ( GTD ) - kit Focal IFVW avant & IS 165 VW arrière - Volant méplat Sirrocco 2014 - pare-chocs avant GTD, PC Arrière et diffuseur GTI - Silencieux GTI -intérieur tout cuir GTI - Becquet GTI
Merci a vous 2, je pars donc sur un rns315.
Vortex je vais sur ton sujet de vente ;)
EDIT : je ne peux pas poster sur ton sujet ... peut etre parce que je suis nouveau ??
« Modifié: 07/17/16 par sylvainmx »
Hors ligne thomBuP
  • 02/2012
  • TSI 210 BVM6
Salut Sylvain :
Effectivement, remplacer sa radio de base par un modèle GPS n'est pas une chose aisée car il y a énormément de choix :
1. Le RNS-310 (petit écran GPS - BT en supplément - impossible à mettre à jour) --> Budget = 300 euros +antenne + BT = env. 500 euros
2. Le RNS-315 (petit écran GPS + BT intégré - impossible à mettre à jour) --> Budget = env. 400-450 euros
3. Le RNS-510 (gros écran GPS - BT en supplément - possibilité de mettre à jour) --> Budget = 450 euros + antenne + BT = env. 650 euros
Afin de faire fonctionner la fonctionnalité GPS tu devras en plus acheter une antenne intérieure de type "FAKRA". Les véhicules qui sont équipés d'un GPS d'origine n'ont pas ce soucis car ils possèdent la petite antenne de toit "requin" que tu n'as pas.
Le mieux est de faire selon ton budget. Perso dans ma GTI j'avais un RNS-310 que je n'aimais pas du tout. La qualité audio est inférieure à celle proposée par le RNS-510 et le pire : il est impossible de faire évoluer les cartes sur les modèles RNS-310 et RNS-315 ! Tu seras donc condamné à rester avec la version de la carte proposée par le modèle (admettons que tu achètes un RNS-315 de 2013, tu auras la cartographie de 2013). Si tu veux la mettre à jour, tu devras acheter une carte SD chez VW qui coute + de 200 euros... Et ce chaque année.
Le RNS-510 est différent. Il est possible de le mettre facilement à jour en "cherchant un peu" sur les forums sombres du net :content:. Tu trouves donc des cartes à jour et mêmes des cartes comportant la signalisation des radars. Par contre effectivement, il faudra à nouveau ajouter environ 200 euros pour intégrer le module BT.
Attention également : le RNS-510 existe depuis la nuit des temps ! Il y a donc plusieurs versions : RNS-510 version A, B, C, D, ... Jusque R je pense. Chaque version possède une évolution plus ou moins majeure. Les versions les plus recherchées sont les "P" car écran Full LED plus confortable et R car disque dur SSD. Je te déconseille d'acheter une version inférieure à la C car le processeur est plus ancien et moins réactif. Les "bonnes" versions sont faciles à reconnaitre car elles ont une étoile sur le coin supérieur driot, à côte du bouton "EJECT" : http://camerooney.smugmug.com/Other/RNS510/i-GV46Dsf/0/L/DSC0051-L.jpg
Au final : si tu as les commandes au volant et que tu souhaites l'affichage des infos de navigations sur l'ordinateur de bord entre les compteurs, il te faudra une petite reprogrammation via le fameux VAG-COM.
Désolé pour le flux d'infos, mais moi même je suis passé par le remplacement de mon RNS-310 par un 510 et j'ai longuement cherché avant d'être sûr de mon achat.
PS : il faut un minium de 50 messages sur le forum pour avoir accès aux sections "Achats/ventes". Ce pourquoi tu ne peux pas y interagir actuellement :jap:.
Une précision tout les RNS 315 non pas le bluetooth intégré!
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=1999.msg211778#msg211778
Postes Androïde de notre Partenaire:
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=20663.0
« Modifié: 07/17/16 par Chti45 »
Merci pour vos supers réponses précises !!
Et avez vous tester les modeles chinois ???
http://fr.aliexpress.com/store/product/2-7-DIN-Android-4-4-4-1024-600-Car-DVD-GPS-For-VW-Passat-B6/1179505_32500174336.html?storeId=1179505
Tout a l'air intégré à moitié prix ... ca me tente vraiment cette solution
Oui je l'ai lu mais le post est vieux.
J'ai acheté le modele chinois sous android.
Je ferais une review dès reception
Hors ligne netis
Salut Sylvain :
Ca valait le coup de se casser le c** en explications pour finalement acheter une chinoiserie  :siffle:
Salut Sylvain :
Lol t'es sympa toi mais ces explications avec les différents tarifs m'ont permis de mieux compendre les différents modèles et je me suis dirigé vers 1 autre solutions, tout simplement.
Si une question = conseil = achat ben à quoi servirait un forum ???
Et tous ces conseils peuvent servir à d'autre.
Aprés, j'ai pris le risque de prendre chinois, meme si le RNS et autres, ca doit etre chinois aussi, libre à toi de lire ma futur review, mais si c'est pour la polluer, ben évites
Hors ligne netis
Des sujets sur les divers autoradios d'origine et (bouses  :ange:) chinoises sont légions sur ce forum... Dire qu'on s'y perd c'est juste qu'on a pas envie de chercher et comprendre!
Si on est bloqué par un budget serré, on oublie tout de suite l'Oem et on part sur le genre de produit que tu as acheté. Pas forcément mauvais vu le prix, mais faut pas s'attendre à une super qualité (menus moches, qualité de fabrication pas terrible...) et forcément faut espérer ne pas avoir de soucis car le retour en garantie coûte bonbon!
En ayant explorer le menu d'un RNS, si tu le trouves beau, je comprends pas trop la ...
Les sujets j'en ai cherché dont celui de 15 pages qui traite principalement de postes de l'année 2011 soit y'a 5 ans, donc ca m'a peu apporté et je l'ai lu de la 1ere a la derniere page.
Je suis un adepte des "bouses" chinoises comme tu les nommes, et ben je peux te dire que certaines "bouses" surpassent à l'aise l'OEM (notamment en smartphone).
Mon budget n'était pas serré, je veux juste acheter les choses à leur juste prix. et le RNS 315 qui est en vente ici est à un juste prix, celui du marché, mais avoir un écran + grand et des menus + sympas sur le papier, tout ca a moitié prix, ben je me suis laissé tenté.
A voir en pratique, ce qui fera l'objet d'un sujet, comme je l'ai précisé.
Poste recu, vraiment parfait, plug and play, j'ai rien bidouillé.
Commandes aux volants OK, Infos présentes également sur l'écran (ex : ouverture de porte).
Faut que j'installe la caméra de recul.
J'ai installer WAZE, ca fonctionne parfaitement avec un pont wifi entre mon smartphone et ce GPS.
Que du bon !
Je ferais une review d'ici peu.
Ca m'a couté 215 + 30e de frais de douanes, arrivé chez moi en 4Jours via DHL.
Hors ligne Taifu
Hello,
Ça m'a l'air intéressant par ici :)
Je cherche quelque chose du même ordre en terme du budget.
Est-ce que tu aurais un lien vers le modèle exact plz ?
Ce qui me rebute le plus c'est le temps de boot, surtout que je prends la voiture plusieurs fois par jour pour de courts trajets...
Ça boot en combien de temps environ ce genre d'autoradios ? J'ai l'impression que pour certains ce sont uniquement des boots à froids alors que d'autres peuvent booter à chaud.
« Modifié: 07/28/16 par Taifu »
